07 Ноября 2026, 18:37:15 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: 4-е поколение в клубном сервисе. Первые впечатления.  (Прочитано 75333 раз)
Sergey31
Авто:Toyota Highlander 3.5
г.Малоярославец
« Ответ #30 : 28 Ноября 2012, 11:12:17 »
Пока Саныч не ответил, прочитал море информации о двигателе R20 но вопросов осталось много. Если сравнивать двигатели K20 и R20 реально как они отличаются по тяговым и динамическим характеристикам? Какой из них лучше в плане надежности и затрат на обслуживание? Если кто может ответить буду благодарен.
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
« Ответ #31 : 28 Ноября 2012, 12:54:03 »
Расстроила четверка... Ко мне в деревню она только 4 месяца в году проехать сможет.  Грустный
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
« Ответ #32 : 28 Ноября 2012, 22:08:17 »
что это за двигатель такой 2.0 SOHC i-VTEC 16 клапанный с одним расположенным сверху распредвалом?
Это R20A2. Является модификацией двигателя R18 от Цивика. Устанавливался на CR-V третьего поколения для Европейского рынка и по всем данным перекочевал на четвёртое поколение.
Овощной, но неприхотливый и надёжный мотор. VTEC у него весьма условный - во всех режимах работает на 4 клапана без изменения фаз газораспределения, и только при движении с постоянной скоростью при включённом круиз-контроле (!) впускные клапаны переключаются на третий кулачок, обеспечивая "экономичный режим".
Максимальная мощность 150 л.с.;  крутящий момент 174 Hм при 4200 об/мин.
Если сравнивать его с K20A4 устанавливаемый на второе поколение CR-V, то он немного проигрывает в крутящем моменте.
У K20A4 максимальная мощность 150 л.с.;  крутящий момент 192 Hм при 4000 об/мин. Эволюция этого мотора наоборот регрессивная:  K20A4 дефорсированная модификация мотора   K20A. На малых нагрузках у него работает один впускной клапан на цилиндр, и только на высоких нагрузках подключается второй.
У моторов серии K  обнаружились некоторые "болячки", среди которых растяжение цепи ГРМ.   R20 этой проблемы лишён...
« Ответ #33 : 28 Ноября 2012, 22:13:14 »
посмотрел по заднему редуктору у четвертого, впечатление, что сверху нагнетательный моторчик поставили.
удалось разглядеть, что там за раннее подключение? может удастся переставить с четверки на второе?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #34 : 29 Ноября 2012, 13:13:30 »
А нам пиарят 192 Нм как и на 3 поколении 1http://www.honda.co.uk/cars/newcr-v/fullspecification/   knuppel2
crv667
« Ответ #35 : 29 Ноября 2012, 15:37:48 »
А на привезенные с Кореи Российская гарантия сохраняется?
Sergey31
г.Малоярославец
« Ответ #36 : 30 Ноября 2012, 10:38:45 »
Спасибо Саныч за исчерпывающий ответ по двигателю. Просто к своему привык проблем не было, а тут почти надумал брать CR-V 4 смотрю а двигатель мне не знакомый да еще на 92 бензине. Вторая то откровенно говоря не поражала динамическими характеристиками боюсь 4 еще хуже. Обязательно нужно взять на тест драйв!
lord14
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #37 : 06 Декабря 2012, 20:15:07 »
А зачем там на днище с 2-х сторон пластиковые короба?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #38 : 06 Декабря 2012, 20:20:34 »
Видно для того же,что и на третьей!У нас под ними ничего нет!
lord14
« Ответ #39 : 06 Декабря 2012, 21:55:02 »
И что же там есть, если только это не секрет coolsmiley
lord14
« Ответ #40 : 06 Декабря 2012, 22:13:20 »
Вопрос звучал,что находится под коробами?
« Ответ #41 : 07 Декабря 2012, 02:00:19 »
ничего особенного))).тупанул. у некоторых просто коробов самих нет.
Dimzoid
Авто:Honda CR-V IV 2.4 акпп левруль
г.Владивосток
« Ответ #42 : 07 Декабря 2012, 12:58:10 »
В четвёрке под левым коробом стоит пластмассовая коробка к которой подходят разные трубки(это на 2.4 для рынка Кореи) .Для чего она незнаю ,но свернуть её об камень можно .
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #43 : 07 Декабря 2012, 15:52:08 »
Ну уже (давно правда...) говорилось - это для формирования обтекаемости воздушных потоков под днищем на достаточных скоростях и чтоб уменьшить поток "говн" с наших дорог в район задний "мост"-глушитель.
Вот как-то так ....  Афро
alexyar
год:2005+2013
« Ответ #44 : 07 Декабря 2012, 21:24:32 »
Я её пощупал на московском автосалоне. Понравилась жуть как. Удобно, хорошо, все под рукой.Отличается многим от трешки, в том числе и просторностью салона и багажника. Сейчас у меня и 1 и 2. От трешки отвернуло сразу. На эту записался на тест-драйв, сказали через неделю в Ярославль машины придут. Протестю напишу отчет.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
