18 Сентября 2026, 23:31:25 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Как менять задний амортизатор?  (Прочитано 39194 раз)
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« : 20 Марта 2012, 21:59:14 »
Как менять задний амортизатор? После поднятия на подьемнике пружины все равно еще сжаты довольно сильно, как потом амортизаторы ставят обратно в пружину и на место? И есть ли другие варианты (кроме спиливания) снятия нижнего болта амортизатора с прикипевшей на нем втулкой в резинке крепления амортизатора? И левому амортизатору не мешает ли (абсорбер?) при снятии?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #1 : 21 Марта 2012, 09:35:09 »
Нижние болты у себя срезал болгаркой,новые болты и гайки на М14 купил в магазине с запчастями для ГАЗ,стоят символические деньги.Пружины при установке слегка сжимал приспособой для ВАЗовских пружин.Адсорбер не снимал.Есть небольшие проблемы при запихивании стойки в сборе обратно,но пара хороших монтировок помогла.Короче замена не сложна и по времени не затратна.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #2 : 21 Марта 2012, 09:43:10 »
В родном болте, взамен которого куплен от нашемарки, есть нюанс. Он имеет расширение почти у самой головки диаметром точно повторяющее диаметр втулки амортизатора. Этот нюанс не позволяет втулке амортизатора совершать какие-либо движения относительно болта и уберегает ее от разбития болтом.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #3 : 21 Марта 2012, 10:33:00 »
хорошо подметил,когда нормально стянешь она и не будет болтаться,есть желание завтуль фольгой,согласен надо делать хорошо-х..во оно само получиться Улыбка
soldatnik
Авто:HONDA CRV
г.Ногинск
« Ответ #4 : 21 Марта 2012, 11:58:43 »
Тоже болты не мог открутить - помогла горелка, только не стоит забывать о защите рядом стоящих легко-сгораемых деталях и болт перед установкой смазать было бы не плохо. Афро
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #5 : 21 Марта 2012, 14:05:09 »
может быть проливка жидким ключом периодически в течении, скажем, недельки поможет ?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #6 : 21 Марта 2012, 17:53:30 »
Странные немножко вопросы про пружины Улыбка Я б при таких вопросах поехал бы в сервис Улыбка
У себя один болт тоже не смог открутить - в сервисе попросил его сдернуть. Сдернули, метровой трубой.
С левой стойкой я тоже мучался, но в итоге решил что открутить три болтика проще, чем насиловать себя и машину.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #7 : 21 Марта 2012, 19:52:54 »
А проще колесо снять и стойку ставить со стороны арки сверху. Тогда ничего не мешает.
A1ter
« Ответ #8 : 21 Марта 2012, 20:23:09 »
Тоже болты не мог открутить - помогла горелка.... и болт перед установкой смазать было бы не плохо. Афро
И то и зто не помогло...
Нижние болты у себя срезал болгаркой...
А ту часть болта, что в гайке осталась после обрезания, как выкручивали?
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #9 : 22 Марта 2012, 08:44:12 »
И то и зто не помогло...А ту часть болта, что в гайке осталась после обрезания, как выкручивали?
с гайки то она как правило идет,но вот во втулке сидит мертво при чрезмерном рвет резину и п...ц,совет если шла и встала закручивай не насилуй а потом опять и так пока не выйдет и конечно керосин
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #10 : 22 Марта 2012, 09:10:13 »
В идеале конечно лучше как нибуть всё таки выкрутить ентот болт.Попробуй обматай его пропитанной керосином или жидким ключом тряпкой и оставь на ночь,может и получится.Резать(хирургическое вмешательство-ампутация) это в крайнем случае.А пружины всё равно придется стягивать прежде чем доберёшься до стойки.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #11 : 22 Марта 2012, 11:54:05 »
Как всегда в таких случаях,срезаешь болт с обоих сторон,раздвигаешь уши и вынимаешь стойку,потом обратно пригибаешь.Один болт крутился,но не вынимался,даже после срезки и отмачиваний,зажатый в тисках не выбивался.Пришлось для сохранения сайлентблока высверливать.Так что крутить его до победы не получилось бы,можно неделями крутить.И вообще для профилактики выкрутил и смазал все болты подвесок.Проблемы были-в передней подвеске с трудом но всё открутилось(смена передних сайлентов),в задней подвеске один внутрений болт у верхнего рычага срезал(делал регулируемые рычаги),высверливал один болт регулировки схода колёс(колёса ушли от нормы),ну и срезал болты сайлентов задних стоек,оба(ставил проставки на пружины),остальные болты открутились терпимо,и после смазки поставлены на место.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #12 : 07 Июня 2012, 22:05:29 »
Менял задние стойки с пружинами...
Правую кое-как заменил (были проблемы с нижним болтом).
А вот с нижним болтом левой стойки не знаю что и делать. Удалось вывернуть примерно на 1см. Далее болт упорно крутится вместе с салентблоком. Стойку полностью разгружал. Вся конструкция нещадно поливалась всевозможной химией. Результат - болт.
Сам не догоняю, как болт может вообще во втулке салента застрять, ведь утолщённая часть болта вышла, диаметр оставшейся части болта меньше втулки салента, сам болт уже значительно сдёрнут.
Может у кого похожее было, подскажите как действовать с наименьшими деструктивными последствиями?
* 2012-06-07_18-33-19_621_.jpg (75.99 Кб, 480x591 - просмотрено 3005 раз.)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #13 : 08 Июня 2012, 00:22:12 »
Как это вместе с сайлентблоком?  Непонимающий Тоесть Сайлент порвался и внутренняя втулка крутится что ли??? Болт резьбу полностью прошел или нет? Если да то выбивать его оттуда молотком! Если же не получится на машине, то сними рычаг вместе с амортизатором, будет уже где развернуться!
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #14 : 08 Июня 2012, 10:31:14 »
Как это вместе с сайлентблоком?  Непонимающий Тоесть Сайлент порвался и внутренняя втулка крутится что лиНепонимающий
Салент не порвался. Просто когда я ключем кручу болт внутренняя втулка салента проворачивается за счет резины. Когда я пытаюсь перехватить вороток - резина возвращает болт с внутренней втулкой на место.
В том-то и беда, что не полностью. Молотком я слегка подстукивал - не помогает, а сильно, я так понимаю, нельзя.
Я один болт не могу открутить, вы мне его на три таких же предлагаете замнить... Улыбка
Оставлю про запас... Пока попробую вариант с шлифмашинкой
Страниц: [1] 2 3   Вверх
