07 Мая 2026, 09:05:43 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )  (Прочитано 239910 раз)
Вова3641
Авто:CR-V RD5 K20A акпппруль
г.Южно -сахалинск
« Ответ #315 : 29 Сентября 2016, 13:55:43 »
Всё обошлось обычной профилактикой- всё смазали и собрали назад, бендикс оказался целым. Вроде сейчас не скрежещет Улыбка Но, блин, обычная профилактика обошлась в 3 т.р. Злой
а с заменой бендикса интересно во сколько обошлось бы? наверное на много дороже 3 т.р. просто интересно на сколько пападу я, у меня этот металлический скрежет уже около года если не больше, правда не каждый раз то скрежетает то нет.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #316 : 29 Сентября 2016, 18:49:14 »
Гера! у тебя действительно другой стартер. Их 2 вида на нашу хонду ставят. Подойдет ли контактная группа с щетками как у меня к твоему - сказать не могу. Посмотри запчасть 24 - что есть из аналогов. В Ростове цена оригинала 1850р. Из заменителей есть на акуру за 4000 - жесть.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #317 : 29 Сентября 2016, 18:51:53 »
Гера! в одном из каталогов выдало аналог
фирма: Krauf    номер: SHN6103   стоит 550р.
100% никто не даст. Поищи каталог фирмы, посмотри что пишут.
Я тоже покупал на ура, но деньги не большие. Решать тебе.
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
« Ответ #318 : 30 Сентября 2016, 11:42:26 »
Подскажите нужно ли менять щетки на моем стартере, фото прилагаю, измеряли самую изношенную. Снимали стартер т.к. машина встала, не заводится, до этого стартер иногда еле крутил (было замечено раза 3-4), вот и подумали сначала на него. Разобрали, почистили, смазали - при проверке работает четко, а вот менять ли щетки - вопрос.
* DSC_1560_1.jpg (131.63 Кб, 633x450 - просмотрено 694 раз.)
CR-V I, II, III...
Kandry
г.Ростов
« Ответ #319 : 30 Сентября 2016, 18:31:29 »
Переверни щетку - сколько осталось от ее конца до входа в щетку провода?
У меня перестал работать, когда осталось 1-2мм до провода. Мне кажется, что у тебя значительно больше, хотя цена вопроса щеток позволяет купить новые и больше не возвращаться к этой теме еще несколько лет.
Vladimir Х.О.
Авто:HONDA CR-V, V2,4, 160 л.с., A/T, левый руль, Америка.
« Ответ #320 : 30 Сентября 2016, 20:58:29 »
Я ставил новые щетки Бош с таким рабочим размером. В оригинале, если не изменяет память, размер 13-14 мм (поправьте если что). Если после очистки всё функционирует нормально, то лишние движения с заменой щеток - трата времени (в том числе на поиски или подбор). Ламели почистили, пятак почистили, контакт с силовым проводом на входе почистили - и должно работать!!! Если нет, то проверяем остальные контакты, смотрим реле, смотрим замок зажигания, или вспоминаем, могли ли в процессе эксплуатации замучить стартер... но, это совсем жесть, конечно (ИМХО). Подмигивающий
Kandry
г.Ростов
« Ответ #321 : 30 Сентября 2016, 21:55:28 »
Алексей! Я еще раз пересмотрел твое фото щеток. У тебя устройство отличается от моих. У меня пружинки будут прижимать щетку даже до того момента, когда медный провод начнет тереться о контакты ротора. А у тебя по фото создается впечатление, что медный провод из щетки упирается в ограничитель и более щетка прижиматься не может. Поэтому смотри сколько у тебя осталось между ограничителем и медным проводом, когда щетки одеты на ротор. Еще раз говорю это мое субъективное мнение, поскольку сужу по фото, могу ошибаться.
Aleksey_CR-V3
г.Гатчина
« Ответ #322 : 01 Октября 2016, 00:00:37 »
На фото на заднем фото видно как стоят щетки, если измерять насколько выходит самая изношенная щетка из ограничителя, то это около 7 мм. Как раз и не хочется менять щетки если они еще вполне годны, тратить время на подбор, да еще и если попадутся некачественные, то сотрутся быстро, а эти родные 180 тыс. прошли и похоже еще вполне походят.
CR-V I, II, III...
Vladimir Х.О.
« Ответ #323 : 02 Октября 2016, 20:05:01 »
подходят... походят))) главное, что они меднографитовые. всё хорошо! это не есть первопричина.
Aleksey_CR-V3
г.Гатчина
« Ответ #324 : 10 Октября 2016, 23:54:31 »
Ну да, не в стартере дело оказалось, а в минусовых проводах. Стартер почищен, смазан и крутит как никогда.
CR-V I, II, III...
Vladimir Х.О.
« Ответ #325 : 11 Октября 2016, 07:13:09 »
Поздравляем!  Афро В данном случае, удача в том, что никаких критичных разрушений нет. Разрушенные детали, как правило, ухудшают настроение. Своевременная ревизия агрегата - это тоже круто! Подмигивающий
Skoragh
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4L 160 hp, AT, USA
г.Астрахань
« Ответ #326 : 13 Октября 2016, 17:02:17 »
Полтора года назад снимал стертер с машины. Был так-же скрежет и металлический звук при запуске (с характерными ударами)
После благополучного снятия и диагностики выяснилось, что изношены щетки. Заказывать щеточный узел не стал, отдал стартер в ремонт, после чего благополучно собрал и ездил без проблем месяца три.
Затем поставил машину в гараж и ушел в армию - соответственно на машине никто не ездил. Сейчас вернулся из армии, выгнал машину из гаража - проблема вернулась.
Что могло произойти такого за год бездействия автомобиля? Снова разбирать и чистить?
« Ответ #327 : 13 Октября 2016, 19:34:40 »
Год без движения - это достаточно прилично, особенно если неизвестно как его перебирали, как вычистили, сколько, куда и какую смазку нанесли и т.д.
Купец nsk
Авто:Honda CRV 2.4 акпп SHSRE78708U012880
« Ответ #328 : 31 Октября 2016, 06:50:53 »
Добрый день, ситуация следующая.
в холодное время суток при заводе двигателя, происходит как бы проскакивание.
Все предрекают кончину втягивающего, от сюда вопрос вы писали что есть в Новосибирске и Барнауле такие запчасти, можно контакты. Двигатель к20а4 на CRV 2006 год Англия RD8 кузов.
Vladimir Х.О.
« Ответ #329 : 25 Ноября 2016, 09:49:45 »
Вот удалось посмотреть на китайский щеточный узел после непродолжительной работы. Жеесть!!! Там пятак практически гладкий и уже начал пригорать.
* pyatak.jpg (274.92 Кб, 1296x972 - просмотрено 723 раз.)
* kontakty.jpg (316.38 Кб, 972x729 - просмотрено 892 раз.)
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 27   Вверх
