18 Октября 2026, 17:48:32 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 53   Вниз
Автор Тема: Клиренс все ниже - для кого эти машины, ЧТО ДЕЛАТЬ?  (Прочитано 405890 раз)
Georgij33
Авто:Honda CR-V ES 2.0 МКПП
г.Рига
« Ответ #15 : 30 Июля 2012, 14:44:20 »
Он не может быть прежним, т.к. Хонда заявляла об уменьшении его на 3 см!
это где заявлялось?не путаем высоту авто  Подмигивающий
175-30=145мм? не верю, на фото европейца видно,что клиренс остался в районе 3его поколения
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #16 : 30 Июля 2012, 15:31:35 »
на сайте хонды в Америке клиренс заявлен 170
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #17 : 30 Июля 2012, 15:55:15 »
На сайте Хонды клиренс для полноприводной СР-В 17 см, а для монопривода - 16 см. На третьем поколении для полного привода цифра клиренса - 18,5 см. Я поставил защиту, клиренс снизился где=то на 1-1,5 см. Защитой "цепляю" все! (при переезде даже небольших (12-14 см) бордюров). На четвертом поколении надо будет ездить как на обычной иномарке, только по асфальту, в крайнем случае по проселочной дороге. Грустный
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #18 : 31 Июля 2012, 09:29:53 »
Да, верно, за грибами уже не выйдет поехать Обеспокоенный Обеспокоенный
Georgij33
г.Рига
« Ответ #19 : 31 Июля 2012, 10:17:58 »
у 3го 185мм пустого авто, с водителем-175мм,так ,что +-5мм ,думаю, можно сказать,что не изменился
driver-62
« Ответ #20 : 31 Июля 2012, 13:19:12 »
Георгий, не тешьте себя надеждой. Придется либо принимать как есть, либо искать варианты. СР-В IV с просветом 170 мм для полноприводной версии тоже пустой, так что минус 15 мм (185-170) по сравнению с третьей версией налицо. По большому счету, главное, чтобы углы въезда-съезда не уменьшились, а клиренс как-то можно будет пережить. Улыбка
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #21 : 31 Июля 2012, 13:28:40 »
Интересный, однако, разговор складывается, уже на +-5мм счёт пошёл Улыбка Ладно бы пузотёрку какую обсуждали... Да и наши заокеанские, эээ.. , коллеги, наверное, давно уже не в теме хреновых дорог.  Точнее, мне уже с ними не по пути. Грустный
zuboder
Авто:Honda CR-V,2.0,автомат.
« Ответ #22 : 01 Августа 2012, 12:09:00 »
Колёса с дисками может поздоровее поставить !?  Веселый
Dimzoid
Авто:Honda CR-V IV 2.4 акпп левруль
г.Владивосток
« Ответ #23 : 01 Августа 2012, 15:17:59 »
Скажу от себя. У нас в городе сейчас всё сплошная стройка к саммиту АТЭС и что бы не стоять в пробках приходится ездить по всевозможным обьездным тропам,да и на асфальтированных дорогах ямы превышают пределы допустимые гостом, так вот 170 мм мне вполне хватает передвигаться по всем этим направлениям. Не думаю что ещё 30 мм клиренса как-то облегчили бы мою жизнь. В жуткие лесные дебри не лазил да и нет желания хотя бы из-за того что ветки имеют свойство царапать лакокрасочное покрытие, а по грунтовкам в диких местах проезжал и не цеплял достаточно смотреть куда крутишь рулём.
Georgij33
г.Рига
« Ответ #24 : 01 Августа 2012, 18:14:36 »
Углы изменились, вьезда как минимум стал меньше,да и повторю 185мм в реальной эксплуатации 3ки вы не получите, если только используя другую резину ,потому, теперь в Европе указывают снаряжённый с водителем в 175 мм(откройте любой евро сайт хонда с техданными ЦРВ),в японском обзоре 4ки указан минимальный клиренс в 170мм,может и у европейца будет тот же,+2.0 двигатель легче,на данный момент говорить о ''минус 15мм'' не стоит
* crv4dc.jpg (111.73 Кб, 800x600 - просмотрено 3433 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #25 : 01 Августа 2012, 18:35:51 »
Для клиренса дорог каждый сантиметр, а тут явно не один а несколько в минусе и чего выдавать желаемое за действительное! В замешательстве И не надо спорить, доказывать, подсчитывать, заявила Хонда, что уменьшила на 30мм клиренс- отсюда и пляшите!
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #26 : 01 Августа 2012, 18:45:11 »
да не клиренс, а просто ниже стала на 30, а ниже это не обязательно клиренс!))))
Vova 33
г.Муром
« Ответ #27 : 01 Августа 2012, 18:55:19 »
Нет! Именно клиренс! Изучайте данные внимательно!
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #28 : 01 Августа 2012, 18:57:48 »
а можно ссылку на данные...
вот данные с немецкого сайта по срв3 http://www.honda.de/globalimages/pdf/de/car/de_car_Preisliste_CR-V_2011-12.pdf
там клиренс 175 для бензина, и даже если в России у нее клиренс 185 и что теперь у срв4 клиренс 145 - 155))) вы сами то верите в это?
по американским данным, с их сайта, клиренс у срв4 170 мм и возможно для России накинут 10мм = 180мм
на Испанском сайте у срв3 клиренс 185, что на 10мм больше чем в Германии, либо где то ошибка, либо клиренс разный для разных стран....
Vova 33
г.Муром
« Ответ #29 : 01 Августа 2012, 19:06:16 »
Ну сколько можно рассуждать про это!!! Хочется так- думай  и верь, но от того, что клиренс у 4- 170мм, никуда не денешься, а все рассуждения- это лишь сотрясание воздуха!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 53   Вверх
