11 Июля 2026, 12:19:11 *
Автор Тема: мягкая педаль тормоза  (Прочитано 17232 раз)
Евгенич
skype evgenich.z33
Авто:была Honda CR-V I 2,0 АКПП 2001$ Honda CR-V II 2,0 МКПП, левый руль теперь NISSAN Quest
г.Владимир
« : 12 Июля 2012, 20:03:07 »
Люди помогайте!!! Описываю ситуацию: приехал в сервис с жалобой на то , что ход педали тормоза увеличился, мастера по смторели , нажали педаль, педаль ушла в пол, сегодня поменял главный тормозной цилиндр.....проблема не пропала а наобород усугубилась...теперь педаль тормоза уходит в пол да плюс ко всему стала очень мягкой, такой, что ехать страшно.   Тормоза прокачали 2 раза, но результата не дало. Че делать? Обеспокоенный
Течи не где нет, колодки ходят равномерно. Посоветуйте А? Грустный
Если меня любить – то я горы сверну! если не любить, то шею…
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
« Ответ #1 : 12 Июля 2012, 21:39:19 »
у меня так же! только жаль помочь ни чем не могу!а еще позавчера сказали на тех осмотре ,что разность тормозных сил на передних колесах 30 процентов!
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #2 : 12 Июля 2012, 21:53:40 »
Если при замене ГТЦ не нахомячили, то как говорил Остап - "Качайте Шура, качайте...". Изгоняйте воздух из системы.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #3 : 12 Июля 2012, 21:55:43 »
Похоже , что у вас один или оба суппорта заклинило. Проверьте направляющие для начала.
Евгенич
skype evgenich.z33
г.Владимир
« Ответ #4 : 13 Июля 2012, 13:39:23 »
блин, ни черта ни чего не помогает...все проверили и супорта и колодки, прокачивали раз 10, ни че не меняется, такая же мягка и уходит в пол педаль. Может ГЦТ бракованный попался Непонимающий
street_spirit
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #5 : 30 Июля 2012, 13:31:35 »
Было такое, правда на вольве.
Мучался дней 5! В сервис как на работу ездил!
Потом пришла другая рабочая смена и проблема решилась.
Все было банально просто - хреново прокачивали! В заднем контуре пузырек плавал! А кол-во тормозухи-то у них лимитированное! Поэтому сливать много не хотели. Пошла - значит все, а на самом деле пузырь остался!
Yrri
Авто:Honda CR-V 2л.мех.лев.
г.Киров
« Ответ #6 : 13 Февраля 2014, 12:41:59 »
Как решили проблему?
Evgen_0
Авто:HONDA CR-V RD-5 2.0 Японка акпп
г.Владивосток
« Ответ #7 : 19 Февраля 2014, 14:11:37 »
После прочистки суппортов и установки ремкомплекта была такая же проблема. В сервисе прокачивали несколько раз, но эффекта никакого. стал разбираться сам. Оказалось, что качали тормоза не по той схеме. Качнул сам, по правильной схеме, и все стало ОК
Yrri
г.Киров
« Ответ #8 : 19 Февраля 2014, 19:47:14 »
Что за схема?
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« Ответ #9 : 20 Февраля 2014, 09:27:56 »
наверное имеется в виду схема прокачки от самого удаленного колеса к самому близкому, т.е. заднее правое, затем заднее левое , переднее правое, переднее левое для леворукой машины. Улыбка
« Ответ #10 : 20 Февраля 2014, 10:44:59 »
Вы будете смеяться, но оригинальное руководство предписывает совсем другую последовательность:
А вообще из нашего опыта, последовательность не имеет решающего значения на качество прокачки. Важна сама процедура: для лучшего выхода воздуха нужно обеспечить наиболее интенсивное продвижение жидкости по трубкам. При традиционном способе прокачки "качай-держу-ушла", когда совершается накачивание, жидкость двигается туда-сюда фактически на месте, продвигается она только тогда, когда откручивается штуцер. В идеале откручивание штуцера должно быть с каждым качком: отпустил педаль - главный цилиндр набрал жидкости из бачка; нажал педаль - цилиндр создал давление в трубке, открутил штуцер -  жидкость продвинулась по трубке, закрутил штуцер отпустил педаль - цилиндр набрал новую порцию жидкости. Для упрощения такой процедуры существует простое приспособление (можно найти в магазинах) - шланг для прокачки с ниппелем на конце. Нацепил такой шланг на штуцер, открутил и качаешь себе педаль.
У нас в сервисе есть целая установка для прокачки - она подаёт жидкость под давлением в бачок и создаёт непрерывный поток жидкости по трубкам.
Evgen_0
г.Владивосток
« Ответ #11 : 23 Февраля 2014, 11:46:45 »
Сан Саныч прав, схема прокачки на Хонда отличается от устоявшейся «от дальнего колеса». В данном случае мне помогло. Педаль сейчас в норме и никуда не проваливается. Но если бы у нас была такая установка, то обязательно бы воспользовался
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #12 : 05 Марта 2014, 23:07:14 »
а я правильно прокачивал?
надел шланчик на штуцер, второй конец шланчика опустил в банку с тормозухой
затем отец нажимал на педаль тормоза и из шланчика шла тормозуха с пузырьками при это подливали тормозуху  в бачок
когда пузырьки кончились закрутили штуцер и так все 4 по схеме
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #13 : 07 Марта 2014, 11:44:28 »
А штуцером управлял или вставлял обратный клапан на каждую нитку? Я тоже прокачивал тормоза по теории , а потом , когда все усилия были тщетными, стал просто накачивать педалью, а потом сбрасывать через штуцер на работающем двигателе, только тогда помогло, хотя по ощущениям педаль тоже была мягкой, из-за работы пневмоусилителя.
