15 Сентября 2026, 12:59:55 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Штатный кенгурин.  (Прочитано 50494 раз)
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
« : 09 Января 2010, 15:35:31 »
На Японках крепление с завода идёт, а к китайскому переходник нужен.
У нас в Иркутске китай 5ку стоит
* IMAGE_209.jpg (60.82 Кб, 640x480 - просмотрено 2543 раз.)
* index.jpg (43.95 Кб, 480x360 - просмотрено 2802 раз.)
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
Шуруп
« Ответ #1 : 02 Февраля 2010, 17:40:43 »
Очень уж похож на вот этот :
* 75cf79d7.jpg (24.42 Кб, 400x286 - просмотрено 2751 раз.)
« Ответ #2 : 02 Февраля 2010, 19:34:40 »
на первой - кетай 100%
оригинальный аксессуар в сечении эллипс (или овал)
go1f
Авто:CR-V МКПП европейка
г.Иваново
« Ответ #3 : 02 Февраля 2010, 21:28:00 »
подскажите где можно такой кенгурин   родной купить на екзисте нет
а так хочется
да и встанет он на европейку??
Honda CR-V RD
« Ответ #4 : 02 Февраля 2010, 21:57:19 »
Родной встанет после несложной доработки нижних проушин.
В Экзист эта прелесть продается по частям на общую сумму порядка 16 тыс.
Целиком он не продается, поскольку укомплектовывал только японки по желанию покупателя.
Тот, что показан Александром доработок не требует. В Нэте встречаются сайты,
с предложениями частных лиц о продаже под заказ, на основе 100% предоплаты
- верить им или нет дело сугубо личное.
Dimention
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
« Ответ #5 : 03 Февраля 2010, 03:14:39 »
У меня стоит дуга китайская (не эллипс). По виду один в один как родная, только из хромированной трубы.
Крепится она на два болта снизу и все! посмотрел на крепления сверху и чето задумался.
Ну как говорил Кирилл, при торможении падать вперед - бред полнейший, а вот если хорошо упереться - можно вниз отогнуть, но не сильно, верхней хромированной планкой она как бы цепляется за верх бампера.
Поставил я ее только потому что боковинки у нее не пластиковые, а резиновые. Какая красота парковаться у работы если в стену упереться - царапин нет!!!
go1f
г.Иваново
« Ответ #6 : 05 Февраля 2010, 11:57:24 »
Тот, что показан Александром доработок не требует, хотя встречались отзывы о якобы его способности
сваливаться в перед при торможении. Похоже на бред, но это мелочи. В Нэте встречаются сайты,
а если не трудно  можно ссылки номера этих всех!!!!! комплектующих для него  если есть побегу заказывать)))
Honda CR-V RD
« Ответ #7 : 05 Февраля 2010, 23:21:46 »
Применительно для варианта без верхней дуги
74163-S10-003 – 1шт
74167-S10-003 - 1
74177-S10-003 - 1
74165-S10-003 - 1
90688-SB0-013 – 8шт
90103-SM3-000 - 3
90675-SA5-003  - 2
93403-080-250-8 – 2
93404-080-250-8 – 4шт
Наличие скоб (указанных стрелками) имеются, только у автомобилей внутреннего рынка.
Для внешнего, скажем Европа, это обычные буксировочные проушины (подчеркнуто).
Доработать их в домашних условиях не столь трудно.
* ImageLoaderCA7X2LIQ.jpg (107.61 Кб, 800x400 - просмотрено 3706 раз.)
« Ответ #8 : 05 Мая 2010, 13:55:52 »
"Откуда росли ноги"
-http://www.uncle888.com.tw/gallery/view_album.php?set_albumName=crv96-2000
 Тот, что ты купил имел зазоры, а те, что приходили с Японии
( в те времена Тайвань еще не отошел к Китаю) сидят как пуговица.
Фото со встречи Иркутстких одноклубников:
* IMG_6490.jpg (139.15 Кб, 799x599 - просмотрено 3624 раз.)
_Grek_
Председатель Иркутского филиала CR-V Club
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #9 : 05 Мая 2010, 17:15:25 »
гыг, моя грязнулька как раз справа....
кенгур родной был с японии, напротив кенгур тёзки моего, у него чистокровный китай
правда щас я уже без кенгура катаюсь...слишком медленно тормозил ((((
ИРКУТСКАЯ область - прошу посетить в обязательном порядке...
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #10 : 21 Мая 2010, 05:26:49 »
Подскажите пожалуйста, те кто делали сетку в бампере, бампер снимали, или можно так сделать и на что делали!???
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #11 : 21 Мая 2010, 08:22:22 »
Да тут многие ставили.Ничего сложного нет,но бампер снимать иначе никак.
Сетку крепил пластиковыми хомутиками плюс термопистолет.
Гнешь её по профилю бампера и клеем, ну или саморезы кому как больше нравится Подмигивающий
Вот штатное яповское крепление кенгурина.Правда предыдущий хозяин его несколько подрихтовал Злой
Может кому поможет при установке
* Photo-01.jpg (120.84 Кб, 665x454 - просмотрено 8335 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #12 : 22 Мая 2010, 07:37:38 »
получается при установке кенгурина силовую балку нужно убирать ? А как это скажеться на безопасности при столкновении ?
Батькович
« Ответ #13 : 25 Мая 2010, 18:26:31 »
У мну кенгурин крепится внизу за штатные проушины, но болты ввернуты в переднюю трубу защиты поддона.Сверху на бампере саморезами прикручены две S-образные пластины, которые не дают кенгурину упасть вперед даже при открученном нижнем креплении.Нижний конец пластин прикручен к бобышкам впереди бампера , а еще саморез примерно посередине ширины бампера,затем загиб вверх. Пластины самопальные.Если будете делать, то советую обмотать пластины изолентой или надеть кембрик, т.к. на бампере остаются несмываемые следы ржавчины.
Antee
Авто:CR - V RD I 2.0 16V
« Ответ #14 : 02 Декабря 2010, 23:21:20 »
Хондаводы!!! Недавно увидел кенгурятник и захотел себе такой же. Может кто подскажет, где такие есть в Москве???
* kengur.jpg (74.99 Кб, 604x453 - просмотрено 2857 раз.)
Страниц: [1] 2 3   Вверх
