30 Сентября 2026, 19:56:39 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Амортизаторы - Какие дубли лучше? (Часть вторая)  (Прочитано 155157 раз)
« Ответ #75 : 21 Мая 2012, 18:54:01 »
Странно, но не могу не поверить.
Vinse
Авто:RD1, B20Z, AT
г.Вихоревка
« Ответ #76 : 29 Мая 2012, 17:15:58 »
Предложили Хитачи по цене 200 долларов за штуку!  Непонимающий
« Ответ #77 : 29 Мая 2012, 17:40:28 »
Токико (Хитачи).
Ssv
хондовладелец
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, USA
г.Владимир
« Ответ #78 : 07 Июня 2012, 22:15:04 »
Уважаемые коллеги, подкиньте пожалуйста номер верхних втулок (или подушек) на задние амортизаторы( вроде бубликами их называют).
HONDA C-RV - это автомобиль, который вселяет уверенность!!!
« Ответ #79 : 07 Июня 2012, 22:17:08 »
Отправная точка:
51631-SB0-004 RUBBER, SHOCK ABSORBER MOUNTING (YAMASHITA)
51631-SH0-003 RUBBER, SHOCK ABSORBER MOUNTING (YUSA)
glserg
« Ответ #80 : 22 Июля 2012, 14:37:54 »
Закралось у меня подозрение... На всех ли вариациях первого поколения задние амортизаторы одинакового размера от нижнего сайлента до упора пружины в чашке ?  И возникло  подозрение от того что новые пружины не помогают выправить домик и встать приводам хотя бы параллельно земле.  Машина досталась с 2см проставками между стойкой и кузовом,стойки вытекли- заменил контрактными,и пружины поменял ,думал что с новыми пружинами (NHK 39) проставки не понадобятся, ан нет. При этом перед реально высоко , без всяких проставок, а зад сидит Плачущий
По EPCDATA мне положены аморты 52611-S10-A01
Контрактные  пришли все с кодом 52610, стояли тоже 52610- похоже что меняли уже до меня.
« Ответ #81 : 22 Июля 2012, 17:08:23 »
Дело плохо, версия не годится. Эти номера одинаково подходят для кузова GF-RD1.
В том числе и мне. Дубли кстати у них то-же одинаковые.
« Ответ #82 : 28 Сентября 2012, 15:59:25 »
а что случилось с bilstein, нигде нету, кто в курсе?
« Ответ #83 : 28 Сентября 2012, 16:02:51 »
Жёлтые бильштайны делаются небольшими партиями. Сейчас сезон - складские запасы все расхватали. После нового года появятся опять в продаже.
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #84 : 05 Декабря 2012, 19:17:56 »
Всем привет! Срочно нужна помощь!!!!!!!
Заказал в экзисте передние Б4 Строит глазки. Сегодня весь такой радостный поехал забирать. при тщательном осмотре выяснилось следующее:
1) Одна стойка напрочь отказалась прокачиваться, удалось продавить шток только уперев конец стойки в пол и навалившись всем весом (прокачивал сотрудник магазина), вторая стойка пошла на удивление легко.
2) У стоек разные пыльники: один ровный такой цилиндрический стаканчик, другой такой же стаканчик но на половине высоты имеет утолщение (увеличение диаметра на 3 мм и идет до конца).
3) На резьбовой части штоков следы ржавчинки, не рыжьё а так тёмные пятнышки.
3) Остальные прибамбасы (отбойник, шайбы, колпачок, гайки) вроде одинаковые, хотя отбойники немного разные по цвету один несколько темнее.
Собрался консилиум продавцов. начали прокачивать всей толпой, под конец вынесли вердикт: виноват тот продаван который перевернул стойку вверх ногами. предложили подождать пол часика.
В общем договорились что приеду на следующий день.
ИТАК, внимание вопросы:
1. Какими должны быть Б4 жёсткими или мягкими.
2. Могут ли у Бильштайна различаться пыльники.
3. Что делать завтра, может они прокачают стойки и они будут одинаковой жёсткости, брать или не брать?
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
« Ответ #85 : 05 Декабря 2012, 19:39:27 »
Жёсткими, но без фанатизма.
Нет.
Нет.
Тёмные пятна на штоке - складские залежи. Амортизаторы должны быть одинаковой жёсткости.
Посмотри технологию прокачивания амортизаторов.
* - Перед.jpg (27.67 Кб, 599x268 - просмотрено 1914 раз.)
* - Зад.jpg (26.58 Кб, 599x229 - просмотрено 1939 раз.)
tramp1
г.Киров
« Ответ #86 : 05 Декабря 2012, 20:57:58 »
Рассматриваю фотографию и не могу понять ровный пыльник или нет.
Завтра попробую засечь и сравнить время за которое выходят штоки, может есть у кого подобные данные?
Честно говоря не ожидал такого подвоха от Бильштайна
« Ответ #87 : 05 Декабря 2012, 21:12:04 »
Небольшой конус.
Точные данные есть у Бильштайна в сейфе.
Продаванам скажи спасибо. Бильштайн тут не при чём.
tramp1
г.Киров
« Ответ #88 : 05 Декабря 2012, 21:25:55 »
Понятно что Бильштайн не причём. Екзист тоже не причём. Виноваты поставщики. Или те кто хочет 5 тысячные стойки купить за 3 рубля.
И тем не менее. Если к примеру завтра по ощущениям обе стойки будут продавливаться с одинаковым усилием? Можно просить привезти одну новую или вообще отказаться от заказа и взять к примеру Боге/Сакс.
« Ответ #89 : 05 Декабря 2012, 21:35:06 »
Лучше отказаться от заказа.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
