09 Сентября 2026, 03:51:50 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вниз
Автор Тема: Стучит на кочках  (Прочитано 120353 раз)
Интерьер
Авто:CR-V II, K20A4, GNLA, лев
« Ответ #105 : 31 Октября 2013, 05:22:31 »
На зад поставил OBK C4H-91042H - доволен. Спереди подвеску "переретрес" + заменил все подушки двигателя - справа удар намного меньше, но остался. Подложил шайбу (4 мм) - ударов почти нет, только при хорошей тряске, справа, тяжелый. По ощущениям подушка не выдерживает положенной нагрузки. Правую подушку покупал оригинальную. Может подделка попалась.
densfanny
Авто:Honda CR-V 2.0 i-vtec АКПП
г.Иланский
« Ответ #106 : 12 Января 2014, 19:08:28 »
Привет хондоводам! Проблема такая: стук в подвеске, но только при определенных условиях-когда едешь по глубокой зимней колее и тебя начинает кидать немного из стороны в сторону. Подскажите где копать?
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #107 : 13 Января 2014, 16:34:00 »
развал то в норме??? подстукивать рулевая может отого что бросает туда сюда... если интенсивно поболтаете рулем даже на месте стук будет слышен
densfanny
г.Иланский
« Ответ #108 : 14 Января 2014, 09:22:13 »
Развал вроде в норме. Попробую поболтать рулём
densfanny
г.Иланский
« Ответ #109 : 16 Января 2014, 15:34:16 »
Вовсе никаких посторонних звуков при интенсивном мотании рулём
basov
г.Кострома
« Ответ #110 : 18 Января 2014, 07:58:45 »
 Злой
[/quote]
Та же хрень была, не могли определить причину, пока диагност не сел сам за руль и не прокатился. Итог: люфт в рулевой рейке, легкая подтяжка устранила все стуки.
densfanny
г.Иланский
« Ответ #111 : 18 Января 2014, 17:09:13 »
 Злой
[/quote]
Спасибо за инфу, учту Подмигивающий
densfanny
г.Иланский
« Ответ #112 : 21 Января 2014, 11:34:26 »
Можно подробнее узнать как производится подтяжка рейки? Сегодня заезжал на сто, сказали рейку под замену. Я им говорю что её как-то можно подтянуть, но ничего он так и не нашёл
densfanny
г.Иланский
« Ответ #113 : 30 Января 2014, 15:29:21 »
Никто не сталкивался что ли???
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #114 : 30 Января 2014, 17:47:28 »
Ищи,было на фруме.Есть в книге по ремонту,там всё грамотно расписано.Внизу рейки гайка и конргайка хитрая.Этим и регулируется.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #115 : 30 Января 2014, 17:49:09 »
Посмотри здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18922.15.html
densfanny
г.Иланский
« Ответ #116 : 30 Января 2014, 19:08:57 »
Почему-то не полез по всему форуму, что-то переклинило Улыбка
Спасибо ребята, буду разбираться!
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #117 : 10 Апреля 2014, 06:22:26 »
Ребята подскажите что еще может стучать слева на кочках, диагностики говорят что все в поряде... но стук то есть... поменял стойки с чашками, шаровые, откручивал линки- как новые(менял 3 мес. назад), откручивал рулевые- тоже впоряде, единственное подушка на муфте надорвана, но я муфту качал, смотрел, там стучатть нечему . Затягивал рейку, все равно был стук. Разждражает... заменил бы знать бы что...
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #118 : 17 Января 2015, 01:03:20 »
Да стопудово это стойка тяги поперечной устойчивости (яйцо), я за 6 лет эксплуатации , через 7-8 месяцев меняю, что оригинал, что корея.И в основном справа............ Крутой Крутой Крутой
на схеме можете показать кто это? меня тоже стук справа замучал. амортизаторы поменял, все подушки двигателя заменил, линки поменял, все равно постукивает на кочках и именно справа.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #119 : 17 Января 2015, 07:07:22 »
Линк и яйцо это одно и тоже
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вверх
