30 Июля 2026, 14:54:43 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Водяная Помпа - С чем её едят.  (Прочитано 77578 раз)
« Ответ #15 : 31 Января 2010, 20:39:30 »
Видишь ли... У помпы есть сальник(и), подшипник(и). И но невероятной случайности, они со временем выходят из строя...
А самое удивительное, что если старую помпу посадить на герметик, то велика вероятность, что через 1, -10, -100, -1000 км.,
может, ну например, заклинить подшипник помпы.
Смотрим, чем это чревато: каким ремешком приводится помпа во вращение? Правильно, ГРМ. А если этот ремешок лопнет, что произойдёт?
Правильно! Полному ступору мотора, и раздачей кучи бабла на сервисе... Кучка бабла будет зависеть только от последствий разрыва ремня
и от честности или скотства сервисников...
Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь... (с)
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #16 : 03 Февраля 2010, 09:28:22 »
Возможно, можно просто прокладку заменить: 19222-PR4-003
Если так все менять, то можно всю машину поменять.
Нужно снять, посмотреть и решить, что делать.
Если есть в магазине недалеко, то вопрос покупки новой можно решить, сняв старую помпу.
По мануалу прокладка помпы меняется при каждом съеме помпы.
Помпа, кстати, подходит и не родная - я ставил GMB (код: GWHO-40A).  Но тебе нужно по твоему двигателю подбирать (у меня B20B3).
Старая оригинальная лежит в коробочке - в хорошем состоянии. Чуть-чуть подтекала прокладка при морозах холоднее -17. Тоже взял и поменял все, но у меня была в наличии от старого хозяина-знакомого (у него было две CR-V. Я забрал последнюю, поэтому запчасти мне отдали  Улыбка ).
Перед установкой зачисти место посадки, там должен быть металл как зеркало. У меня верхняя часть была в белом налете(испарившийся антифриз), которая ничем не растворялась. Минут 10 шкуркой-микронкой тер, предварительно заткнув все отверстия.
Еще тут важен сам антифриз. По моему мнению, у меня потекла помпа из-за разбавленного водой антифриза. Он тупо замерз и чуть-чуть выдавил помпу (прокладка тоже задубела), антифриз попал под прокладку и испарился, оставив налет. Налет потел, потом при нагреве двигателя высыхал, т.е. толщина налета постепенно увеличивалась.
Заодно проверь натяжной ролик, ремень ГРМ и три сальника (ремень особенно тщательно, т.к. на него запрешено попадание моторных жидкостей. Я свой тоже поменял  Строит глазки , хотя на старом еще мелкий ворс даже не стерся - 20т.км. отходил).
У себя я все заменил, потому что, например, ремнь ГРМ мне везли две недели. Разобрать движок и ждать две недели - это нереально.  Злой
« Ответ #17 : 03 Февраля 2010, 17:30:16 »
снимать ДВС? - развод!
была такая фигня у коллеги, шляпа болта низкая - легко можно грани сорвать, он и сорвал. приварили ненужный ключ и открутили
хе, ДВС снимать..
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #18 : 03 Февраля 2010, 21:04:26 »
Вот она,русская смекалка! ПодмигивающийБолт то всё равно менять.
гогич
г.северодвинск
« Ответ #19 : 07 Марта 2010, 21:11:33 »
На днях менял помпу(начала подтекать) а заодно и ремень грм, хотя можно было оставить старый(25т.км).Ничего сложного,открутил,снял,протер посадочное место и поставил.Помпа была родня,поставил GMB.Ремень япи но не оригинал.Ремень легче переставлять так(для меня):выст. по меткам,метим шкивы и,ремень,снимаем ремень,переносим метки на новый и ставим,меки наши совпали значит гут.
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
« Ответ #20 : 09 Марта 2010, 12:32:10 »
Добрый день. В сильные морозы появились подтеки ОЖ со стороны помпы. Когда машина прогрета или на улице не ниже 20 мороза всё нормально. Это что - температурой коробит или надо готовиться к замене помпы?
* - течь помпы 01.JPG (87.08 Кб, 800x592 - просмотрено 2746 раз.)
* - течь помпы 02.JPG (83.19 Кб, 791x600 - просмотрено 2997 раз.)
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #21 : 09 Марта 2010, 13:02:48 »
первые ласточки. Пора менять
« Ответ #22 : 26 Марта 2010, 22:16:44 »
Разумеется, верить надо ПЕРВОИСТОЧНИКУ!
А при наличии соответствующего инструмента эта
процедура кажется детской забавой.
* 01.jpg (66.21 Кб, 603x491 - просмотрено 2665 раз.)
* 02.jpg (52.65 Кб, 527x417 - просмотрено 2462 раз.)
* 03.jpg (63.8 Кб, 618x460 - просмотрено 2139 раз.)
* 04.jpg (68.09 Кб, 561x452 - просмотрено 1981 раз.)
* 05.jpg (66.21 Кб, 617x477 - просмотрено 2149 раз.)
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #23 : 03 Октября 2010, 20:38:18 »
Новая помпа GMB GWHO40A
* 06.jpg (64.33 Кб, 706x550 - просмотрено 1633 раз.)
* 07.jpg (62.37 Кб, 588x577 - просмотрено 1583 раз.)
* 14.jpg (90.34 Кб, 819x614 - просмотрено 2034 раз.)
Был забанен - исправился.
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #24 : 03 Октября 2010, 20:43:03 »
Есть и прокладочка и инструкция по применению coolsmiley
* 11.jpg (54.39 Кб, 632x485 - просмотрено 1484 раз.)
* 13.jpg (82.93 Кб, 653x536 - просмотрено 2730 раз.)
* 08.jpg (94.15 Кб, 819x489 - просмотрено 1668 раз.)
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #25 : 03 Октября 2010, 20:45:12 »
инструкция...
* 09.jpg (53.38 Кб, 347x614 - просмотрено 1721 раз.)
* 10.jpg (72.92 Кб, 357x614 - просмотрено 1663 раз.)
КульМан
« Ответ #26 : 10 Ноября 2010, 10:20:53 »
А при замене помпы антифриз вытекает?
Его тоже лучше поменять?
« Ответ #27 : 10 Ноября 2010, 10:47:05 »
Если его не меняли, лучше заменить.
Если свежий ( не прошло три года ) восполнить потери.
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #28 : 10 Ноября 2010, 10:53:53 »
Ясное дело, вытечет, и всё через помпу Смеющийся. Если был свежий, то зачем менять? Слил аккуратно в пятилитровую ёмкость из пластикового крана на радиаторе снизу. А остальное нужно сливать с блока, эту потерю придётся восполнять. Только для пробки на блоке понадобится прочный ключ или головка. Как ни странно, 12-ти гранная головка начала слизывать грани на пробке, а 6-ти гранная калёная(чёрная) открутила легко.
« Ответ #29 : 10 Ноября 2010, 11:01:13 »
Ничего удивительно, если инструмент используется не по назначению.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
