09 Января 2026, 03:22:24 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 22   Вниз
Автор Тема: Летняя резина для CR-V gen4 (голосование)  (Прочитано 121994 раз)
« Ответ #45 : 07 Апреля 2014, 17:13:06 »
шины 235/55R18 машина гораздо лучше ведет себя в поворотах
только не из-за ширины шина, а из-за уменьшившийся высоты с 60 до 55.
« Ответ #46 : 07 Апреля 2014, 17:14:19 »
Заносит на зимних.
Из-за того что погода теплая, резина разогрелась и плывет. Зимняя вообще используется только до +10.
У нас сейчас +14 - езжу на зимних очень аккуратно, особенно в поворотах.
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #47 : 07 Апреля 2014, 17:29:31 »
высота не уменьшилась Стас, высота профиля- это отношение к ширине, в этом случае высота профиля осталась примерно родной.
вот кстати интересный калькулятор для любителей не стандартной резины, можно будет подобрать оптимально другой размер колеса -http://www.intershina.ru/tire_calc.php
Svetlka
Пол: Женский
Авто:HONDA CR-V 2.4 Sport
« Ответ #48 : 07 Апреля 2014, 17:37:02 »
У нас +5 сейчас.  Все же  хочется летнюю по-проходимей сделать.  Ладно, отпишусь потом, что поставила и как дорогу держит Улыбка
Non progredi est regredi / не карабкаться вверх, значит падать.
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #49 : 07 Апреля 2014, 17:38:35 »
нуда Стас по калькулятору получается клиренс ниже на 5,5 мм, а если оставить 60 то станет выше на 6 мм, по мне так лучше уменьшить, колесо красивее будет смотреться)))
« Ответ #50 : 07 Апреля 2014, 17:43:28 »
Я в курсе, но все равно высота профиля уменьшилась на 5,1 мм. Думаю это больше влияет чем увеличение ширины на 10мм.
В % профиль уменьшился сильнее, чем увеличилась ширина.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #51 : 07 Апреля 2014, 17:59:09 »
Конечно,за счет уменьшения профиля,а не увеличения ширины,дорогу держит лучше,не так раскачивает при маневрах...
В увеличение ширины,есть другой плюс,езжу на дачу,дорога за зиму вся в ямах стала,так вот за счет ширины колеса некоторые
ямы (не большие) чувствуются меньше т.к. пятно контакта стало больше...
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
« Ответ #52 : 07 Апреля 2014, 19:14:13 »
Придерживайтесь размеров исходя из своего диаметра, занижение, как и завышение диаметра не на пользу. Спидометр будет завышает или занижать фактическую скорость. Штатная меняется на 245/55r18,245/50r19 правда выбор невелик, на 245/45r20, на 275/40r20. Но естественно сия замена проводиться не с штатными дисками.у меня 245/45r20, машина просто прилипает в поворотах, идет не хуже спорт седана. Но, конечно, на кочках стала жесткой. Колея не ощущается.
« Ответ #53 : 07 Апреля 2014, 19:20:59 »
кинь фоток на 20R за ценим Улыбка
xlamaster
« Ответ #54 : 07 Апреля 2014, 20:12:27 »
Есть в другой теме
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #55 : 07 Апреля 2014, 20:32:27 »
У меня было несколько машин с низким профилем, из всего этого я понял одно, низкий профиль на седанах научит объезжать ямы на любой скорости, после того как сделал пару раз диски и поменял резину с грыжами, ямы объезжаю на автопилоте до сих пор. Сам хотел поставить на сервант 19 колеса на лето, потом покатался и сделал для себя пару выводов: машина на родных 18 очень жесткая, рулится для кросса не сказать, что плохо, кто хочет гоночный болид это не та машина, купить надо было седан тогда уж. Ну и остается только сама мысль, что я еду на 19-20 колесах, то ли я старый стал, но для себя я понял, что мне это не нужно. Ну это чисто мое мнение Улыбка
xlamaster
« Ответ #56 : 08 Апреля 2014, 19:52:46 »
На бэхах x5 богатых комплектаций стоят r20, на инфинити fx вообще 21. На кроссовере и арки побольше седановских, позволяют такие размеры ставить и опять же на седане 45 профиль на шине шириной максимум 225 и на кроссовере 45 профиль на ширине 275 это же совершенно разные высоты профиля в миллиметрах. Но то что cr V не для супер драйва это понятно, как собственно и аудитория кто покупает этот автомобиль отнюдь не гонщики. Но для тех кто пересел к примеру с аккордов ради клиренса, полного привода, большого багажника и прочего будут все равно пытаться выжать из cr-v максимум возможностей разным небольшим тюнингом.
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #57 : 08 Апреля 2014, 19:58:35 »
ты ездил на этих машинах? не нужно сравнивать подвеску ха5го и серванта... Улыбка
xlamaster
« Ответ #58 : 09 Апреля 2014, 17:59:10 »
Ездил, и на том и на другом. По ощущениям не мягче чем cr-v. Тоже жестковато. Мягко там где гидроподвеска стоит, там пофик на радиус, все равно мягко.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #59 : 09 Апреля 2014, 18:59:20 »
Наверно только пневмаподвеска все таки,гидро не такая уж и мягкая вроде...
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 22   Вверх
