09 Июля 2026, 04:20:00 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вниз
Автор Тема: #CR-V II что это такое? (на фото)  (Прочитано 158325 раз)
« Ответ #195 : 30 Октября 2014, 11:07:39 »
предположу, что это сигналка. может штатная, может доустановлена.
на дорестайле такого нет.
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #196 : 30 Октября 2014, 12:42:26 »
Тоже предполагаю, что это штатная сигналка, но точно не знаю. Не доустановленная - это точно. Уже на 2-х машинах видел. И в каталоге на мою европейку тоже есть (номер 2) http://honda-europe.epcdata.ru/cr-v/2006_4at/18476/electric/B__1300/
А в реале только кронштейн. Улыбка
« Ответ #197 : 30 Октября 2014, 14:39:04 »
Третья бибикала - от штатной сигнализации с 2005 года.
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #198 : 30 Октября 2014, 14:45:02 »
СанСаныч, а как она должна работать? Срабатывает при нажатии на кнопку на ключе? Сигналит 1 раз при закрытии и 2 при открытии?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #199 : 30 Октября 2014, 15:35:03 »
если сигналка то это хорошо, надо будет ее поменять на что нибудь приличное по звучанию, а то все оборачиваются на неё Смеющийся
« Ответ #200 : 31 Октября 2014, 07:26:33 »
Включается и выключается с брелка (кнопок на ключе) или поворотом ключа в замке водительской двери. Срабатывает при несанкционированном открывании дверей или капота и включении зажигания.
БигАлекс
Авто:CR-V K24A1, автомат, левый руль, полный привод, бензин
« Ответ #201 : 12 Ноября 2014, 19:41:06 »
Подскажите как называется этот девайс из которого идет течь масла?
Буду благодарен, если подскажите как устранить эту проблемку!
Заранее огромное спасибо!javascript:void(0);
* IMG_3641-3.jpg (117.47 Кб, 1024x768 - просмотрено 1335 раз.)
« Ответ #202 : 12 Ноября 2014, 19:51:09 »
это тот самый VTEC, много тем по нему, вот, например
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.msg593481.html#msg593481
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #203 : 12 Ноября 2014, 20:46:01 »
ВТЭК, снял помыл, заменил ремкомплект, один чёрт сопливит.Снова отмыл, поставил, лёг на движок, в руках фонарь, на носу очки, сзади прилепил зеркало.Завожу и узрел. Сверху датчик давления (не путать с датчиком давления который отображается на приборке) и пошла течь в датчике между  алюминиевым корпусом и пластмассой.Заменил датчик давления ВТЭК и песня.
« Ответ #204 : 13 Ноября 2014, 01:22:37 »
Это датчик давления масла, со временем он начинает сопливить через корпус. Помогает только замена, благо, аналогов очень много.
Ресурс около ста тыс км.
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #205 : 23 Декабря 2015, 13:17:17 »
Зачем такие болты крепления подвесного подшипника кардана?
* 20151021_114212.jpg (212.05 Кб, 768x1024 - просмотрено 869 раз.)
* 20151022_133504.jpg (173.3 Кб, 1024x768 - просмотрено 829 раз.)
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
saha
г.красноярск
« Ответ #206 : 23 Декабря 2015, 13:22:44 »
что это, зачем эти "грузики" на заднем подрамнике?
* 20151021_114324.jpg (151.01 Кб, 1024x768 - просмотрено 975 раз.)
* 20151022_133857.jpg (162.09 Кб, 1024x768 - просмотрено 913 раз.)
saha
г.красноярск
« Ответ #207 : 23 Декабря 2015, 13:30:26 »
и.., еще, не понятно присутствие этой подушки над карданом.
* 20151022_133554.jpg (177.25 Кб, 1024x768 - просмотрено 872 раз.)
* 20151022_133746.jpg (161.77 Кб, 1024x768 - просмотрено 865 раз.)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #208 : 23 Декабря 2015, 14:14:27 »
это демпфер, он же гаситель неких резонансных колебаний, обсуждали уже
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #209 : 27 Декабря 2015, 00:57:06 »
Ремонтировал подрулевой переключатель и при ревизии обнаружил две резинки. Откуда не пойму! Шокирован  То ли как всегда лишние детали, то ли еще в пиндосии враги подбросили??? Маленькая резиночка вроде похоже на приборку одевается, но у меня они стоят и приборку я нынче не трогал.... Что это такое, кому встречалось?
* IMG_1.jpg (113.42 Кб, 1146x860 - просмотрено 679 раз.)
* IMG_2.jpg (92.67 Кб, 1013x796 - просмотрено 632 раз.)
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вверх
