03 Августа 2026, 08:15:02 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 25   Вниз
Автор Тема: Замена штатных динамиков  (Прочитано 337850 раз)
CRV_Kiev
« Ответ #15 : 07 Июня 2007, 00:32:38 »
судя по картинкам засверлил новые дырки? хотелось ба на штатные места.
Ув. pitr ! Согласен, но круглые головы не дают  (во всяком случаи - полу-бюджетные) бархатного баса. За 2 года юзанья овалов - неудобств я не поимел(ну в смысле их не штатного размещения).
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #16 : 07 Июня 2007, 00:40:38 »
Дождался я, спасибо Киев Веселый
Хорошо, а порш здесь ни при чем, для человека мир звуков предназначен прежде.
16см встают на перед влегкую
Понял, да и посмотрел, в gen2 все по другому реализовано, лучше, больше возможностей для реализации идей.
Лишь бы в крайности не впадать:
* install.jpg (90.72 Кб, 792x594 - просмотрено 3231 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #17 : 07 Июня 2007, 00:47:41 »
fast98  ну я очень не заморачивался. Приехал к своему кулибину, он лобзиком джик, с 6-ти слойной фанеры переходник -дрык!
Обклеил ак.материалом, и к пластику пшик!
Работает. А тулить, с вазилином вталкивать круг.динамик...
А порш... а ну да порш...
Таки в порше обидно пластик дырявить... Не потому что порш, а потому что денег он стоит других!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #18 : 07 Июня 2007, 00:55:34 »
Я не свои картины ставлю, у меня Arizona Eagle компонентная как тыловая установлена c самодельными кольцами. Дешево, сердито и перегруза не боится.
Дальше про перекосы в строительстве:
* install1.jpg (83.13 Кб, 800x600 - просмотрено 3383 раз.)
* install2.jpg (63.21 Кб, 800x600 - просмотрено 3624 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #19 : 07 Июня 2007, 01:05:41 »
Мне кажется, что если и заниматься звуком, так только не в серванте. Был у меня пассат В5, там я оторвался с 100% шумкой и т.д. А щас поостыл... Видел/сидел недавно в хмере 2 с инсталлированным звуком (ну я так прикинул на штук 15-20 зелени)... Дополнительный ГЕНЕРАТОР ставил человек, рэковая-студийная стойка в багажнике... Ну на кой х... и владельцу то не 15-18 лет... Нет, может старею...и разучился вкуривать... Грустный
Хотя нет... иногда пробивает меня: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,928.15.html
Кварц
Авто:CR-V(II) K20A4, МКПП
г.Мо.обл.
« Ответ #20 : 01 Сентября 2007, 21:59:25 »
А у ген.2 какой размер штатных динамиков впереди и взади? Или я где-то упустил? С ув.
Едем только вперёд!
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #21 : 05 Сентября 2007, 11:30:36 »
В продолжение. На ген.2 по углам под лобовым стеклом вставка с перфорациями. Это под пищалки? Кто может сказать есть там место их туда засунуть?
С ув.
Едем только вперёд!
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #22 : 05 Сентября 2007, 11:41:28 »
С ув.
У меня они там стояли изначально: видимо, место есть.
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #23 : 05 Сентября 2007, 12:00:36 »
Однозначно лучше! Только одними динамиками тут не обойдешься...
Гн не совсем согласен с тем, что есть смысл менять динамики взади. Хотя конечно надо подходить индивидуально смотря какой звук хочется услышать. Родные динамики в полне отлично отыгрывают мягкий бас и средние частоты. Лучше бумаги по низам ничего не отыгрывает. В этом классе динамиков конечно, Имеет смысл ставить назад другие динамики, если систему прокачивать только, а так в полне хороше играют.
У меня стоит впереди алпайн, взади родные + саб + уселок соттветсвенно так задняя часть авто отыгрывает средние и низкие на много лучше чем передпроигрывают тока по верхам и формированию фронта так как пищалок не хватает.
CR-V 2000г. америкос)
Станислав
Авто:CR-V ,USA-KL, EX,147 l.s. АКПП
г.Фрязино
« Ответ #24 : 13 Сентября 2007, 14:18:41 »
Всем пРивет!
Хочу сменить весь звук в машинке,все штатное! Саб не хочу ставить, багажник нужен свободный,думаю поставить только усилок,сменить фронт,тыл и магнитолу воткнуть новую.
Что можете посоветовать не оч. дорогое...... т.е. цена/качество,а то у студента не так много денег =)
Я так понял,что в двери по-любому переходники надо вырезать из фанеры, а вот назад что нибудь встанет(без переходников)? или блины лепить .......
girls is not a crime
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #25 : 13 Сентября 2007, 17:08:06 »
ЭЭх... вот где развернуться можно Улыбка) ПО идее классика автозвука это компонентный ФРОНТ (желательно 3-х компонентный) и саб. Естественно с усилком.
Долго я мечтал заняться звуком и летом все таки сделал. Купил материалы для шумы дверей (не буду рекламировать контору если надо то в личку отпишусь) И компонентные Helix 236 (средний ценовой диапазон для аккустики). За выходные с другом сами сделали полную шумку передних дверей. и через проставки слегка раздолбав пластик под штатным грилем поставили Helix-ы. Короче када ставишь родные грили переделки не видно. тока по выскокочастотникам на треугольниках зеркал. Кстати чтобы они не играли в УШИ как здесь писалось их необходимо направить в перекрест (Ту что с водительской стороны на пассажира, а пассажирскую соответственно на себя. Это опять же пишут на ВУМНЫХ сайтах. Звук стал просто другим! Со штатным даже сравнивать низя. Голова у меня Кларион 735 (кажись) Улыбка
Задние я ваще убрал.. чтобы не хрюкали. Долго думал как быть с басом.. хотел в багажник как нить врезать. Но. Друг за дешево отдал обычный 12" саб и усилок 4-х канальный. После докупки конденсатора из этого был сделан "МОНОБЛОК" Улыбка)) то есть на корпус саба прикручен и усилок и кондер. Так что теперь если что, то открутив всего 2 проводочка вся система вынимается из багажника.
Пока я звуком доволен ))) Правда переодически все таки думаю об усилке на колонки (пока они от головы играют)
Могу посоветовать Helix тем, кто не слушает электронику, а предпочитает живую музыку. ИМХО очень достойные динамики.
Свайн
CRV 2000 2.0 AT Москва
« Ответ #26 : 14 Сентября 2007, 13:30:45 »
+1! Улыбка)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #27 : 23 Сентября 2007, 16:45:41 »
При желании можно реализовать и это.
Затруднение может вызвать только покупка через Ebay.
Продукт продается здесь: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320159329599#ebayphotohosting
На иллюстрациях пример установки (взято  с http://www.superbluecrv.com).
* Q-Logic Q-Forms Kick Pods 97-01 .R.jpg (62.39 Кб, 800x600 - просмотрено 2997 раз.)
* Q-Logic Q-Forms Kick Pods 97-01.jpg (57.05 Кб, 800x600 - просмотрено 2646 раз.)
Костыль
CR-V 2.4 2002, американка г.Мытищи, Константин
« Ответ #28 : 25 Октября 2007, 10:40:51 »
Уважаемые форумчане, я чет тоже не нашел  размер динамиков на 2й кузов, подскажите плиз
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #29 : 25 Октября 2007, 14:12:05 »
Размер динамиков во втором кузове специфичный. Динамики являются одним целым с крепежной рамкой. Просто так не поменяешь. Я пошел по следующему пути:
1. Проклеил внутреннюю сторону двери виброизоляционным материалом. Взял динамик размером 16.5 см (наиболее подходящий размер, но если что пойдет и 16. 13 см в дверь это несерьезно, звука никакого да и закрывать дыру придется) и выпилил электролобзиком кольцо из фанеры 12 кажись мм.
2. по внутреннему диаметру уже вырезанного кольца нарисовал на двери участки которые необходимо удалить, чтобы не мешались магниту динамика, таким образом чтобы кольцо максимально прикрыло дыры для крепления штатных динамиков. Срезал излишки тем же лобзиком
3. обезжирил поверхности и нанес на внутреннюю сторону кольца клей типа "жидких гвоздей" и притянул его к металлу двери тремя саморезами. После этого промазал по окружности чтобы не было дыр из-под кольца и оставил сохнуть.
4. пока кольцо высыхало проклеил внешнюю часть двери виброизоляцией STР, заглушив по максимуму все отверстия кроме самых необходимых. Необходимо использовать строительный фен, перед наклейкой шумки клеющую поверхность желательно немного погреть.
5. потом проклеил обшивки дверей. После такой проклейки дверей динамик начинает играть очень эффективно и для того чтобы исключить дребезжание обшивки дверей их тоже необходимо проклеить. Причем в районе прилегания динамика к обшивке двери очень советую по окружности кольца, не затрагивая динамик проклеить шумоизоляционным материалом похожим на черную губку с одно промазанной клеем поверхностью.
Фотки прикладываю и желаю насладиться тем что получится. В среднем материалов на две передние двери ушло около 2 тысяч рублей. Это если делать самому. На сервисах по разным оценкам запросят от 2 до 4 тыщ за одну дверь, причем очень большой риск нарваться на халтуру. Задние двери делаются аналогично.
Если что непонятно - спрашивай. Улыбка)
* 100_1117.jpg (34.11 Кб, 640x480 - просмотрено 2190 раз.)
* 100_1119.jpg (48.09 Кб, 640x480 - просмотрено 2628 раз.)
* 100_1120.jpg (50.85 Кб, 640x480 - просмотрено 2419 раз.)
* 100_1126.jpg (47.22 Кб, 640x480 - просмотрено 2718 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 25   Вверх
