08 Сентября 2026, 11:10:50
вибрация двигателя
Тема: вибрация двигателя (Прочитано 28455 раз)
EASergey
Авто:Honda CR-V III 2.0 АККП
г.Псков
вибрация двигателя
21 Января 2013, 14:30:56 »
Здравствуйте уважаемые автовладельцы Honda CR-V lll !
как устранить неполадку: при 1500 оборотах ощущаются вибрации и потряхивания в двигателе и из-за них идёт вибрация по всей машине!
свечи новые,бензин качественный, что ещё может быть?
заранее спасибо!
Re: вибрация двигателя
21 Января 2013, 15:24:55 »
по глубокому снегу лазил?
EASergey
г.Псков
21 Января 2013, 17:49:43 »
нет,не ездил!
такую купили в августе этого года
Vova 33
г.Муром
21 Января 2013, 17:53:09 »
Так вибрация то когда? Если при прогреве на холостых,то нормальное явление!
EASergey
г.Псков
21 Января 2013, 18:56:02 »
вибрация на ходу,на любой скорости когда тахометр на 1500 оборотах.
olegus64
Авто:Honda CR-V III
21 Января 2013, 19:48:00 »
Добрый вечер! Подушки двигателя смотрели?
EASergey
г.Псков
21 Января 2013, 19:53:44 »
посмотрю,проверю!
спасибо
olegus64
Авто:Honda CR-V III
21 Января 2013, 19:58:21 »
На цивике у меня так было - маслонаполненная подушка порвалась и вибрации начались, но надо смотреть.
cos1961
Авто:cr-v, 2.0 i-VTEC (150 Hp) AT
г.Дубна
25 Сентября 2013, 20:33:29 »
столкнулся точно с такой же проблемой...мастер приговорил одну из катушек....заказал.. попробывал заменить каждую, не помогло....
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
27 Сентября 2013, 10:11:25 »
Если на месте на нейтрали дать 1500 оборотов, есть вибрация?
тма
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
27 Сентября 2013, 11:49:13 »
У меня есть небольшая но ощутимая вибрация на низких оборотах, причем не важно нетрать или любая передача. Но стоит поддать газку но 1000 - 1500 вибрация пропадает.
хрон
42
27 Сентября 2013, 15:43:20 »
Это у всех новых цивиков, црв и аккордов с моторами R-серии так - на холостых потряхивает. Возможно, К-моторы тоже потряхивает на холостых. Причина в том, что стоковые прошивки на ХХ держат стехиометрическую смесь и одновременно очень поздний угол опережения зажигания (-6 -8 градусов) - греют катализатор, чтобы даже на ХХ смесь была максимально безопасной для экологии а катализатор не остывал и работал. Экология, мать ее. Если турбироваться, то нужно первым делом задирать углы на ХХ, чтоб турбину зря не греть на ХХ.
CR-V (с I по V GEN)
27 Сентября 2013, 19:00:29 »
Я посмотрю как ты зажигания на ХХ поднимешь.
хрон
42
27 Сентября 2013, 20:41:50 »
Ну, я, конечно, понимаю, что стоковые мозги, включая прошивку флэшпро хондаты, регулируют обороты ХХ путем коррекции зажигания. И зажигание пользователем не регулируется в режиме ХХ, только целевые обороты. Все время забываю, что хондата не все позволяет.
CR-V (с I по V GEN)
27 Сентября 2013, 22:01:01 »
Ещё хлебнёшь много чего не адекватного от хондаты но об этом мы узнаем чуть позже.
А в целом ты молодец.
вибрация двигателя
