09 Мая 2026, 16:44:07 *
Автор Тема: Тормоза в CR-V. Полтергейст. Кто что знает?  (Прочитано 7938 раз)
Тимур
Авто:CR-V 4 gen 2л. 150 л/с. АКПП
год:2016
« : 04 Февраля 2012, 17:10:12 »
Уважаемые водилы сервантов!
Может, кто сталкивался с проблемой с тормозами. Буду очень благодарен за обсуждение моей проблемы и советы.
Вводная: у меня машинка от ноября 2011г. Пробег 1500 км. Из салона. За первый месяц вождения - 2 аварийные ситуации с тормозами. Симптомы одинаковые: при нажатии на тормоз при невысокой (до 40 км/час) скорости полное отсутствие желания машины тормозить. Педаль не проваливается. Иначе - все понятно.
Первый раз спасли судорожные удары ногой по педали тормоза. Пронесло. Думал - сам тупанул, нога с педали соскочила, к машине не привык, не придал значения событию, а зря:(
Во второй раз я стоял на светофоре. Передо мной - КАМАЗ. Увидел - катится на меня. Давил на тормоз, сигналил, но сервантик вполз под него. Оказалось - КАМАЗ стоял, а это я медленно под него вьехал. Капот помял, не страшно. Устранимо.
Но что с тормозами делать - не знаю. Сьездил на сервис. Ничего не нашли. Компьютер ничего не зафиксировал, все агрегаты в порядке.
Общее в двух сучаях - это было в декабре. Сначала метель, много мокрого снега, машина после езды в этих условиях простояла не менее 2 часов на морозе минус 2-4 градуса. Сбой с тормозами происходил примерно через километр после начала движения. Успокаиваю себя мыслью, что примерзал клапан давления. Но это слабое утешение. Ездить реально страшно. Кто что посоветует? Заранее благодарен
« Ответ #1 : 04 Февраля 2012, 17:37:48 »
Первый раз такое слышу, машина у тебя гарантийная, езжай где покупал пусть проверяют и исправляют сей трабл. Постарайся  присутствовать при разборе полетов.... Подмигивающий
Тимур
год:2016
« Ответ #2 : 04 Февраля 2012, 17:46:11 »
Спасибо за совет. Ездил. Присутствовал. Ни фига:( Понимаю, полтергейст. Одно утешает - никто не отозвался как о системе. Может японки меня не любят? Я до сервантика ездил исключительно на немцах. Вот оно....
Может кто еще отзовется?
« Ответ #3 : 04 Февраля 2012, 17:48:25 »
Тимур, попробуй в Наш клубный сервис заехать, может ребята найдут эту барабашку.... Подмигивающий
Тимур
год:2016
« Ответ #4 : 04 Февраля 2012, 17:50:38 »
Клубный сервис? А что это? Где эта радость? Извини за вопрос, я новичек у вас
« Ответ #5 : 04 Февраля 2012, 17:52:06 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,107.0.html
Тимур
год:2016
« Ответ #6 : 04 Февраля 2012, 17:56:49 »
Улыбка) Сан Саныч на аватаре убедительный:) Спасибо! Обязательно съезжу
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #7 : 04 Февраля 2012, 21:14:42 »
Может, вода в тормозной жидкости? Замерзает кристаллик, закупоривает какое нибудь ценное отверстие, а в сервисе при диагностике оттаивает и никак себя не проявляет....
Была СРВ III 2.4 акпп
sedoy
Авто:Honda CR-V 2.0 МКПП Elegance Urban Titanium
« Ответ #8 : 04 Февраля 2012, 21:32:20 »
Привет!
На хондах лет 15. От интегры 85г.в. до CR-V. Эта первая с левым рулем. Такого и не слышал. У знакомого на УАЗе похожий случай. Типа стружки в главном тормозном (брак при сборке).
Пусть ищут, это проблема Дилера.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #9 : 05 Февраля 2012, 01:36:44 »
Не первый случай. 90% что замерзает клапан, который находится в шланге от впускного коллектора к вакуумнику. Лечится проливанием через него тромозухи, потом продувкой воздухом.
запчасть под номером  под номером 7
m412
Авто:была RD1-99года АКПП, теперь RE7,европа, АКПП,2.4.
« Ответ #10 : 05 Февраля 2012, 02:33:18 »
Не первый случай. 90% что замерзает клапан, который нужен для того, чтобы не сбрасывалось разряжение с вакуумного усилителя, когда заглушен двигатель. Лечится проливанием через него тромозухи, потом продувкой воздухом. Где стоит не знаю, но где по пути от впускного коллектора к вакуумнику.  так подразумеваю, что под номером 12, но не уверен
Тормозуха лед не растопит, а влагу можно просто удалить тёплым воздухом. Без вакуумного усилителя тормоза работают, только на педаль надо давить очень сильно. На пример на ВАЗ 2101 вообще не было усилителя и ничего тормозили и останавливалась машина.  По поводу проблемы с тормозами можно предположить проблему с системой ABS.
m412
« Ответ #11 : 05 Февраля 2012, 02:58:45 »
КАМАЗ от повреждений смог бы уберечь ручной тормоз Вашего автомобиля.
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #12 : 05 Февраля 2012, 07:48:22 »
Счастье, что КамАЗ стоял на дороге, а если бы Майбах... По сути - думаю тормозную жидкость поменять, либо прокачать. Машина новая - дорога в сервис.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #13 : 05 Февраля 2012, 10:32:42 »
Сначала продуть воздухом, потом пролить, после опять продуть.
Делать нужно в тёплом помещении. Тормозухой проливается для того чтобы он потом не примерзал, так рекомендует Хонда, читайте мануал. Педаль тормоза гораздо тяжелее продавить с неработающим вакуумником, нежели без него. Можешь попробовать на своём автомобиле снять шланг и потормозить.  С системой  ABS горела бы ошибка. Ещё раз оговорюсь, что такая проблема уже была и не один раз, именно на не прогретом автомобиле.
Семён256
Колеса, двигатель, масла..? Кресло!!!
Авто:HONDA CRV, K24Z4, АКПП. Левое.
г.Карелия
« Ответ #14 : 07 Февраля 2012, 14:59:00 »
Мне кажется только переборка главного тормозного целиндра поможет.Ибо при отказе каких либо приблуд к тормозам она весравно должна тормозить. Вообщем всеравно к ОД.
