24 Декабря 2025, 14:00:36 *
Страниц: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 124   Вниз
Автор Тема: CR-V gen 4, Всё про свет, ксенон, светодиоды, габариты, ПТФ, задние фонари..  (Прочитано 809185 раз)
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
« Ответ #1200 : 20 Января 2016, 14:29:38 »
заезжал в оф дилеру, у них лежат диоды Н11 2700 Лм 4500К, спросил ставил ли кто нить, они ставили на одну машину, регулировали, говорят что хорошо светят, но единственное условие регулировать так чтобы диоды вертикально стояли, т.е. если два их
диоды у них лежат такие : Комплект светодиодных ламп Garaxe PRO 4500К/2900К под цоколи Н8,Н11, Н16
Wasy
Авто:Honda CR-V - IV 2.0
г.Зеленоград
« Ответ #1201 : 20 Января 2016, 18:39:27 »
Не работает стоповый светильник светодиодный на верху задней двери   2,0. Полагаю перегорел один из светодиодов. Заменить не проблема. Дилер запросил полную замену за 20 тыс.руб. Может кто разбирал - подскажите. В поиске не нашел.
Василий
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #1202 : 20 Января 2016, 19:03:09 »
Диоды должны стоять параллельно, вот так сделано на Lancer X _https://cloud.mail.ru/public/7C9L/CodK1rBic
Я бы сначала проверил, приходит ли напряжение на разъем стопа. По своим фоткам не узрел, можно поискать по ссылке из фака _http://www.hondacarmine.ru/catalog-honda-cr-v/33266/3
Если не приходит, то вскрывать. Например как на лансе _https://www.драйв2/l/8299051/
Будешь вскрывать плафон - схему нарисуем, элементы отбракуем, общими усилиями.
И по радиодеталям это не стоит 20-ку.
Kostromich
« Ответ #1203 : 21 Января 2016, 08:57:46 »
сам стоп стоит 9300, можно наверно дешевле найти вот его номер 34270T0AA01
но как писали выше надо снять с него разъем и посмотреть приходит ли напряжение на него при нажатии на педаль, от этого уже и плясать
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #1204 : 21 Января 2016, 16:44:16 »
Сомневаюсь что нормальный производитель так включил светодиоды
Параллельно светодиоды не подключают. Либо последовательно, либо у каждого должен быть свой ограничитель тока
elvis76
« Ответ #1205 : 21 Января 2016, 18:22:26 »
Если товарищ выложит фото вскрытого стопа, коллективный разум не позволит допустить ошибку при выверке схемы в натуре.
Я же выверял схему стопа ланса отсюда _https://www.драйв2/l/8291553/ Нелогично что токоограничивающий резистор стоит на группу диодов, но факт. Япона мать однако.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #1206 : 21 Января 2016, 19:11:05 »
Похоже не правильно ты срисовал плату Улыбка
Там диоды стоят тремя группами, в каждой группе по два параллельно, а сами группы последовательно.
Типа как тут только три группы
И резисторы также, только две группы.
elvis76
« Ответ #1207 : 21 Января 2016, 20:07:47 »
Ага, по диодам ошибся. Вообще хитро сделано.
Если один диод сгорит, через другой пойдет ток в два раза больше. Или диоды супер надежные, или с 2-х кратным запасом по току.
Дождемся вскрытия.
Wasy
г.Зеленоград
« Ответ #1208 : 21 Января 2016, 23:48:49 »
Напряжение на разъем светодиодного стопа приходит. Снял обшивку задней двери. Очень холодно, пока не снял стоп. Немного потеплеет тогда легче будет.
Василий
crv667
« Ответ #1209 : 23 Января 2016, 18:39:15 »
Встречались со Стасом. Немного визуально сравнивали свет. Свет у него теплый у меня холодный, так что оценить ярче или темнее сложно так как восприятие белого и желтого света разное, а в целом отличия не глобальные. Сказать что то или иное лучше не сказал бы. У Стаса четче верхняя граница, пятно на земле больше рассеяно, и фара слепит  немного из-за другой (в отличии от моего диода) фокусировки пучка.
« Ответ #1210 : 23 Января 2016, 19:45:09 »
Павел высказался, теперь я))) По моим ощущениям мой ксенон выдает света на 30-40% больше))) Я сужу и по освещению стены, куда был направлен свет, и по яркости источника, если заглянуть в фару. Но да, разница в температуре света затрудняет адекватное сравнение. Сравнимая цена на диоды и ксенон делает покупку диодов менее рациональной.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #1211 : 23 Января 2016, 21:00:56 »
надо было сфоткать свет на заборе для сравнения Улыбка
crv667
« Ответ #1212 : 23 Января 2016, 21:15:53 »
сфотаем обязательно. Улыбка
crv667
« Ответ #1213 : 23 Января 2016, 21:22:29 »
это как?
Ты же сказал ксенон 7тыс без установки, диоды в районе 5тр  Шокирован
Для меня в диодах главный плюс что я могу включить фары и не думать об аккумуляторе. Понятно идаельного и супер яркого света от них нет. но того что они выдают достаточно чтоб с комфортом ездить. Лично для меня. А каждый уже выбирает что ему по душе.
crv667
« Ответ #1214 : 23 Января 2016, 21:25:54 »
да как светит на стену это одно, вот как светит на горизонтальную поверхность (дорогу) это важнее.
Страниц: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 124   Вверх
