09 Сентября 2026, 06:17:32
вибрация двигателя
Тема: вибрация двигателя (Прочитано 28539 раз)
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
Re: вибрация двигателя
28 Сентября 2013, 12:47:08 »
Цитата: sass от 27 Сентября 2013, 22:01:01
Ещё хлебнёшь много чего не адекватного от хондаты но об этом мы узнаем чуть позже.
У меня мысль, если каким-то образом задушить на ХХ количество смеси, то мозг вынужден будет увеличивать УОЗ для поддержания заданного уровня оборотов. Я заметил, что при включении нагрузки (кондей, вентилятор радиатора) мозг для компенсации оборотов увеличивает УОЗ с обычных -7-8 до -3+3, а иногда и в плюс крутил. Так что можно попробовать какими-то настройками воздух подрезать на ХХ, тогда топливо мозг сам скорректирует до стехиометрии, а так объема готовой смеси в итоге станет меньше, то продуцируемый момент упадет и мозг сам, как миленький, задерет углы для компенсации оборотов
Правда обороты тогда могут проседать при включении кондея или мощных потребителей, так что нужно будет некоторый запас все таки оставлять
CR-V (с I по V GEN)
28 Сентября 2013, 16:13:47 »
Ноль на фазу.
Что бы это релизовать нужно вырубить первичную лямду на холостых. Но вырубив кислородник ты вырубишь его везде. В результате машина будет жрать как танк.
хрон
42
28 Сентября 2013, 22:06:29 »
Почему? Наоборот не надо - нужно каким-то образом чуть сильнее прикрыть дроссельную заслонку на ХХ. А мозг сам по лямбде убавит топлива. Или я не до конца понял твою идею?
Не согласен, можно довольно точно отстроить карты. Это муторно, но реализуемо.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #18 :
28 Сентября 2013, 22:30:02 »
Закроешь дроссель регулеровачнным винтом хлопушки будешь глохнуть на каждом перекрёстке.
Их там две одна на мафе другая на мапе.
хрон
42
Ответ #19 :
30 Сентября 2013, 16:44:21 »
Ну, поставлю хондату, попробую, там и посмотрим.
Phobius
Авто:Honda CR-V EXE-2.4AT
г.Ногинск, МО
Ответ #20 :
25 Октября 2013, 14:16:12 »
Цитата: tarroman от 21 Января 2013, 15:24:55
по глубокому снегу лазил?
А чем это может грозить для двигателя, можно поинтересоваться?
Защита есть.
зы. если только не налипшим снегом в колесах и разбалансировки их из-за этого
cos1961
Авто:cr-v, 2.0 i-VTEC (150 Hp) AT
г.Дубна
Ответ #21 :
07 Ноября 2013, 10:22:50 »
Цитата: EASergey от 21 Января 2013, 18:56:02
вибрация на ходу,на любой скорости когда тахометр на 1500 оборотах.
так какой в итоге выход!?
cos1961
г.Дубна
Ответ #22 :
31 Января 2014, 11:49:27 »
Цитата: хрон от 27 Сентября 2013, 10:11:25
Если на месте на нейтрали дать 1500 оборотов, есть вибрация?
Так дело в том, что вибрация идет от того, что движок начинает ТРОИТЬ на 1500 об....в этом то и весь вопрос от чего он троит... был у мастера, рассказал про катушки, он говорит возможно дело в педали, якобы могут износиться контакты ( т к она электрическая).
хрон
42
Ответ #23 :
31 Января 2014, 18:58:53 »
Педаль у нас со спаренным датчиком положения - на педали два сенсора, которые дают мозгу сигналы со смещением относительно друг-друга, но синхронно. Мозг контролирует оба сенсора педали и когда один начинает показывать отличные показания от другого (с учетом смещения), мозгодит ошибку. Если ошибок не показывается, то дребезг датчика педали можно забыть как и про "мастера", который это предположил - в данной модели он не "шарит"
cos1961
г.Дубна
Ответ #24 :
11 Февраля 2014, 15:27:30 »
Ок. Тогда будем искать проблему методом исключения, значит это не одна из катушек и не педаль, и явно не свечи... Мозг выдает ошибку только датчика ЕГР... Опять же сказали, что возможно проблема в нем, но я сомневаюсь.... Кстати видимо это нормальное явление, так как далеко не я один столкнулся с такой проблемой!!!
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
Ответ #25 :
15 Апреля 2014, 12:15:12 »
Приветствую всех! Маленькая проблема при прогреве зимой. С периодичностью в 1-1,5 секунды по машине пробегает дрожь небольшая, пока не прогреется до первого деления. Обороты не плавают. Сейчас потеплело и вроде не чувствуется. Может лямбда начинает глючить пока холодная? Кто сталкивался?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #26 :
15 Апреля 2014, 15:11:18 »
Климат-контроль включен?
zub73
г.Каспийск
Ответ #27 :
15 Апреля 2014, 16:07:16 »
без разницы включен или нет. для уверенности с утра попробую без него отпишусь
zub73
г.Каспийск
Ответ #28 :
15 Апреля 2014, 23:40:06 »
климат выключен, а дрожь есть
Visarionuch
г.Севастополь
Ответ #29 :
16 Апреля 2014, 10:21:05 »
проверка состояние свечей, катушек, возможно чистка дроссельной заслонки.
вибрация двигателя
