29 Декабря 2025, 04:04:07
F.A.Q. по CR-V I поколения
Свечные провода / Коронные пятна.
Тема: Свечные провода / Коронные пятна. (Прочитано 26393 раз)
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
Re: Свечные провода / Коронные пятна.
07 Апреля 2009, 23:14:43 »
что бы искра с повреждённого провода не била на движок. на 1 см. примерно, как получилось.
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
08 Апреля 2009, 19:48:05 »
Так... Неправильно спросил. Искровой зазор - есть расстояние от центрального до бокового электродов свечи. Про какой зазор ты говоришь?
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
08 Апреля 2009, 22:51:14 »
Не! это там где искра пробивает с говённого провода на массу. я тупо приподнял провод что бы увеличить расстояние
от повреждённого места на высоковольтном проводе до клапанной крышки
alenok
Ответ #18 :
08 Апреля 2009, 23:10:13 »
Ты знаешь, что такое коронный разряд? Ты его создал. Разумнее сделать дополнительную изоляцию поврежденного места на проводе,
чем пытаться увести его от массы.
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #19 :
24 Июля 2009, 04:10:55 »
доброго всем дня! вопрос такой: после регулировки клапанов, нужно ли выставлять зажигание? выкручивал свечи , внешний вид нормальный, но смущает сухой нагар на ободке(торец) резьбы и коричневатые разводы между изолятором и корпусом свечи. склоняюсь к тому чтобы выставить пораньше зажигание, может я неправ?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #20 :
24 Июля 2009, 05:57:06 »
Думаю, после регулировки клапанов выставлять зажигание не нужно. А свечи, наверное, уже срок отходили – замени.
“Нормальное состояние свечи – керамическая юбка центрального электрода равномерно покрыта серо-коричневыми или кофейного цвета отложениями.
Углеродный нагар в виде бархатисто-черного сухого налета копоти – как правило, возникает при богатой воздушно-топливной смеси.
Черный маслянистый нагар на электродах и изоляторе – как правило, показывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи.
Абсолютно чистый изолятор белого цвета – обычно является признаком перегрева свечи. Возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком "горячая" свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь.”
Ответ #21 :
27 Июля 2009, 20:40:19 »
в подписи не понятно происхождение авто. пробей этот номер 32722-P75-A01 (для японцев), вариантов куча
Punchalex
Авто:Honda CR-V RD1 (Канадка)
Ответ #22 :
05 Августа 2009, 23:08:48 »
こんにちは! Всем Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, новичку. Собрался я заменить свечи зажигания... В связи с этим вопрос... Как часто нужно менять высоковольтные провода и нужно ли менять свечные кабели?
Ответ #23 :
06 Августа 2009, 00:45:10 »
Нормальный свечной провод имеет сопротивление 6.5 - 12.2 кОм в зависимости от его длины. Регламента замены нет.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #24 :
26 Сентября 2009, 19:34:52 »
В трамблёре есть датчик положения (угла поворота) коленчатого вала.
Данный датчик контролирует частоту оборотов двигателя и определяет распределение зажигания для форсунок каждого цилиндра.
Так что в замене трамблёра есть рациональное зерно, потому что датчик встроен в трамблёр.
И быль с проводами, только на Ниве. Когда утром заводишь - троила и не держала обороты холостого хода.
Как нагреется всё в порядке. Короче было следующее.
Высоковольтный провод первого цилиндра, когда холодный, жесткий - искры нет, как нагреется, прогибается
и цилиндр начинает работать нормально.
Разрезал в месте сгиба и обнаружил полный обрыв центрального проводника (перегорел на сгибе)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #25 :
11 Апреля 2010, 09:47:51 »
Следы пробоя выглядят как риски от карандаша.
rad
Авто:honda-cr-v
г.тараз
Ответ #26 :
24 Июня 2010, 19:08:15 »
Здравствуйте.Спасибо всем за что неостовляете мои вопросы без внимания
.Я сново с вопросами поменял на своей ХОНДОЧКЕ свечи. купил на базаре через 1000км пожелтели как на фото. купил новые в фирменом магазине, думаю тоже самое только дороже
. проехал800км снова желтые.провода ставил новые. где копать?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #27 :
24 Июня 2010, 20:17:26 »
Радик! Не понятно, что у тебя желтеет. Если свечи на изоляторе, то дело тут не в свечах или проводах. Наверное, свечи. Если работа двигателя не вызывает нареканий, то успокойся, пусть желтеют. Прочти о коронном разряде. Просто надо задуматься о том, как попадает масляный туман в свечные колодцы. Самый банальный вариант резиновые кольца (уплотняющие втулки вокруг отверстий под свечи). Замени их, недорого стоят, а потом проверь.
alenok
Ответ #28 :
07 Августа 2010, 20:30:41 »
Провел вскрытие проводов:
белый - наш "Цезарь" силиконовый, три слоя изоляции, центр - стекловолокно;
черный - родной SUMITOMO, два слоя резины с оплеткой из стекла, центр - стекло в резине, сверху металлическая оплетка.
(38 Кб, 691x461 - просмотрено 1292 раз.)
CRV_Kiev
Ответ #29 :
13 Января 2011, 23:33:54 »
Мой топик скорее эпистолярный, нежили тех.грамотный и тех. корректный…
Был получен подарок:
1_http://cgi.ebay.com/ebaymotors/97-01-HONDA-CRV-CR-V-B20-RACING-SPARK-PLUG-WIRES-RED
Установка которого была приурочена к замене прокладки БДЗ и прочих резинках и изделий № 2 относящихся
ко всем компонентам профилактики БДЗ.
Пися
эту тему … я сознавал, что буду осмеян, засыпан «дельными» советами и оплеухами «бывалых»
Но и по финалу поиска моих праб, я ДАЛ СЕБЕ СЛОВО:
-Честно, без купюр и лишней гордыни, описать те глупости, которые приходят в голову из-за любви к машине,
предостеречь уверенность в том, что уже вроде со «всем» знакомы и все знаем…
А пока…
Пока вопрос на засыпку… есть ссылка (свечные провода)… Есть мнения?
PS
И как в хорошем квесте, в названии топика т.с. изюминка самого топика.
(24 Кб, 400x300 - просмотрено 894 раз.)
