27 Августа 2026, 18:55:21 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 124   Вниз
Автор Тема: CR-V gen 4, Всё про свет, ксенон, светодиоды, габариты, ПТФ, задние фонари..  (Прочитано 923114 раз)
templet
Авто:Mazda CX-5 Supreme, 2018 Soul Red.
г.Kиров
« Ответ #585 : 31 Декабря 2013, 22:22:03 »
Дрожит, но уже не замечаю ))) Крутой
После галогена, действительно как прозрел ))))  Посмотри сравнение на фотках, 1-2 страницы назад выкладывал )
DimitriOKB
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle 5AT
г.Лянтор
« Ответ #586 : 02 Января 2014, 20:12:06 »
Поставил. Первые 2 фотки: ближний и дальний галоген. Последние 2 фотки: ближний ксенон и дальний галоген.
Светить стало заметно лучше, это и видно, наверное ))) Пробовали кататься друг на против друга по дороге, если свет задран на "0", есть немного засвет. Если хотя бы "1" - не слепит. Ходил как пешеход - всё норм. Есть один минус, кто то писал про него, на суровых трясущихся ямах, свет немного колеблет, но это приемлемо. Мало заметно. Вообще я думаю, весь ксенон так потрясывает, не?
Ставил MTF + Phillips, фишки подтачивать не пришлось, иголочкой перевернул просто ху*нюшку. Всё про все минут 20-25. Рад ))) прозрел!
Подскажите пожалуйста! Обманку бортового компьютера ставили какую ни будь? Или она уже шла в комплекте с ксеноном! Спасибо!
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #587 : 02 Января 2014, 21:10:16 »
На СРВ борт комп не мониторит перегоревшие лампы. Обманки не нужны.
Tims
г.Артем
« Ответ #588 : 06 Января 2014, 05:34:14 »
Да есть такой трабл,к сожалению Грустный
« Ответ #589 : 06 Января 2014, 10:01:12 »
Олежа, у тя штатный ксенон дрожит на неровностях?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #590 : 06 Января 2014, 12:04:09 »
Снимите хоть видео чтоб было понятно о чем речь, что там у вас дрожит Улыбка
Я так понимаю вы говорите о том что светотеневая граница прыгает на неровностях ближе-дальше?
Если так, то возможно надо поднять фары чуть выше, граница должна быть примерно в 50 м от машины, и там это прыганье не так заметно. А еще в ксеноновых модулях стекло линзы делают не прозрачным, а либо с кольцами френеля, либо с шагренью. От этого граница делается немного размытой что тоже сглаживает этот эффект. Я не в курсе прозрачные ли галогеновые линзы в СРВ 4-го поколения
Tims
г.Артем
« Ответ #591 : 06 Января 2014, 12:42:28 »
не замечал,надо посмотреть специально,от чего он дрожать должен?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #592 : 06 Января 2014, 12:50:11 »
Дрожит в основном самопал!
Trucks
Генератор идей
« Ответ #593 : 06 Января 2014, 12:57:16 »
Чтобы ксенон не дрожал в т.ч. и для этого используется автокорректор.
Tims
г.Артем
« Ответ #594 : 06 Января 2014, 13:01:16 »
Вот читанул...".....обладатели четвертого поколения CR-V для вас информация. Ездил тут давече в Комсомольск по морозу, так на скорости задний габарит, который в бампере, отвалился... Второй я для пробы потом поддел изнутри - так он без проблем выпал... мораль сей басни такова - закажу второй и посажу их на герметик для прочности, так как они на одной клипсе держатся."
Я вот замечу от себя, это не габарит,а катафот..хотя можно сделать габаритом,я на трешке делал.
« Ответ #595 : 06 Января 2014, 14:15:13 »
дрожит обычно не граница света а самое яркое пятно, где сфет фокусирован гуляет.
Вряд ли корректор поможет.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #596 : 06 Января 2014, 14:46:25 »
Все таки интересно бы было это на видео увидеть. Но если пятно дрожит независимо от границы - то значит проблема в блоках розжига или лампах. В оригинальных (не китайских)  комплектах ксенона такого точно нет.
« Ответ #597 : 06 Января 2014, 14:51:48 »
наши с форума брали MTF с колбами филипс. Если из этого исходить, то проблема в блоках розжига.
« Ответ #598 : 06 Января 2014, 14:51:53 »
Может при тряске датчик клиренса с ума сходит? Поэтому и корректор фар вместе с ним?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #599 : 06 Января 2014, 17:25:11 »
Если бы корректор шевелил фару, то скакала бы СТГ - светотеневая граница. А тут говорят что дрожит свет независимо от СТГ. Да  к тому же автокорректора у них нет.
я кстати про возможность таких проблем писал еще в ноябре:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,133392.msg733777.html#msg733777
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 124   Вверх
