09 Августа 2025, 22:47:49 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: вибрация двигателя  (Прочитано 25386 раз)
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #15 : 28 Сентября 2013, 12:47:08 »
Ещё хлебнёшь много  чего не  адекватного  от  хондаты но  об  этом  мы  узнаем  чуть  позже.
У меня мысль, если каким-то образом задушить на ХХ количество смеси, то мозг вынужден будет увеличивать УОЗ для поддержания заданного уровня оборотов.  Я заметил, что при включении нагрузки (кондей, вентилятор радиатора) мозг для компенсации оборотов увеличивает УОЗ с обычных -7-8 до -3+3, а иногда и в плюс крутил.  Так что можно попробовать какими-то настройками воздух подрезать на ХХ, тогда топливо мозг сам скорректирует до стехиометрии, а так объема готовой смеси в итоге станет меньше, то продуцируемый момент упадет и мозг сам, как миленький, задерет углы для компенсации оборотов Улыбка
Правда обороты тогда могут проседать при включении кондея или мощных потребителей, так что нужно будет некоторый запас все таки оставлять Улыбка
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #16 : 28 Сентября 2013, 16:13:47 »
Ноль на фазу.
Что бы это релизовать нужно вырубить первичную  лямду на холостых. Но вырубив кислородник ты вырубишь его везде. В результате машина будет жрать как танк.
хрон
42
« Ответ #17 : 28 Сентября 2013, 22:06:29 »
Почему?  Наоборот не надо - нужно каким-то образом чуть сильнее прикрыть дроссельную заслонку на ХХ.  А мозг сам по лямбде убавит топлива.  Или я не до конца понял твою идею?
Не согласен, можно довольно точно отстроить карты.  Это муторно, но реализуемо.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #18 : 28 Сентября 2013, 22:30:02 »
Закроешь дроссель регулеровачнным винтом хлопушки будешь глохнуть на каждом перекрёстке.
coolsmiley
Их там две одна на мафе другая на мапе.
хрон
42
« Ответ #19 : 30 Сентября 2013, 16:44:21 »
 coolsmiley
Ну, поставлю хондату, попробую, там и посмотрим.
Phobius
Авто:Honda CR-V EXE-2.4AT
г.Ногинск, МО
« Ответ #20 : 25 Октября 2013, 14:16:12 »
по глубокому снегу лазил?
А чем это может грозить для двигателя, можно поинтересоваться?
Защита есть.
зы. если только не налипшим снегом в колесах и разбалансировки их из-за этого
cos1961
Авто:cr-v, 2.0 i-VTEC (150 Hp) AT
г.Дубна
« Ответ #21 : 07 Ноября 2013, 10:22:50 »
вибрация на ходу,на любой скорости когда тахометр на 1500 оборотах.
так какой в итоге выход!?
cos1961
г.Дубна
« Ответ #22 : 31 Января 2014, 11:49:27 »
Если на месте на нейтрали дать 1500 оборотов, есть вибрация?
Так дело в том, что вибрация идет от того, что движок начинает ТРОИТЬ на 1500 об....в этом то и весь вопрос от чего он троит... был у мастера, рассказал про катушки, он говорит возможно дело в педали, якобы могут износиться контакты ( т к она электрическая).
хрон
42
« Ответ #23 : 31 Января 2014, 18:58:53 »
Педаль у нас со спаренным датчиком положения - на педали два сенсора, которые дают мозгу сигналы со смещением относительно друг-друга, но синхронно.  Мозг контролирует оба сенсора педали и когда один начинает показывать отличные показания от другого (с учетом смещения), мозгодит ошибку.  Если ошибок не показывается, то  дребезг датчика педали можно забыть как и про "мастера", который это предположил - в данной модели он не "шарит" Улыбка
cos1961
г.Дубна
« Ответ #24 : 11 Февраля 2014, 15:27:30 »
Ок. Тогда будем искать проблему методом исключения, значит это не одна из катушек и не педаль, и явно не свечи... Мозг выдает ошибку только датчика ЕГР... Опять же сказали, что возможно проблема в нем, но я сомневаюсь.... Кстати видимо это нормальное явление, так как далеко не я один столкнулся с такой проблемой!!!
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #25 : 15 Апреля 2014, 12:15:12 »
Приветствую всех! Маленькая проблема при прогреве зимой. С периодичностью в 1-1,5 секунды по машине пробегает дрожь небольшая, пока не прогреется до первого деления. Обороты не плавают. Сейчас потеплело и вроде не чувствуется. Может лямбда начинает глючить пока холодная? Кто сталкивался?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #26 : 15 Апреля 2014, 15:11:18 »
Климат-контроль включен?
zub73
г.Каспийск
« Ответ #27 : 15 Апреля 2014, 16:07:16 »
без разницы включен или нет. для уверенности с утра попробую без него отпишусь
zub73
г.Каспийск
« Ответ #28 : 15 Апреля 2014, 23:40:06 »
климат выключен, а дрожь есть
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #29 : 16 Апреля 2014, 10:21:05 »
проверка состояние свечей, катушек, возможно чистка дроссельной заслонки.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
