03 Сентября 2026, 22:24:59 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Кондиционер не работает на высоких оборотах.  (Прочитано 42811 раз)
Bolshoy72
Авто:Honda CR-V , B20Z2, АКПП, левый, американка.
г.Тюмень
« : 19 Июня 2012, 13:37:56 »
Добрый день знатоки. Может кто сталкивался с такой проблемой? На холостых оборотах кондиционер работает сносно, при движении перестает работать и ощущается запах влаги, как будто в джунглях после дождя))). В прошлом году было наоборот, на холостых кондей не работал, я дозаправил фреона в сервисе, проблема исчезла ровно наоборот, теперь холодно только на холостом ходу. Проверил сегодня давление в сервисе, сказали все нормально. Продули радиатор, но проблема не ушла...
« Ответ #1 : 19 Июня 2012, 14:28:14 »
мало тебе тем про кондей…
давление как проверяли? только на ХХ или на повышенных? есть ощущение, что передоз фреона и на больших оборотах давление выше нормы.
если с давлением все таки  нормально, то надо разбираться с датчиком давления.
опять же, при проверке на сервисе должны были при таких симптомах промерить при повышающихся оборотах давление и отсечку датчика
график распечатать, конечно, не смогут, но понять причину - в чем проблема...
Bolshoy72
г.Тюмень
« Ответ #2 : 19 Июня 2012, 19:13:39 »
Меряли и на холостым и на 2500 оборотах, сказали всё нормально, причину не нашли. Я так понял, что надо обратиться в другую мастерскую и все проблемы.
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #3 : 19 Июня 2012, 19:35:29 »
У меня немного другая проблема была. Кондей не охлаждал на низких.
В пробках и на холостых кондей вообще выключался. Двигатель испытывал такой рывок при включении компрессора и тут же компрессор выключался.
Но если на радиатор направить струю воздуха, тогда все срабатывало нормально. И на скорости тоже все работало.
Таким образом приходилось в пробках по такой жаре ездить без кондиционера  Шокирован
Причину не нашли. Вылечили спустив давление в системе ниже нормы на 1/3. Понятно, что это временное решение.
Рекомендовали промыть радиатор, если не поможет сменить радиатор.    Веселый Смеющийся
Bolshoy72
г.Тюмень
« Ответ #4 : 19 Июня 2012, 22:16:23 »
Всё таки думаю надо промыть систему охлаждения двигателя и приспуститьдавление фреона. Сделаю - отпишусь по результату.
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #5 : 22 Июня 2012, 00:13:14 »
1. Проверить салонный фильтр и испаритель на мусор; 3. Проверить дренажное отверстие; 2. Спустить систему; 3. Конденсор (радиатор) не продувать, а снимать - промывать - отмывать - отмачивать соты  Плачущий - продувать - смотреть на свет  coolsmiley и так по кругу пока не увидите свет в конце "тонеля"  Крутой; 4.отвакумировать - долить масла (10гр в конденсор) - заправить по норме R134A; 5. Смотреть на маннометр при заправке и если низкое давление в пределах между 2 и 3, а высокое в пределах 11 и 15, то получать неопредолимое удовольствие от поездок с климатической установкой. Удачи на дорогах.
Bolshoy72
г.Тюмень
« Ответ #6 : 22 Июня 2012, 07:19:53 »
Большое спасибо за ответ, договорился на станции промыть радиатор, проделаем эти мероприятия тогда)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #7 : 13 Июля 2012, 01:20:43 »
Ну и? Промыл?
Чего притих?
(Джо Райан)
Bolshoy72
г.Тюмень
« Ответ #8 : 19 Июля 2012, 20:01:47 »
Внутри радиатор не промыл, промыл снаружи аппаратом высокого давления и снизил давление в системе на 1/3. Что сказать, стало еще хуже, кондиционер вообще перестал работать. Вчера обратился к знакомому в мастерскую, как промыть радиатор они не знают, нашел в и-нете что есть в продаже специальные жидкости для промыва радиатора но сегодня не ездил по магазинам не искал. Найду- куплю - промою, посмотрим что выйдет. А пока с открытыми окнами как на классике )))))
Frans
г.Темрюк
« Ответ #9 : 19 Июля 2012, 23:08:23 »
Так как у нас радиаторы конденционера и двигателя рядом, то при промывке снаружи вся грязь залепляет радиатор двигателя и продуваемость не меняется практически (вентиляторы у нас со стороны двигателя). Если неохота снимать, то сверху снимаете два уха радиатора двигателя отодвигаете его в сторону движка и промываете против шерсти радиатор кондиционера и паралельно со стороны вентиляторов радиатор двигателя. Снижать давление надо не выпуском фреона, а отсасыванием оного, потом вакумация и заполение системы по норме. Внутри радиатор не моется, если был выброс с осушителя силикогеля, то поможет практически только полная замена системы, опять же он стоит после радиатора (быстрее бы забился датчик трв). Удачи на дорогах.
Bolshoy72
г.Тюмень
« Ответ #10 : 20 Июля 2012, 10:00:36 »
Я так и делал, открутил два крепления и промыл оба радиатора. А что значит отсасывать оный я не понял, про вакумацию тоже. Вот то, что радиатор надо промыть изнутри - это точно!
« Ответ #11 : 20 Июля 2012, 18:50:29 »
В силу своей конструкции, промыть конденсатор невозможно.
Равно как и проверить его пропускную способность воздушным компрессором.
Воздух будет проходить по любому. Можно попробовать исключить засор косвенным путем : http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,125743.msg612981.html#msg612981
К слову, меня всегда удивляли выводы, сводящиеся к тому, что система не работает, но при
этом причин не выявлено. Т.е. все в порядке, а результата нет.
Bolshoy72
г.Тюмень
« Ответ #12 : 21 Июля 2012, 13:16:38 »
Я не говорю про промывку радиатора кондиционера, а про промывку радиатора охлаждения двигателя, например вот таким составом (не реклама, нашел первое попавшееся при поиске в гугле) -http://www.ekpv.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,2354/option,com_virtuemart/Itemid,34/
« Ответ #13 : 21 Июля 2012, 19:03:13 »
Не имеет значения какой радиатор. Ширена канала радиатора ДВС 0.8-0.9 мм.
basov
г.Кострома
« Ответ #14 : 09 Декабря 2012, 14:08:52 »
Что то подобное было: переставал работать кондей при резком увеличении оборотов. Причиной служило буксование муфты кондея. Регулировка зазора проблему решила.
Страниц: [1] 2   Вверх
