23 Февраля 2026, 06:54:21 *
Страниц: [1] 2 3 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )  (Прочитано 233782 раз)
kosnes
Авто:Honda CR-V, RD5, K20A, АКП, руль правый
« : 17 Декабря 2011, 13:30:42 »
Всем доброго времени суток. На СТО сказали, что необходимо ремонтировать стартер (металлический скрежет при запуске двигателя на холодную)- нужно менять бендикс. Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, кому во что обошелся ремонт и как в дальнейшем работает стартер. Заранее всех благодарю. Улыбка
_________________________________________________________________________
Ремонт и обслуживание стартеров Honda в Нашем клубном техцентре: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html Подмигивающий
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #1 : 17 Декабря 2011, 13:59:43 »
у вас в иркутске есть спецконтора по стартерам, лучше им отдать в ремонт, самому стоит заморачиваться если только менять на другой (ибо снимать геморно)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #2 : 17 Декабря 2011, 19:33:51 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18451.msg445983.html#msg445983 это по снятию стартера. Остальное после разбора будет видно, может достаточно почистить и смазать.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #3 : 17 Декабря 2011, 20:58:44 »
Как проверить стартер на работоспособность при покупке?
олёха
г.Череповец
« Ответ #4 : 17 Декабря 2011, 22:51:39 »
12 вольт подать - "-" на корпус, "+" на клемму (болт) и на втягивающее. Остальное проверишь уже на машине - как будет крутить под нагрузкой
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #5 : 17 Декабря 2011, 23:10:48 »
Вот тут с картинками  Подмигивающий
kosnes
« Ответ #6 : 18 Декабря 2011, 16:55:48 »
Сам я снимать и ремонтировать стартер не собираюсь- слишком геморно. Отдам в сервис. Мне интересно, если кто ремонтировал стартер в сервисе- кому во что обошлось и как в дальнейшем он работал. Улыбка
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #7 : 18 Декабря 2011, 18:04:26 »
Прошлой осенью заскрежетал при запуске. Отделался профилактикой - чисткой и закладкой новой смазки. Уже более года без проблем работает. Гемор в основном при снятии - нужно снимать впускной коллектор с блоком дроссельной заслонки.
kosnes
« Ответ #8 : 20 Декабря 2011, 17:16:07 »
Всё обошлось обычной профилактикой- всё смазали и собрали назад, бендикс оказался целым. Вроде сейчас не скрежещет Улыбка Но, блин, обычная профилактика обошлась в 3 т.р. Злой
e46
Авто:Хонда црв
г.курск
« Ответ #9 : 20 Декабря 2011, 17:22:36 »
 УлыбкаКосмос)
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #10 : 20 Декабря 2011, 18:50:26 »
чо космос то?  полмашины разбирать.....
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #11 : 21 Декабря 2011, 00:21:36 »
Не хочешь в космос купи себе ТАЗик.
e46
Авто:Хонда црв
г.курск
« Ответ #12 : 21 Декабря 2011, 06:59:16 »
 УлыбкаПодумал, что сказал? Вряд ли... Весной меняли товарищу двигатель на Серванте, цена работы 5000. Так как оценивать тогда снять-поставить стартео за 3000?
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #13 : 21 Декабря 2011, 13:12:01 »
По Autodata:
демонтаж/монтаж мотора в сборе = 9,3 нормо-часа,
демонтаж/монтаж стартера + переборка (чистка, смазка, шлифовка ламелей) = 0,7 + 0,5...0,8 нормо-часа = 1,2...1,5 н/ч.
Похоже мотор перекидывали в сервисе с нормо-часом 400...550 руб. (или "мимо кассы"), а стартер делали в сервисе с н/ч 1000...1500 руб.
kosnes
« Ответ #14 : 21 Декабря 2011, 17:23:53 »
Весь ремонт (снятие стартера, профилактика, установка) занял около 4-5 часов
Страниц: [1] 2 3 ... 27   Вверх
