09 Мая 2026, 19:45:53 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 39   Вниз
Автор Тема: Первые километры на новой машине CR-V (gen 4)  (Прочитано 372212 раз)
Покрышкин
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Lifestyle
« Ответ #510 : 04 Января 2015, 15:03:20 »
катаемся и радуемся
Именно так.
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
« Ответ #511 : 04 Января 2015, 16:50:07 »
У меня были проблемы с мониторингом давления в шинах на 3-ке.Перебортировал резину и все прошло.
Tolk
« Ответ #512 : 04 Января 2015, 17:06:14 »
Маленькое дополнение:перебортировка актуальна когда загорается индикатор низкого давления в шинах.Если загорается индикатор проблемы мониторинга-перебортировка бесполезна.Проблемное колесо можно определить последовательной
накачкой каждого колеса до 2,6 с пробными поездками(после начала движения, индикатор должен гаснуть).
Покрышкин
« Ответ #513 : 04 Января 2015, 17:13:28 »
Не очень понятно, что за индикатор проблемы мониторинга.
Tolk
« Ответ #514 : 04 Января 2015, 17:43:29 »
В 3-ке-TPMS(Tire Pressure Monitoring Sistem).
Покрышкин
« Ответ #515 : 04 Января 2015, 18:49:39 »
Это сигнализатор низкого давления воздуха в шинах. Если загорелся, проверь давление и по-новой активируй его. Он погаснет сразу же после повторной активации. Ни накачивать до 2,6, ни, тем более, перебортовывать колеса не надо.
Tolk
« Ответ #516 : 04 Января 2015, 19:35:35 »
Сигнализатор низкого давления в шинах-это профиль шины с восклицательным знаком внутри.Если есть проблемы с датчиком(внутри колеса), сколько ни сбрасывай, он (символ)все равно будет загораться.
Tolk
« Ответ #517 : 04 Января 2015, 19:57:55 »
Не призываю ездить с давлением 2,6.Это способ быстро определить  проблемное колесо.Затем давление необходимо вернуть
к рекомендуемому.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #518 : 04 Января 2015, 20:30:41 »
Низкое давление по сработке сигнализатора возможно определить только на дистанции от 100 км как я понял ссылаясь на личный опыт. Часто езжу на большие расстояния. Периодически сбрасываю активацию. Косяков не выявлено. Афро
Tolk
« Ответ #519 : 04 Января 2015, 21:28:20 »
Если система мониторинга давления исправна, ничего не надо сбрасывать вообще.
Покрышкин
« Ответ #520 : 05 Января 2015, 05:36:19 »
Нет внутри колеса никаких датчиков. TPMS завязана на показания датчиков ABS.
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #521 : 05 Января 2015, 12:10:01 »
Стопудово подтверждаю:НЕТ ДАТЧИКОВ ВНУТРИ КОЛЕСА!!!
Tolk
« Ответ #522 : 05 Января 2015, 18:43:03 »
Как ABC может определить давление в шинах?Попробуйте придумать."Сосок" куда
накачивается воздух-часть датчика.Каждый под своим номером прошит в "мозгах".
При замене-необходимо перепрошивать,иначе система мониторинга его не "увидит"
и будет гореть сигнализатор неисправности.Про датчики давления знают на любом
шиномонтаже.Поломали они их неслабо.
« Ответ #523 : 05 Января 2015, 18:51:01 »
Анатолий
нет датчиков в колёсах.
Tolk
« Ответ #524 : 05 Января 2015, 18:57:30 »
42753SWA316.Пробейте номер.
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 39   Вверх
