12 Июля 2026, 04:29:41
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Штатный кенгурин.
Тема: Штатный кенгурин. (Прочитано 49427 раз)
Сервантовод
г.Киров
Re: Штатный кенгурин.
Ответ #30 :
11 Августа 2011, 16:28:58 »
Это чудо китайских производителей. Писали в теме либо про "колхоз-тюнинг", либо в "что можно добавить в ЦРВ.." Кстати не лестно, по-моему, о ней отзывались, ибо облазит.... Хотя на вкус и цвет....
Удачи в поиске!
Juriy
г.Самара
Ответ #31 :
12 Августа 2011, 10:06:06 »
По-моему гораздо красивей кенгурин с двумя/четырьмя туманками
(26.72 Кб, 214x194 - просмотрено 1958 раз.)
Томск-Самара
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
Ответ #32 :
12 Августа 2011, 16:21:31 »
Родной сервантовский кенгурин пластиковый, так что запретить его не смогут. Главное доказать гаишникам, что он не из железа
alkosar
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Мурманск
Ответ #33 :
06 Ноября 2019, 06:44:42 »
странно, по всем каналам смотрю, но не могу найти пошаговую инструкцию как установить кенгурин. Может есть у кого ссылка?
nekrylov
Ответ #34 :
08 Ноября 2019, 07:21:37 »
Доброго дня. Как таковой инструкции не встречал. В основе своей, для кенгурина в нижней части ноуската, в проекции лонжеронов должны стоять две опорные конструкции. Они представляют собой трапецевидные короба-рога. К ним фиксируется нижняя часть кенгурина. Далее все должно быть понятно. Нашел в разделе оборудование такой рисунок. Да собственно, все есть в этом разделе форума. Смотрите внимательнее.
(28.32 Кб, 960x479 - просмотрено 1131 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
Ответ #35 :
08 Ноября 2019, 20:21:01 »
Приветствую. Перекидывал на своих машинках, ОБЯЗАТЕЛЬНА замена нижнего крепления, где ухи буксировочные. Проводка стандарт, но необходимо иметь часть проводки с кнопкой включения туманок и ЖГУТ подключения туманок с реле, силовыми клеммами и фишкой управляющего провода (от кнопки).
(97.53 Кб, 1040x584 - просмотрено 1059 раз.)
Штатный кенгурин.
