18 Сентября 2026, 21:04:26
Ошибка P0172, что такое может быть?
7
Тема: Ошибка P0172, что такое может быть? (Прочитано 85497 раз)
Rus55
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп, левый руль, Америка
г.Омск
Re: Ошибка P0172, что такое может быть?
Ответ #90 :
20 Марта 2021, 16:08:44 »
Цитата: VsK от 20 Марта 2021, 12:57:44
Так ведь изначально предлагали проверить давление! Это самое дешевое и наименее трудозатратное, что можно было сделать.
Были явные косяки с впуском, поэтому решили исправлять моменты по воздуху, там и адсорбер под раздачу попал и пошло поехало.
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #91 :
21 Марта 2021, 08:23:50 »
код регулятора 16015-SCA-010
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Alexander_Vasilyev
г.Астана
Ответ #92 :
19 Декабря 2022, 20:15:03 »
Цитата: sass от 23 Февраля 2017, 13:16:11
DTC: P0171 (45-2), P0172 (45-1)
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
DTC P0171 (45-2): Происходит чрезмерное обеднение рабочей смеси
DTC P0172 (45-1): Происходит чрезмерное обогащение рабочей смеси
ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо из перечисленных ниже кодов записаны одновременно с кодом DTC P0171 и/или кодом P0172, то начните диагностическую процедуру с них, а затем перепроверьте код P0171 и/или P0172.
Александр и коллеги, у меня ошибка p0171 выходит одна, без каких-то других кодов. Впервые появилась пару месяцев назад, примерно через 4 часа после мойки двигателя. Ошибка появилась и на приборке и на бортовике Мультитроникс. Я её сбросил, пару недель поездил, понаблюдал - всё было нормально, но она вышла опять, при чём только на бортовике. Поехал на СТО искать подсос - не нашли, замерили давление бензонасоса - чуть больше 2. Заказал новый бензонасос Bosch, пока насос шёл - ездил без проблем. 17 декабря при замене бензонасоса обнаружили кусочки льда в баке и на сеточке бензонасоса, корпус насоса в ржавчине, регулятор давления в ржавчине. Поменяли насос, сеточку, топливный фильтр и регулятор. Давление стало 3,8. Через день p0171 вышла опять на бортовик (на приборке ошибки нет). Сегодня заехал на СТО, подключили компьютер, показания прилагаю. Мастер пока не поймёт, почему идёт избыточная подача топлива и предлагает пойти методом исключения: 1. мойка форсунок (последний раз мыли около 20 тыс км назад), если не поможет, то п. 2. регулировка клапанов (последняя регулировка около 30 тыс км назад).
В этом направлении двигаться?
(143.31 Кб, 899x1599 - просмотрено 391 раз.)
vakt
Ответ #93 :
20 Декабря 2022, 06:50:51 »
Добрый день . А почему исключили банальный подсос воздуха ? , а также датчик расходомера воздуха ? ( возможно я немного его неправильно обозвал ) .
да и вообще зачем ждать , когда загорится ошибка . если на табло вылазит корректировка 1,15 .
Alexander_Vasilyev
г.Астана
Ответ #94 :
20 Декабря 2022, 07:30:30 »
Здравствуйте! Подсос не исключили, его не обнаружили (газоанализатором). Что касается датчика расходомера воздуха, то со слов мастера диагностика не выявила его неисправность. С чего вы взяли, что я жду когда загорится ошибка? Я изложил план действий и поинтересовался его корректностью.
Ответ #95 :
21 Декабря 2022, 21:14:00 »
Подсос ни при чём, даже если он есть. Лишний воздух просто приплюсовывается к тому, что поступает "законно" и всё - мотор работает на том воздухе который есть по факту. Подсос увидеть не кому, т.к. "расходомера", т.е. MAF датчика на этих моторах нет.
Коррекция 1.15 означает, что по показаниям датчика A/F (1-й кислородный) не хватает топлива и для приведения состава смеси к норме приходится вводить добавочный коэффициент. Говоря проще: мозги добавляют +15% топлива от заложенного в программу, что бы смесь стала оптимальной, иначе без коррекции смесь будет бедной.
Когда коррекция стабильно больше 20% тогда загорается "чек" с кодом P0171 - слишком бедная смесь (т.е. приходится её принудительно обогащать), или P0172 - слишком богатая смесь (это если коррекция в минус, т.е. 0.80 и меньше). В пером случае надо разбираться с подачей топлива (давление прежде всего), или разбираться "а родные ли стоят форсунки".
Alexander_Vasilyev
г.Астана
Ответ #96 :
21 Декабря 2022, 21:42:04 »
СанСаныч, форсунки родные. Что касается давления, то был установлен новый бензонасос Bosch 0986580937 (рабочее давление - 380 кПа, производительность 105–115 литров/час). Товарищ без проблем прошёл на таком более 60 тыс. км, правда у него рестайл с объёмом 2.0. Как я писал выше помимо насоса был заменён регулятор давления. Регулятор пришлось поставить от CR-V III поколения, т.к. от II поколения тогда не было, мой придёт на днях. Возможно, что эти регуляторы не взаимозаменяемы и p0171 выходит из-за этого?
Alexander_Vasilyev
г.Астана
Ответ #97 :
28 Декабря 2022, 17:48:00 »
Сегодня установили регулятор давления от II поколения, давление около 4. Коррекция 1,15. Помыли форсунки, коррекция стала 1,07. Ошибки p0171 пока не было.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #98 :
29 Декабря 2022, 09:31:01 »
Спасибо за информацию!!!
Теперь многие будут знать в чем причина такой ошибки
Не придется проходить твой путь поиска и устранения причины...
Всех CRVводов с наступающим НГ!!!!
Alexander_Vasilyev
г.Астана
Ответ #99 :
29 Декабря 2022, 09:44:08 »
Вообще-то, это СанСаныч дал направление по р0171 (давка или форсунки), ему спасибо.
Всех с наступающим!
7
