27 Августа 2026, 00:20:35
Опыт эксплуатации, отзывы
Пересел с Honda CR-V на другой авто !
Владение Субару Форестер 2.5 атмо автомат
10
11
12
Тема: Владение Субару Форестер 2.5 атмо автомат (Прочитано 142440 раз)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Владение Субару Форестер 2.5 атмо автомат
Ответ #150 :
25 Февраля 2015, 20:26:58 »
Ну как Форик поживает?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #151 :
25 Февраля 2015, 20:57:20 »
спасибо
все хорошо
ездит радует бодрит
тюнихов не делал ...тока чипанул до 195коней
город 16-17 (100% средний разовый пробег 3.5км)
трасса 9,6 (130-140)
меняю втихаря расходники
Смоляне тут!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #152 :
25 Февраля 2015, 21:12:07 »
И правильно. Нормальный аппарат в тюнинге не нуждается. А от кого втихаря расходники меняешь?
Везунчик
Ответ #153 :
25 Февраля 2015, 21:16:24 »
от жены
подорожало все
Смоляне тут!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #154 :
25 Февраля 2015, 21:24:38 »
Да… уж…
Везунчик
Ответ #155 :
26 Февраля 2015, 18:30:17 »
перешел на трехразовое питание "понедельник-среда-пятница" ...теперь почти хватает
я тут пыльники менял на передних приводах ...по сравнению с РД1 это секс
...40минут на сторону
вся любовь ... с хондой геморней ковырялся
Смоляне тут!
Везунчик
Ответ #156 :
20 Мая 2015, 15:20:46 »
переборка тормозных суппортов
Установка пыльников и тормозного цилиндра ....Кирилл предложил свой вариант с проволочками . Я опишу свой .
Итак имеем суппорт с установленным манжетом . Необходимо установить пыльники (у меня их 2) и непосредственно цилиндры. Пальцами - да ...надо быть потомственным гинекологом
попытка установить пыльник и вставить цилиндр провалилась (работал один) кончились нервы.
Берем цилиндр(естественно он вычищен смазан и все такое). на нижний край натягиваем пыльник на самый краешек чуть чуть - что бы юбка пыльника что вставляется в стопорный паз суппорта была свободна . У меня была возможность суппорт зафиксировать в тисках. Осторожно держим цилиндр на весу и с помощью пластиковой лопатки (можно отверткой осторожно) заправляем юбку пыльника в установочный паз глухой неудобной стороны . Продолжаем держать одной рукой цилиндр не давая ему опускаться заправляем теперь пыльник в паз с удобной стороны. После того как пыльник весь заправлен в паз , плавно нажимаем на цилиндр и вставляем его . Утапливаем до упора цилиндр. Важно - что бы пыльник сел на конечный паз цилиндра (тянуть его рукам вверх - риск что его вырвет из паза).
Важно ! после этого на цилиндр ложим колодку и с помощью мощной отвертки и компрессора выводим цилиндр на 1/2 его длинны (в суппорте есть паз..- с выводил его по чуть чуть ). Естественно пыльник при этом не расправляется сам осторожно помогаем пальцами ему расправиться
всем удачи - думаю поможет
Смоляне тут!
Везунчик
Ответ #157 :
15 Ноября 2015, 21:29:54 »
апну
делал сегодня сезонное +ТО (ТО в круг + перебрал тормоза все с заменой смазкой)
замена свечей (может кому пригодится- в сервисах лечат необходмостью "ворочать двигатель".. ну и ценник соответственно)
делов - просто сборный ключ который позволит по частям его вставить в свечной колодец и вытащить соответственно
1. обточенный в определенный диаметр карданчик
2. обточенный вороток
3. штатный свечной
из-за малого расстояния между ГБЦ и лонжеронами по частям вставляем откручиваем/закручиваем и по частям вынимаем
в сборе эта рогозень
Смоляне тут!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #158 :
16 Ноября 2015, 19:56:28 »
А картинки где?…
Везунчик
Ответ #159 :
16 Ноября 2015, 23:26:46 »
Вчера были ...сегодня уже нет сил за комп садится ..завтра оживлю их
Смоляне тут!
Везунчик
Ответ #160 :
17 Ноября 2015, 22:33:32 »
кардан желательно обточить до диаметра 20-24мм
альбом в общий доступ перетащил ...теперь должны быть видны
Смоляне тут!
Везунчик
Ответ #161 :
17 Ноября 2015, 22:46:45 »
Да.. еще - ксенон имеет такую неприятную фичу как автокорректор фар
Этот корректор в определенный момент времени начинает выкобениваться и фары светят прям перед машиной (Серега Sem735 видел) механика цела - видать пришло время датчиков (стоят конячих денег) не стал морочиться и колхозить - просто отрегулировал в ручную "0" фар в боксе напротив стены - ошибка иногда загорается , но фары светят как надо и куда надо
Внимание! рекомендую регулировать с выключенными фарами по схеме "подрегулировал включил проверил"- автокорректор при включенных в активном состоянии (я не стал рисковать - шестерни пластиковые)
Смоляне тут!
Везунчик
Ответ #162 :
05 Февраля 2016, 17:38:52 »
субара рулит .. и едет и рулит и .....
Смоляне тут!
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
Ответ #163 :
06 Февраля 2016, 00:13:06 »
...и бензин жрёт!
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
Везунчик
Ответ #164 :
06 Февраля 2016, 11:58:13 »
2,5 на автомате да на постоянном полном приводе 16 литров в городе в режиме спорт это жрет ?
Смоляне тут!
10
11
12
