06 Сентября 2026, 00:43:34 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Температура двигателя  (Прочитано 26057 раз)
Matveich
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Black Elegance на АТ
г.ХМАО
« : 02 Марта 2013, 15:20:15 »
Здравствуйте!
Скажите, так у всех?
У меня очень долго происходит прогрев двигателя, во всяком случае стрелка температурного датчика очень долго остается за крайним нижним положением, вплоть до начала движения. Да и после начала движения очень долго выходит в нормальное положение - до середины датчика, но печка при этом вроде дует теплом.
Сделал фото вчера вечером, время в пути на тот момент минут 20, температуру за бортом видно на фото.
Кто виноват и что делать?! Подмигивающий
(официалы далеко, так бы уже к ним обратился)
* DSC_0108-1.jpg (235.58 Кб, 1120x840 - просмотрено 2445 раз.)
Matveich
г.ХМАО
« Ответ #1 : 02 Марта 2013, 15:43:47 »
Отвечу сам же на свой вопрос Смеющийся , но может это кому-то еще будет полезно.
Только что позвонил в сервис и там мне сказали, что это происходит ввиду автоматического включения кондиционера(хотя на дисплее никакой индикации-извещения об этом почему-то нет???). Ответ: - Чтобы этого не происходило, необходимо сделать следующее - нажать кнопку "АС" несколько раз - "АС On" -"АС Off". Далее происходит запоминание последнего момента нажатия, НО только до того момента, пока не будет снова нажата кнопка "AUTO", после этого процедуру ОТКЛЮЧЕНИЯ автовключения поддержания климата нужно повторить. Вот так вот, век живи, век учись. Хонда у меня впервые...  Улыбка
Wupsen
Авто:CR-V IV, 2.0, Lifestyle
г.Салехард
« Ответ #2 : 02 Марта 2013, 18:59:35 »
Тема та же - стрелка упорно не хочет ползти вверх. Только че то я не понял - причем тут включение кондиционера? То что он увеличивает расход топлива -это да, то что с включенным кондеем осушается воздух в салоне и стекла не потеют - это да, но как он на температурный режим работы двигателя то влияет? Так полагаю, что на то как стрелка движется влияет работа датчика температуры, термостата, даже наверно направление ветра (если при минус 22 "ветер в харю, а я шпарю" то стрелка и вниз свалится может. А вообще полагаю, что ежели воздух дует теплый, то температура двигателя не слишком мала для того, чтобы при движении происходил чрезмерный его износ.
Matveich
г.ХМАО
« Ответ #3 : 02 Марта 2013, 19:07:05 »
Мне это объяснили тем, что при этом включаются какие-то вентиляторы на обдув и еще что-то там и потому, мол, не греется...
Сегодня я еще не заводил авто, не проверял выше сказанное, но помню, что "не прогрев" у меня появился после того как я "AUTO" пробовал включать, до этого грелась медленно(не быстро), но все же грелась.
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #4 : 03 Марта 2013, 15:24:09 »
Извините конечно, но бред какой то. Какая разница что там дует через радиатор если термостат закрыт? Скорее всего дело либо в термостате, либо уровне антифриза. ИМХО.
« Ответ #5 : 03 Марта 2013, 16:24:58 »
Если с момента завода двигателя климат в ручном режиме настроен  на подачу теплого воздуха, то естественно печка через теплообменник  будет забирать все тепло от охлаждающей жидкости на обогрев салона. По факту не тепла не будет в салоне не двигатель не прогреется.
В автоматическом режиме климат-контроль начинает греть салон только через несколько минут, когда двигатель хорошо прогрет. До этого момента она не работает.
Matveich
г.ХМАО
« Ответ #6 : 03 Марта 2013, 19:29:10 »
Да я вот тоже думаю, что тут что-то не то... Но тем не менее, не смотря на всю бредовость, на отключенном климате(ас офф) прогрев несколько интенсивнее, что есть, то есть, но все равно, конечно оставляет желать лучшего. Посмотрю уровень антифриза, если с ним все в норме, то видимо и правда термостат, машина еще и 2000 даже не прошла... А оффы от моей дислокации, мать её, далековато...  Обеспокоенный
crv667
« Ответ #7 : 04 Марта 2013, 16:41:24 »
Немного внесу своей ясности. При включении выключении режима авто, кондер находится в режиме плавного нагрева воздуха направленного на лобовое. Так сказать для того чтоб не лопнуло от перепада температур. Если после выключения авто режима ОДИН раз нажать на АС на экранчике загорится АС OFF. Вот теперь кондер отключен полностью, либо нужно убрать направление обдува с лобового тогда тоже кондер не будет вмешиваться.
Matveich
г.ХМАО
« Ответ #8 : 04 Марта 2013, 18:00:55 »
Только все равно не ясно как он, кондей, может влиять на отсутствие прогрева???  Улыбка
С уровнем антифриза в расширительном все в норме, видимо все же термостат, и это печально...
У кого как с прогревом? Скажем при -22 сколько по времени входит в рабочую зону? Включена или выключена при этом печка?
Карел
Авто:Honda CRV 4, 2.0 Lifestyle 5AT
г.Петрозаводск
« Ответ #9 : 04 Марта 2013, 21:40:24 »
Сегодня проверил. Стрелка находилась внизу, но воздух уже шел теплый!!!!
gregfps
Авто:Honda-CR-V IV, 2.0, 6-МКПП, левый руль.
« Ответ #10 : 04 Марта 2013, 22:12:15 »
У меня тоже, стрелка не поднимается на месте только в движении и то медленно. Но мне кажется что это особенность японских машин, до этого была бмв такого не наблюдал.
Anders0n
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe, kona coffe
« Ответ #11 : 04 Марта 2013, 22:55:40 »
Нет такой особенности у японских машин. Кондиционер неотъемлемая часть автоматической климат системы, если при прогреве выставленная температура выше забортной, то нагретый тосол проходя через радиатор печки будет отдавать тепло для обогрева салона, соответственно температура двигателя будет подниматься очень медленно. Попробуйте во время прогрева не включать печку OFF. Я ориентируюсь по оборотам двигателя упали ниже 1000 можно потихоньку ехать.
Matveich
г.ХМАО
« Ответ #12 : 04 Марта 2013, 23:36:59 »
В целом у меня тоже так же - стрелка еще и с места не сдвинулась, а печурка уже немного теплом дует...
Но как-то все равно не так как хотелось бы, да и напрягает еще и показание датчика...
Тоже до этого бумер был, так там температурного датчика вообще не было, двигаться начинал по тахометру, кстати может потому-то теперь и парит меня температурный датчик в Хонде?!  Смеющийся
И со стрелкой тоже самое происходит, пока движение не начнешь - не двигается, но и при движении не очень-то охотно вверх лезет, да и прогревается салон тоже долго, хотя понятно конечно сарай не маленький, но это скорее всего еще и потому, что на полную отдачу печь начинает работать лишь когда двиг прогреется нормально... А еще кстати заметил, что в холода, когда стоишь с заведенным прогретым на ходу двиглом и включенной печуркой, то температура двигателя начинает падать... - Это, как мне кажется, вообще не несть гуд...
Скажите, а могли бы вы, если у вас офф-сервисмены рядом, заехать к ним поинтересоваться, нормально ли это вообще?
Конечно же вы правы, но это, простите, третий класс вторая четверть, в том смысле, что это давно и наверняка всем известно и понятно...
Я тоже жду до 1000-900 и начинаю двигаться потихоньку, если конечно за это время окно от дыхания моего и пассажиров не затянуло...  Смеющийся
crv667
« Ответ #13 : 05 Марта 2013, 05:16:02 »
По сути датчик нужен больше для контроля перегрева двигателя. У меня на форде наооборот все было, при прогреве он стоял на минимум, а потом в какой то момент поднимался на 90 и все. Не было такого что он потихоньку поднимается. Поэтому не заморачивайте себе голову. У меня тоже в морозы стоя на месте датчик ползет вниз.
Aleks72
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
г.Тюмень
« Ответ #14 : 05 Марта 2013, 07:20:33 »
Тоже заметил, что стрелка температуры двигатели всегда в нижнем положении, несмотря на длительный прогрев. Сегодня на улице -23, доехал до работы (около 3 км или 20 минут времени) по приезду стрелка поднялась чуть выше нижней риски. При этом воздух в салоне достаточно теплый. Тойота грелась гораздо быстрее. У товарища Митсубиси, тоже говорит греется плохо. Похоже это особенность машины такая, но как плюс в отличие от Тойоты стекла чистые и оттаивает лобовуха быстро.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
