20 Августа 2026, 22:55:22
#Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )
22
23
24
25
27
Тема: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную ) (Прочитано 246372 раз)
kuzov
Авто:CR-V 01
г.москва
Re: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )
Ответ #330 :
25 Ноября 2016, 11:36:28 »
Появился год назад шелестящий металлический звук после того, как срабатывал двигатель. Так как пробег был уже 220 тысяч . решил ,что это звук цепи, и поменял цепь. Какое то время звук пропал, но потом опять вернулся. Было периодически и в теплое время , но больше в холодное время.Спрашиваю в этой теме, может ли это стала плохо работать разгонная муфта, не успевает отходить с зацепления? Сам стартер начинает крутить и крутит как положено.
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Ответ #331 :
27 Ноября 2016, 16:05:43 »
Скорее всего грязный шток по которому бендикс перемещается. У возвратной пружины не хватает усилия быстро вытянуть бендикс после старта. Бывает такое при больших пробегах ,сними проревизируй стартерок -ему будет приятно!
Gonzik
Авто:Honda CR-V II
Ответ #332 :
10 Декабря 2016, 06:39:02 »
Друзья прошу послушать звучание моего двигателя при запуске.
На улице -20 запустилась со второго раза.
Я так понимаю это стартер скрежетает?
Кто что думает поделитесь?
https://yadi.sk/d/gvon-LiP32pA3B
Afreec
г.Шушенское
Ответ #333 :
10 Декабря 2016, 10:36:14 »
Стартер просится на обслуживание (старенький как-никак). По твоей звукозаписи хер угадаешь ,что это Хонда )).
Ответ #334 :
10 Декабря 2016, 18:14:52 »
нормальное явление при дистанционном запуске, это старлайн будет вращать стартер столько, сколько в программе заложено
Gonzik
Авто:Honda CR-V II
Ответ #335 :
11 Декабря 2016, 06:31:48 »
Запуск со второго раза меня не беспокоит. Меня напрягает скрежет при запуске. Стартер это или еще что-то?
Ответ #336 :
11 Декабря 2016, 06:49:30 »
может не понятно объяснил. Сига с каждым последующим запуском, увеличивает время прокрутки стартером. Например, первая попытка 2 сек, вторая на 1 сек дольше и так далее. При первой попытке двс не запустился за 2 сек, а при второй запустился за 1 сек, но сига еще 2 сек будет вращать стартер. Двс уже работает и стартер вместе с ним, этот звук и слышен. Проблема не в стартере. Проблемы вообще нет, это работа не штатных систем.
Gonzik
Авто:Honda CR-V II
Ответ #337 :
11 Декабря 2016, 13:52:59 »
При запуске с ключа скрежет точно такойже. данная проблема есть только на холодном двигателе.
Купец nsk
Авто:Honda CRV 2.4 акпп SHSRE78708U012880
Ответ #338 :
12 Декабря 2016, 06:39:11 »
Был такой же звук, помогло промывка бендикса WD-40 ну и за одно ревизия остальных деталей. Было много грязи из за чего бендикс не отходил вовремя.
Gonzik
Авто:Honda CR-V II
Ответ #339 :
12 Декабря 2016, 14:22:32 »
2
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
Ответ #340 :
20 Января 2017, 18:19:54 »
Моя история: при холодном запуске двигла даже в -5°С появился металлический скрежет, авто заводилось с трудом, даже сгорел пред на 50А, разобрал все и стартер почистил смазал поставил и завел без впускного коллектора, результат тот же, оказалось что бендикс плохо работает, промыл, смазал литолом, поставил, завел, работает, все собрал и доаолен стал 🤗, прошло 2 дня и все началось опять. Так вот вопрос какой смазкой смазать? Может мало смсзки? Хотя литол по характеристикам от-40 до +120°С получается сам стартер жив, хз че делать. Оригинал писец как дорогой. Б/у не нашел пока.
Gonzik
Авто:Honda CR-V II
Ответ #341 :
22 Января 2017, 05:18:59 »
Я поставил себе контрактный 5000р + 2000работа. Звук почти пропал в -20 после ночи на улице немного звенит. В более теплую погоду все ок .
Ответ #342 :
22 Января 2017, 11:47:57 »
Поменял шило на мыло.
Эти стартеры прекрасно ремонтируются.
DerSkyi
Ответ #343 :
22 Января 2017, 11:54:00 »
Вот и я не хочу почем зря денежку свою тратить а восстановить его, чем смазать? В плюсовую температуру заводиться на гуд, как минус- так скрежет и боязнь того что где нибудь встрять и попасть на эвакуатор, не хочется 🤔
Gonzik
Авто:Honda CR-V II
Ответ #344 :
23 Января 2017, 06:29:51 »
В этой ветке где то было про смазку посмотри внимательней.
22
23
24
25
27
