16 Октября 2026, 03:26:45
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Самодиагностика авто-кондея и отопителя.
Тема: Самодиагностика авто-кондея и отопителя. (Прочитано 27586 раз)
B01ng
Авто:бензин/автомат/CR-V правый руль
год:1995
17 Октября 2011, 14:34:37 »
у меня выявились следующие проблемы
Встал на взгорок, газую лезет пена . нестразу но лезет , хотя газами не воняет.думал изза этого печка холодным дует .. потом заметил что когда крутишь регулировку температуры на климат установке -тросик на краник двигается совсем чуть чуть. Я его снимаю открываю кран - ну думаю все, вот причина, ан нет всеравно холодный.Когда снял средний бардачек и заглянул вниз, начал крутить регулятор температуры то заметил что блок тяг тоже двигается совсем маленько . короче когда рукой помогаешь он двигается до упора и появляется горячий воздух, вырубается он нормально , а включаясь застревает гдето на 1\3 хода.фотика под рукой не было .. там есть какаято длинная пластмассовая изогнутая пластина, в ней прорезь и понейходит тяга .. вот она тугая сильно , и получаетсячто она не дает открыться полностью. Конечно на словах ничего не понятно..наверно =) пока врубил горячий воздух , в выходные попробую разобрать , выложу снимки.
(198.9 Кб, 1025x768 - просмотрено 3390 раз.)
(180.02 Кб, 1033x720 - просмотрено 3306 раз.)
nekrylov
Re: Самодиагностика авто-кондея и отопителя.
17 Октября 2011, 15:38:08 »
Валерий, опыта конкретно по СR-V нет, но есть по Тойоте. Там принцип один, ничего, думаю, другого не придумаешь. Разница в исполнительных механизмах. В некоторых случаях это вакуумные тяги, в других электролифты(резьбовые). В нашем случае не знаю каков исполнительный механизм. Но знаю одно, что температура регулируется не только количеством горячего антифриза, но и подмесом к теплому, холодного(уличного) воздуха. Этот механизм выполнен в виде шторки, котроая и направляет поток воздуха. Она приводится в движение тем самым испонительным механизмом, которому ты помогал двигаться. Видимо придется самому разбираться. Не исключен вариант поломки блока управления. У меня был случай, когда из под бардачка при ремонте аналогичного механизма вытащили набор полиэтиленовых пакетов который напрочь перекрывал поток воздуха от венитлятора к кониционеру. Шутники, видимо где то в консерватории. Если ничего нового не добавил, извини, с уважением к коллегам.
(164.76 Кб, 1024x615 - просмотрено 3139 раз.)
(51.56 Кб, 1024x217 - просмотрено 2894 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
24 Октября 2011, 13:41:49 »
Привет, знакомая ситуация, насколько я помню та пластина двигает микшерную заслонку "отвечающую" за подачу воздуха с улицы в салон
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6783.msg410542.html#msg410542
, но она должна двигаться достаточно легко, может тебе что то попало
в блок заслонок и не дает ходу самой заслонке.
зы. мдаа, снимать торпеду нерадостная перспектива
(183.21 Кб, 950x768 - просмотрено 2956 раз.)
09 Мая 2012, 20:57:57 »
Пост №
(157.1 Кб, 1024x626 - просмотрено 3214 раз.)
(188.18 Кб, 1024x736 - просмотрено 3150 раз.)
09 Мая 2012, 21:17:23 »
Еще малость -
(236.21 Кб, 1020x898 - просмотрено 3266 раз.)
(231.75 Кб, 768x1014 - просмотрено 3000 раз.)
yuriy1
Авто:Honda CR-V Канада B20B4. Автомат 4 стп , руль левый.
12 Мая 2012, 12:04:18 »
Привет Alex54rus.Вот и у меня тоже проблема,на часиках 7-ми пиноввый разъём и на колодке 7 проводов подведены а темперотуру не показывает и где датчик стоит хз(хто знает).Если тебе удалось решить эту прблему поделись опытом,электросхемами подключения.Зарание спасибо.
(230.49 Кб, 1024x763 - просмотрено 3208 раз.)
(213.74 Кб, 1024x733 - просмотрено 3142 раз.)
12 Мая 2012, 18:39:36 »
Еще чуть-чуть -
(226.06 Кб, 972x768 - просмотрено 3122 раз.)
Pablucho
Авто:CR-V RD1, 1998 см3, АКПП, Правый руль
г.Владивосток
21 Мая 2012, 04:44:36 »
Коллеги, добрый день,
задумавшись о причинах постоянного запотевания стекол в машине, пришел к выводу, что у меня не переключается режим рециркуляции. При нажатии кнопки лампочка загорается, но внутри никаких шумов нет, иногда раздается слабое жужжание. Такое ощущение, что заклинило заслонку, переключающую режим "вн/внутр" забор воздуха. Кто сталкивался и может помочь? Лечится ли это в гаражно-домашних условиях собственными силами?
(226.41 Кб, 839x1044 - просмотрено 2811 раз.)
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
21 Мая 2012, 10:01:50 »
Сними бардачек и глазами посмотри переключается заслонка или нет.
(244.08 Кб, 983x1215 - просмотрено 3130 раз.)
