25 Августа 2026, 17:44:27 *
Страниц: 1 ... 120 121 [122] 123 124   Вниз
Автор Тема: CR-V gen 4, Всё про свет, ксенон, светодиоды, габариты, ПТФ, задние фонари..  (Прочитано 920324 раз)
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #1815 : 18 Апреля 2024, 22:16:42 »
Хз, конечно, что там такое может быть за слой, предположил бы, что смывающийся налет, но меня там не было.
Я обычно фары изнутри протираю просто мистером мускулом на тряпочке с магнитом, этого хватает, потому что вся муть снаружи от царапин. А снаружи мне маляр полирует и лаком кроет.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1816 : 19 Апреля 2024, 09:39:08 »
Ну ка по- подробнее можно? ...  Улыбка\
Неплохо бы технологию в студию, это с разборкой или без?  Улыбка Улыбка Улыбка
В целом меня пока что не устраивает налёт, помутнение изнутри.
С наружи при этом стёкла не сильно затёрты.
Senya18
« Ответ #1817 : 19 Апреля 2024, 12:37:41 »
Технологию тряпочки с Мистером Мускулом?  Смеющийся
Такая же, как для мытья окон двумя магнитами: неодимовый магнит завязан веревочкой в тряпочке, смоченной в моющем, на мягкой проволоке его нужно протолкнуть к стеклу через отверстие для лампы дальнего света, у стекла его подхватывает магнит снаружи фары. Дальше протирка, по окончании за веревочку магнит извлекается.
Все построено исключительно на силах природы с разрешения месткома и культурно-просветительной комиссии и представляет собою виталлопатию на основе гипнотизма по учению индийских факиров, угнетенных английским империализмом.
Alex..
« Ответ #1818 : 19 Апреля 2024, 13:45:10 »
Ничё себе!!!  Смеющийся А мужики то не знают...  Смеющийся
Спасибо за ценную информацию... Никак бы сам не додумался бы, что через отверстие лампочки дальнего света это можно сделать!!! popcorm1
Это уже интересно! Магнит какого диаметра брали?
Вместо мистера мускула можно ведь применить тот же спирт?!
Есть у меня небольшой но мощный магнитик с проушиной, куда и проволоку можно приматать.
Осталось только ещё один магнит найти.
Ну хоть одним головняком теперь будет меньше...   Веселый
Senya18
« Ответ #1819 : 19 Апреля 2024, 17:30:48 »
Я использовал те, что у меня были в гараже - круглые плоские примерно 25 мм. Думаю, технология еще не запатентована, и можно любые брать, хоть от жестких дисков, лишь бы хорошо магнитились и в углы фары пролезали
Насчет Мистера Мускула - тоже брал то, что в гараже было. Думаю и здесь можно любой стеклоочиститель юзать  Смеющийся
Alex..
« Ответ #1820 : 19 Апреля 2024, 17:46:28 »
Спасибо! На вых займусь, ведь это довольно лайтовое решение проблемы.
И последний вопрос.
Разница до и после ощущается?
P.s. Всплыл ролик на ютубе, обзор, про те самые лампы с линзами, которые купил.
https://www.youtube.com/watch?v=qJK9QQ8zw9c
Правда там говорят про H7, но конструктивно они одинаковые.
Senya18
« Ответ #1821 : 19 Апреля 2024, 22:20:30 »
Я себе диоды не ставил и не собираюсь пока. Поставил ксенон сразу после покупки и забыл.
Касаемо разницы: не могу сказать, что она заметна у меня была (примерно полгода назад протирал), но сверху уже точно пора полировать. Планирую это сделать в мае заодно с назревшими покрасками кузова.
Проверить, с какой стороны фара мутная очень легко: намочить ее водой или полиролью для фар и сразу будет все ясно - в 9 из 10 случаях станет прозрачной. Повторюсь, что по моему опыту наружная полировка решала проблему (кроме сетки трещин из-за деградации пластика, конечно), но обязательно лачить нужно - без этого поликарбонат без защиты помутнеет в разы быстрее.
Alex..
« Ответ #1822 : 21 Апреля 2024, 21:05:57 »
Ну короче опробовал этот метод.
То ещё удовольствие... отверстие под лампочку дальнего совсем небольшое...
Подобрал оснастку, + был у меня один неодимовый магнит с проушиной, + для проталкивания внутрь использовал магнит от старого жесткого диска, доработанного болгаркой.
Стекло стало чище, в тёмное время проверить разницу не довелось,
из минусов- остались небольшие разводы от этого состава внутри, т.к. по любому вычистить его без разборки фары не представляется возможным.  facepalm
Естественно оба магнита были завернуты в тряпочку, а жидкость использовал Goodyear, что было в багажнике, на основе спирта.
Для надёжности и от разматывания магнита внутри фары использовал небольшого размера пластиковую стяжку.
Senya18
« Ответ #1823 : 21 Апреля 2024, 21:24:08 »
Тряпки поболе нужно на магнит, чтобы протирала мягче, больше тряпки - чище фара. Ну, и Мистер Мускул с нашатырем моет без разводов.
PS И пихать магнит можно в любую дырку, хоть даже и в ближний  Подмигивающий
Alex..
« Ответ #1824 : 22 Апреля 2024, 09:18:01 »
Так в ближнем линза мешает? Разве нет?
Ну в общем технология освоена, оснастка в наличии, можно ещё раз с нашатырем попробовать.
Senya18
« Ответ #1825 : 22 Апреля 2024, 16:09:42 »
Мне линза мешала - я пхал через дальний и описал свой опыт. Кто сможет через ближний - тоже опишет  Смеющийся
Alex..
« Ответ #1826 : 27 Апреля 2024, 20:24:55 »
Короче, результат имеет место!
Сначала думал, что не поможет, и время потрачено в пустую,
но...
Сегодня оценил свет до и после, реально ярче стало освещать, особенно обочину.
Стала больше проявляться и заметна СТГ.  Афро
Чего раньше не было...
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #1827 : 27 Апреля 2024, 21:17:36 »
Дык ты что сделал? Чего натворил то?
Alex..
« Ответ #1828 : 28 Апреля 2024, 23:11:22 »
Ну так 5 постов выше почитайте...
« Ответ #1829 : 01 Мая 2024, 18:58:49 »
Установил в фары светодиодные блок-линзы от MTF :
Bi-LED линзы MTF light Night Assistant Progressive 3.0 5500K
Также поменял поликарбонатные стекла фар - 8 т.р..
Работы по восстановлению штатных стекол  обошлись бы в 10 т.р. и заняли бы несколько дней -
вышкуривание и покрытия лаком.
Бюджет общий 41 т.р.
Ксенон тихо в уголке посасывает как и все китайские лед-лампы H11.
Рекомендую.
п.с. За 10 лет с ксеноном родные отражатели можно сказать оказались в нормальном состоянии.
Выгорание проявилось как небольшое помутнение отражателя диаметром 1,5 см, четко над цоколем лампы.
На интенсивность освещения дороги если и влияло, то незначительно.
Страниц: 1 ... 120 121 [122] 123 124   Вверх
