06 Сентября 2026, 04:51:23 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Азот в шинах.  (Прочитано 52739 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #15 : 29 Марта 2008, 22:49:47 »
Это пременительно для крупно габоритных шин стоимостью от 200т.р. до 1млн.
Летом на трассе шина реально нагревается на отмасферу выше.
С этой приблудой реально экономического эфэкта не почувствуешь.
Можешь себе купить систему контроля давления в шинах.
« Ответ #16 : 30 Марта 2008, 00:44:29 »
"сейчас резина нагреется и поедем быстрее!" - цитата из фильма "такси". так что друзья, ничего плохого в нагреве резины нет. наоборот, она мягче становится.
Андрей10
« Ответ #17 : 30 Марта 2008, 03:09:09 »
Ты неправ, см. выше, на четырех колесах зкономического эфекта  не почувствуешь, а на шинах стоимостью от 200т.р. и далее с парком авто от 15 авто - рельно в 15-20% зкономии.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #18 : 30 Марта 2008, 16:37:04 »
Поспрашивал у автолюбителей, кто уже имеет опыт накачки шин  азотом. Все как один говорят что в летнее время при жаре резина не греется. Если это так, считаю большим плюсом!
А куда же тепло девается?  Смеющийся
Шина не нагревается летом если ее снять и в холодный подвал ,  Смеющийсяпроверено !
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #19 : 02 Апреля 2008, 14:50:15 »
повтор,  продавцы воздуха!
дураков у нас походу немеренно, и деньги зарабатывать легче-легкого......(Воздух=78%Азот19%кислород2%углекислый газ1% всякая фигня и погрешность, и этим все сказанно)
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #20 : 13 Апреля 2008, 18:20:09 »
да, кстати
(не собираюсь заниматься ерундой типа накачки шин азотом неоном фреоном или еще чем, а так из любви к искусству так сказать)
"Газовые" законы физики из 9 класса справедливы по отношению к идеальным газам, т.е. к газам с нулевым межмолекулярным взаимодействием. Воздух при атмосферном давлении весьма близок к идеальному газу. а вот при 2-3 атмосферах уже не все так однозначно насчет законов Гей-Люссака и иже с ним
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #21 : 13 Апреля 2008, 18:52:04 »
Мля!!!! Неужто и Люссак со товарищами были геи?? Шокирован
В. В.
« Ответ #22 : 13 Апреля 2008, 19:00:36 »
CEPrO
Апиратар лунахода - a, в ЯНАО есть спрос на такую профессию?
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
« Ответ #23 : 13 Апреля 2008, 20:40:28 »
Надо подумать о процентном содержании воды(есть понятие влажность воздуха). Например при смене резины какой влажности закачен воздух(кто видел осуштели в шиномантажках)Непонимающий? Закачка Азота в шину в основном актуальна зимой при низких t. Его поставляют в стандартных балонах под давлением, каторый в свою очередь наполняеться на спец. станциях, а там стоят промышленные осушители и очистители, т.е. нет влаги и других примесей(способных кристаллизоваться при минусовых тем-ах). От сюда с азотом зимой не  будет эффекта квадратных колёс(северяне знают что это такое,особенно с отечественной резиной). При высоких тем-ах(повышенная скорость движ-я,резкие замедления и ускорения) скорее всего плюсы будут минимальны.
Вывод: смена резины(накачивание колёс) лутчше производить в сухую теплую погоду.
А как на самом деле происходит:осень-дожди-снег, на дорогах лёд(день жестяньщика) большинство меняет резуна-влажность воздуха под 100%.Весной тот же эффект: снег-дождь, чистый асфальт-смена резины(влажность шкалит)!!! Сори, если не прав-МЛМ!!!
Никогда не говори ни(не)когда
spotlight2000
Авто:CR-V ПРАВИЛЬНЫЙ РУЛЬ.
« Ответ #24 : 21 Апреля 2008, 13:03:14 »
Я вам как авиатор скажу:
Все колеса ВСЕХ самолетов (ну кроме мухобойной авиации) качаются азотом.
Причина - сильнейшее нагревание тормозных элементов при торможении после посадки (подумайте сами за 1000-1500 метров скинуть скорость с 260 до 90 км/ч на дуре весом от 50 до 300 тонн, особливо без пользования реверсом)
Во избежание пожара при посаде/разрушении покрышки/вынужденной посадки с выпущенным шасси колеса накачаны азотом
« Ответ #25 : 22 Апреля 2008, 00:40:34 »
ну это так. но втирают-то, что мягче будет авто! это так?
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #26 : 22 Апреля 2008, 16:20:48 »
а я думал что в авиации колеса цельно-резиновые, т.е. монолитные..(как раз таки за исключением отдельных "легких" самолетов)
spotlight2000
« Ответ #27 : 23 Апреля 2008, 10:14:07 »
в самолете идет борьба за каждый килограмм веса.... представляете вес цельнолитого колеса???
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #28 : 28 Апреля 2008, 16:27:41 »
А нагрузки при посадке 300 тонного авиалайнера?
spotlight2000
« Ответ #29 : 29 Апреля 2008, 10:40:16 »
ну давление-то тоже туда закачано не 2.0 как в легковушку :-)
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
