13 Сентября 2026, 05:43:54 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вниз
Автор Тема: Условия когда не включается задний мост.  (Прочитано 201720 раз)
АнтонCRVII
Авто:CR-V, 2.4 KA24, AКПП, леворулька, американка
« Ответ #180 : 20 Января 2016, 17:02:53 »
htt.ru/Honda-CR-V-30281.htmp://news.droml - Шведский тест - задний мост - смотреть всем, по теме!
Именно такой тест для своей машинки всё хотел устроить, проблема была в роликах... А началось все с того, что я сел... смешно до слез, передними колесами упал в ледяную колею, ни вперед, ни назад - буксует. Зад - скотина, стоит! Где же дуал помп зараза? Мост в подряде, проверял. А оказывается вот оно что!!! Пока не работают два насоса, тобишь и задние колеса тоже должны крутить, мало типа переднего букса, задок благополучано отдыхает.
Когда сел на сервант, мне говорили: тапка в пол и едешь... До сего не мог понять в чем суть. Проверял, штурмовал снег, тапка в пол, перед букс, задок работает. Только остановился - ВСЕ, приехали....... букс передка, да и только.
Так что всем не безразличным к нашим ласточкам, может кто имеет информацию, ссылки по апгрейду заднего моста в наших машинках, наверняка можно разобраться, и придумать, и сделать! чтобы достаточное сцепление дисков осуществлялось и без букса задник колёс, такие моменты редкость, вряд ли можно успеть сжечь диски... ИМХО.
Просто больно до слёз, когда люди ржут над сервантом, у которого задок не может с места сдвинуть машинку. Не хотел бы пересаживаться на x-trail, но задок cr-v требует доработки.
Вопрос к знатокам, прошу отозваться!
http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/2/R00/HTML/04/S9A2E04E44600000000CART00.HTML
Все в принципе описано, схемы есть, но, вопрос по теме, случай как тут многие и я выше писали:
Машина стоит, задние колеса не крутят второй насос (если правильно понимаю), передние буксуют, усиленно работает 1-й насос (у меня достигалось аж 6000 оборотов на тахометре).
Как схематично это выглядит? Кто-нибудь может схематично так же как в мануале изобразить чего там происходит... не могу сообразить В замешательстве
« Ответ #181 : 21 Января 2016, 23:08:07 »
Это с чего это такой вывод?
DPS должен включаться каждый раз когда угловая скорость переднего насоса будет выше скорости заднего. И не важно стоят задние колёса или нет.
А вот есть там ещё такая зловредная штука как термостат, он шунтирует систему при перегреве. Толку от него мало - от поломки редуктора он не спасает.  Зато имеет вредную привычку не восстанавливаться в исходное положение после нагрева (шток у него не утапливается, а торчит на половину хода), и тогда начинает он вырубать DPS даже при незначительном нагреве.
Я их обычно "кастрирую" - шток отпиливаю, а корпус оставляю в качестве пробки.
* thermal-switch.jpg (8.91 Кб, 310x210 - просмотрено 1684 раз.)
« Ответ #182 : 21 Января 2016, 23:14:25 »
Ах, да... Забыл добавить:  отдельной запчастью не поставляется, только всборе с насосной секцией. Цена в районе штуки баксов.
АнтонCRVII
« Ответ #183 : 22 Января 2016, 10:07:16 »
СанСаныч, моя безграмотность Обеспокоенный это было лишь предположение, хорошо, если это не так.
Редуктор свой вскрывал, менял подшипники и сальники, ради интереса разбирал насос, да, такую штучку видел, знал бы раньше, что можно её "кастрировать"... Грустный были видны на дисках следы перегрева, когда-то возможно до меня, я первый в него залез, сорвал девственность))
Всего бы ничего бы, но факт таков - реально стоя на месте идет букс передних колес, задок не тянет. Перегрева ещё не произошло, да и к тому же -30 сейчас. Тот же форестер с места рвёт всеми лапами, а сервишка бедно буксует и закапывается передом. Берёшь разгон, задок подключается (наблюдалось со стороны) и штурмует сугробы не хуже форестера. Стоит отпустить газ, остановка и все, сел, перед начинает буксовать, зад стоит, разгоняешься (если сможешь выехать) и всё повторяется...
Выше ссылку кинул, там видео, где новая сервишка передком буксует на роликах, а зад стоит, что вы думаете СанСаныч по этому поводу, вряд ли дело в перегреве, почему на зад при стоячем положении не передаётся достаточного крутящего момента, чтобы толкнуть машину задними колесами?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #184 : 22 Января 2016, 13:10:10 »
если ты имеешь ввиду 4 поколение, то там другой принцип подключения
« Ответ #185 : 26 Января 2016, 20:50:31 »
Потому что поломался.  Показывает язык
К нам в сервис не раз уже приезжали серванты первого поколения с поломанными палками передних приводов (полуосей), и доезжали они на одном только заднем приводе. Так что исправный задний редуктор (на дорестайлинговых двушках он такой же как у "копеек") вполне способен сдвинуть машину с места. Проверено практикой.
А вот что там за причина, я вот так на расстоянии не скажу, тем более что насосную секцию уже разбирали.
АнтонCRVII
« Ответ #186 : 27 Января 2016, 11:46:05 »
Это уже интересно очень... Но разбирал я первый по ходу, срывал гайку с краской. Насос как разобрал, так и собрал, конечно выявить неисправности опыта нет... 1 или 2 диска были подпалены. В дисках же тоже может быть проблема?
Ради интереса передок по центру вывешивал домкратом на колесиках, садился и пробывал ехать вперёд, назад, от задних колёс ощущался лишь небольшой толчок и больше ничего. Мне казалось, что задок всё-таки должен был бы толкнуть машинку, как думаете, СанСаныч? Когда вывесил одну сторону, задок крутиться как миленький.
wishevod777
Авто:CR-V 2,4 АКПП
« Ответ #187 : 27 Января 2016, 18:35:19 »
Сколько дисков подгорелые и насколько сильно? Есть ли диски на которых покрытие стерто до металла? Касаемо насоса, так там все просто, покрутите внутренние шестерни рукой и если услышите как щелкают внутренние клапана, они же шарики, то с насосом все впорядке. А вообще принцип проверки заднего моста есть в мануале, делаете отметку на вывешенной машине и считаете количесьво оборотов кардана. Сейчас точно не помню как, но тут поиск в помощь. Тогда и можно будет сделать вывод о исправности редуктора.
АнтонCRVII
« Ответ #188 : 01 Февраля 2016, 12:14:48 »
да, читал про проверку заднего моста, к сожалению у меня сейчас ручник не исправен, я им не пользуюсь и времени все нету заняться его ремонтом. вот, но я тут сделал "тестинг" небольшой.
Вывесил перед на заводской домкрат и поднял оба колеса, благо там есть стрелочка указывающая центр, правда очковал пока крутил Смеющийся Задок подперел кирпичиками. Осторожно сел и поставил 1-ю, при этом смотрел, вытащив голову coolsmiley , на задние левое колесо... Передок начал крутится, и задок подключился и подтянул и прижал колесо к кирпичу, обороты выровнялись. Даванул газ, усилилась пробуксовка передка и задок ещё больше полез к кирпичу и... и... машина полетела с домкрата, забыл про него В замешательстве я не знаю почему на проф домкрате такого не было но с хондовского меня сорвало.
И ещё заметил, что если перед извивается в пробуксовке, зад только толкает, буксовать так же не собирается. И если я правильно понимаю это из-за того, что назад передается не вес крутящий момент, т.е. так задумано? Проверял упершись в снежную стенку.
Подгорелых было три диска от поршня, до метала - нет, покрытие было везде. А вот все остальные диски чистенькие. Насос крутил, какое-то бульканье слышал Улыбка
« Ответ #189 : 21 Ноября 2019, 15:14:09 »
Процесс идет.... Подмигивающий
* 6_n.jpg (73.46 Кб, 960x720 - просмотрено 1165 раз.)
* 8_n.jpg (54.19 Кб, 960x720 - просмотрено 1121 раз.)
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #190 : 21 Ноября 2019, 19:10:53 »
Это с кокого поколения?
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вверх
