01 Октября 2026, 07:34:25 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: Замена подшипника задней ступицы  (Прочитано 226867 раз)
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
« Ответ #60 : 10 Августа 2011, 09:58:17 »
американка.. 187000 ... вывел машину с гаража, пока она стояла там месяц, который я был в отпуске, так захрустело сзади слева... Так как хрустеть тама больше нечему - купил  NTN HUB189-4 за 3!!! тыщи и довольно быстро нашел мастерскую с подъемником, где мне энто все дело сделали за тыщщу...
* 2011-08-09 12.50.34.jpg (50.96 Кб, 640x480 - просмотрено 1538 раз.)
* 2011-08-09 11.35.40.jpg (47.25 Кб, 640x480 - просмотрено 2268 раз.)
avels
г.Нарьян мар
« Ответ #61 : 10 Августа 2011, 10:01:26 »
подшипник так и снялся с обоймой, чего там и хрустело - внутри все как новое почти...  Строит глазки
* 2011-08-09 11.36.56.jpg (39.38 Кб, 640x480 - просмотрено 2077 раз.)
* 2011-08-09 11.41.20.jpg (52.59 Кб, 640x480 - просмотрено 2064 раз.)
avels
г.Нарьян мар
« Ответ #62 : 10 Августа 2011, 10:04:59 »
колодку все таки пришлось одну снимать, шруз и тягу тормозную тоже. на втором рисунке три болта, которые ступицу держат - вид с другой стороны колеса
Третий рисунок - Крысотааа!! Новая ступица, только забыли тормоза надеть Строит глазки. пришлось опять подшипник выпрессовывать... Хоть не забыли тормоза прокачать...
 все - теперь хруста нет - тишина!!! ))
* 2011-08-09 11.43.26.jpg (33.65 Кб, 360x480 - просмотрено 1768 раз.)
* 2011-08-09 11.47.09.jpg (47.79 Кб, 640x480 - просмотрено 1951 раз.)
* 2011-08-09 12.01.36.jpg (39.13 Кб, 360x480 - просмотрено 2260 раз.)
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #63 : 14 Августа 2011, 07:09:30 »
Здравствуйте. Вот и у меня загудел ступичный подшипник слева. Сначала не обращал внимания, но сейчас уже надоедает. Вот только по каталогу выдает 3 фирмы - оригинал, febest и какой то Seijiku. Никакого NTN нет. Видимо буду заказывать febest. Цена на ехист 2540. И еще, в каталоге выдает 2 вида подшипников. Судя по записи в примечании первый идет 75 мм до номера кузова 1103675, а второй 81 мм от номера 1103676 (правый руль). htttttp://honda.epcdata.ru/cr-v/e-rd1/9203/steering/2491/?p=2   Я правильно думаю? Или нет.
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
« Ответ #64 : 14 Августа 2011, 08:45:03 »
Я меняю подшипник не отсоединяя тормозную систему(все настопько прикипело),тормозной щиток нормально отходит в сторону.Ступицу прессую на месте при помощи подходящего по длине болта и щайб.
chico
Chico
Авто:CR-V, АКПП, япошка
г.Кемерово
« Ответ #65 : 16 Августа 2011, 07:52:28 »
А какая замена подшипнику 42200-S10-018... NTN HUB147-??
« Ответ #66 : 16 Августа 2011, 21:07:37 »
32
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #67 : 14 Сентября 2011, 16:07:03 »
04.09   MGo1024012    NTN    HUB189-2   Подшипник ступицы задний   1    2 639,69    2 639,69      14.09   Оприходован Офисом
Это из накладной...
А пришла вот такая железка:
* 417542.jpg (10.54 Кб, 325x310 - просмотрено 1356 раз.)
Si vis pacem, para bellum.
Desenger
Авто:Honda CR-V, японка
« Ответ #68 : 15 Сентября 2011, 18:12:45 »
Был люфт в занем колесе. Разобрал сегодня заднюю левую ступицу.
Такое чуство что подшипник внутренней обоймой не работал (не видно совсем выработки).
Гайку привода срывал с помощю 1,5 метровой трубы усилителя, а ступицу снимал с помощю съемника.
На фото 03 видна выработка.
* 01.jpg (103.18 Кб, 890x1318 - просмотрено 2690 раз.)
* 02.jpg (114.24 Кб, 1263x897 - просмотрено 2688 раз.)
* 03.jpg (102.86 Кб, 1186x845 - просмотрено 2759 раз.)
storm74
Авто:crv, правый руль, автомат
« Ответ #69 : 19 Января 2012, 14:17:01 »
скажите пожалуйста на японку, 99 год, RD2, какие размеры подшипника??? и еще вопрос  вот это http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=1393.0;attach=84524;image и есть подшипник или это ступица вместе с подшипником?
« Ответ #70 : 20 Января 2012, 16:42:24 »
81
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
« Ответ #71 : 26 Марта 2012, 21:32:39 »
Подскажите пожалуйста, так какой из этих номеров подойдёт мне без переделок и расточек на правую сторону. лев.руль 5мкпп JHLRD1740WC022029
HUB147-20  или  HUB189-2
« Ответ #72 : 26 Марта 2012, 21:39:33 »
HUB189-2
alfred.86
Авто:CR-V 2.0 АКПП левый руль
« Ответ #73 : 23 Сентября 2012, 00:12:33 »
Правый задний ступ подшипник исдох.Есть ntn за 2600 HUB189-2 и китай sat ST-42200-S10-A01 за 1300.Так жаба душит отдавать за подшипник 2600, кто-нибудь ставил китайский?
glserg
« Ответ #74 : 23 Сентября 2012, 06:49:42 »
Задуши жабу   Подмигивающий бери NTN- в итоге дешевле выйдет
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
