25 Октября 2026, 09:16:19 *
Автор Тема: ГУЛ. Двигатель или АКПП?  (Прочитано 5746 раз)
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« : 20 Октября 2012, 22:07:03 »
Уважаемые коллеги!
Нужна Ваша консультация.
При движени на первой и второй передачах слышится гул, довольно заметный.
Думал, что это навесное или АКПП.
На СТО сняли ремень навесного оборудования.
Завел машину, АКПП в положении "P", гул не ушел.
Механик сказал, что этот гул - это особенность работы двигателя и это нормально.
Прошу поделится опытом, это действительно нормально или это проблема, которую можно устранить.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #1 : 21 Октября 2012, 00:42:38 »
Ну а не смотрел  примерно на каких оборотах гудит то?  Просто у меня тоже есть гул, но только  он  в районе  2 - 2,3 тыс. об.  Дальше его не слышно. Самому вот  интересно немного.
« Ответ #2 : 21 Октября 2012, 10:17:13 »
А в других положениях селектора слушали?
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #3 : 21 Октября 2012, 16:39:36 »
Нет
« Ответ #4 : 21 Октября 2012, 16:49:07 »
Ну если под подозрением коробка, то советую почитать вот эту тему: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107860.0.html
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #5 : 21 Октября 2012, 17:24:04 »
есть такой режим АКПП, при котором АКПП никак не задествованна и можно послужать только двигатель?
« Ответ #6 : 21 Октября 2012, 17:38:00 »
Валы в коробке остановлены, если стоять с включённой передачей.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #7 : 21 Октября 2012, 20:10:01 »
Сейчас специально проехался, чтобы ответить полнее и точнее.
Гул появляется в районе 1500-2500, на первой и на второй передачах.
Если стабильно ехать на 4-ой передаче км 40-50 в час при оборотах 1500-1700 гула нет.
В режиме "P" и "N" гул с повышением оборотов повышается по тональности, и к 3000 оборотам переходит в вой, и почти заглушается шумом от работы двигателя.
Смотрел масло, в норме, темного-красного цвета, недавно менянное предыдущим владельцем.
Общий пробег 293 000 км (думаю реальный).
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #8 : 21 Октября 2012, 22:39:32 »
Я пока не знаю, что подозревать коробку или двигатель.
Прочитал ветки: "Гул АКПП в положении селектора "P" и "N", "Что гудит при переключении селектора АКПП?" и другие, на которые в них были ссылки.
Наверное, это ко мне не совсем подходит, т.к. у меня нет гула в положении селектора "P" и "N" (на холостых оборотах), и при переключении селектора АКПП также нечего не гудит.
Для начала заеду на подъемник, чтобы проверели подушки и послушали коробку и двигатель во всех режимах работы АКПП.
« Ответ #9 : 22 Октября 2012, 08:44:23 »
Ну тогда отстань от коробки и смотри двигатель, в частности навеску.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #10 : 22 Октября 2012, 12:27:05 »
Навесное, которое крутится ремнем отпадает, т.к. ремень снимали и в режиме "P" (АКПП) гул появлялся (при учеличении оборотов, на холостых нет).
Что еще из навесного может гудеть (подвывать)?
