01 Октября 2026, 09:59:10 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: CR-V III 200000 тыс. кто дальше...  (Прочитано 38594 раз)
Крокодил Гена
« Ответ #45 : 10 Июня 2019, 04:24:29 »
...крышка АКПП (проблема не ушла, дело не в крышке)...
Почему менялась крышка АКПП и какая проблема не ушла?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #46 : 10 Июня 2019, 05:59:10 »
Звенящий звук на третьей передаче АКПП при движении, особенно, при разгоне (думал, "звенит" впрессованный подшипник в крышке, подумал "малой кровью" устранить проблему, оказалось "мимо"). Остается ждать негативных проявлений при работе коробки (слава Богу, пока работает корректно). Звук появился при пробеге примерно 170 т.км.
Emvlad
г.Братск
« Ответ #47 : 31 Октября 2020, 06:43:11 »
206 тысяч пробега: замена всей подвески, двигатель не дымит жора нет
Ileus
Авто:CR-V III 2.4 AT K24Z4
« Ответ #48 : 01 Ноября 2020, 00:32:00 »
201,5 Мм. Ремонт муфты кондиционера (+релюшка за сезон до этого), проставки сзади от просевшей кормы, сайлентблоки спереди, втулки сзади,  натяжитель с ремнём, двигатель левого вентилятора радиатора (ремонт), блок SRS (точно никто не говорит, но вероятнее всего он, сканер его видит, но ошибок нет, а пузатый мужик горит), пыльники передних стоек (буду 2ой раз ща менять). Цепь недавно поменял (сказали ещё не критично было). Тягу датчика уровня фар менять не стал, просто поднял свет повыше, а то в пол светят, никто не жалуется вроде.
По сути всё по мелочи, кроме цепи и блока SRS (б/у пока вообще не нашел, есть только вариант с новым за 30).
Масло последние тысяч 130 лью мобил1 0в40, не ест, нагара нет.
Очень доволен, думал менять (10 лет на ней езжу), но в сложившейся ситуации с ковидом, кризисом и взлетевшими ценами на вторичке- ещё покатаюсь.
И да, тоже на 3ей передаче троллейбусный звук, уже лет 5, походу у всех так.
Скрестил пальцы и еду дальше)
Крокодил Гена
« Ответ #49 : 01 Ноября 2020, 03:49:24 »
В пору уже тему создавать: «Клуб тех, у кого пробег менее 200»  Улыбка
Или тут тоже последние 3-5 лет  пробеги стабильно держутся в пределах  150-170 т.км Смеющийся
Dr.Little
Авто:Honda CR-V 2,4 Leather
« Ответ #50 : 04 Ноября 2020, 19:45:46 »
А клуб тех, кому за 300 уже есть?
Dr.Little
« Ответ #51 : 04 Ноября 2020, 19:54:00 »
прям близняшка... только я еще по гарантии радиатор поменял... в юности
цепь не менял
и не знаю про SRS - это подушки?
Ileus
« Ответ #52 : 04 Ноября 2020, 21:49:03 »
Да, блок управления подушками безопасности. Б/у так и не нашёл, заказал за 30 на экзисте.
 А цепь поменял, чтоб не париться ещё 200к) перебдеть так сказать, нужды не было, кроме внутреннего беспокойства)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #53 : 04 Ноября 2020, 22:12:18 »
     Хочешь вступить?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,166882.0.html
И ещё одна тема была. Не смог найти.
aix07
Авто:Honda CR-V 3, 2.4 AT, 4wd, EXE, левый руль,
г.Нальчик
« Ответ #54 : 05 Ноября 2021, 15:57:47 »
 268320км. Машину приобрел 2 месяца назад. Из крупного насколько мне известно перебирали коробку-автомат в надежде избавиться от гула, который раздается при наборе скорости примерно с 40км/ч по 60км/ч. потом пропадает. Гул кстати так и не ушел, но ездить не мешает, коробка отрабатывает исправно  Афро
driver-62
« Ответ #55 : 05 Ноября 2021, 16:21:09 »
перебирали автомат в надежде избавиться от гула, который раздается при наборе скорости примерно с 40км/ч по 60км/ч. потом пропадает.
Прошла уже 305 т.км. (Тоже поражаюсь - в объявлениях о продаже аналогичных авто пробег 100-150 т.км, кому "впаривают"?). Писал уже про коробку - аналогичная "проблема", что в цитате, началось где-то после 170 т.км, как писал в предыдущих постах, попытался даже избавиться заменой крышки - не помогло. Забил. Езжу, пока, тьфу, тьфу, без изменений, АКПП работает исправно, на всякий случай стал делать частичную замену масла в АКПП каждые 30 т.км. Не из расходников, после 250 т.км, поменял на правой стороне ступичные подшипники (левая сторона - родные), передние стойки (одна "потекла") на Showa (первый раз за все время). Учитывая "момент" с новыми авто, надеюсь пару лет проезжу без приключений, а там видно будет.
aix07
г.Нальчик
« Ответ #56 : 05 Ноября 2021, 16:29:45 »
Прошла уже 305 т.км....Писал уже про коробку - аналогичная "проблема", что в цитате, началось где-то после 170 т.км, как писал в предыдущих постах, попытался даже избавиться заменой крышки - не помогло. Забил. Езжу, пока, тьфу, тьфу, без изменений, АКПП работает исправно, ...
Это радует Афро если вдруг что-то новое узнаешь по гулу, будь другом - сообщи! Если что, я так же тебе напишу coolsmiley
driver-62
« Ответ #57 : 05 Ноября 2021, 16:37:15 »
Обязательно! Могу только немного успокоить - гул, а точнее "звенящий звук" происходит на третьей передаче при разгоне уже лет 6. Если плавно разгоняешься, его нет, если очень быстро - то не слышно.
Как говорил один опытный водитель с 50-летним стажем работы на авто: "хороший стук наружу выйдет" Подмигивающий И "не надо чинить то, что еще не сломалось"  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,167574.0.html
kochan
год:2021
« Ответ #58 : 05 Ноября 2021, 16:51:04 »
Про пробег не совсем корректно. Я за 9 лет на 3ке на ездил 150 тыс. Но в последнее время езжу мало, но каждый день. В среднем в год до 15 тыс. На 5ке за пол года 6,5 тыс накатал.
 Так что могут быть и реальные пробег по 100-150.
Удачи в эксплуатации. 3ка - отличнейшая машина!!!
Влад2015
« Ответ #59 : 05 Ноября 2021, 16:59:20 »
Есть экземпляры и до 100 ткм. Знаю один такой с пробегом 90 ткм за 13 лет, продавать не собирается.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
