25 Августа 2026, 17:45:35
#Фаркоп cr-v II
6
Тема: #Фаркоп cr-v II (Прочитано 62327 раз)
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #60 :
22 Июня 2013, 19:46:33 »
Ну всё, отступать некуда. Снял пластиковые кожухи в багажнике и просверлил 10.5 и 20мм отверстия из багажника через лонжерон с левой стороны. Правая сторона сложнее - там надо сначала снять глушитель с подвески.
Freshman
г.Тампере
Re: Фаркоп cr-v II или как вылечить параною?
Ответ #61 :
02 Июля 2013, 02:20:00 »
Доброго времени суток, сообщество!
Намедни я закончил самостоятельную установку фаркопа, купленного с немецкого ибея.
Посетила меня параноя. Дело в том, что детали крепления фаркопа к лонжеронам кузова встали, скажем, с трудом. Болты 10.5мм - это страшная сила. Когда я стягивал всё в кучу, то люфты и перекосы выбрались, но очень "внатяг". Я не мог этим нарушить геометрию кузова, со всеми вытекающими?
Freshman
г.Тампере
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #62 :
30 Сентября 2013, 23:08:52 »
Все, параноя прошла - проехался с тяжелогруженым прицепом 70 км, вроде, все работает
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #63 :
21 Апреля 2015, 08:44:23 »
Купил я себе родной хондовский Фаркоп и установил но не было проводки , проводку то я сделал подскажите где можно приобрести разъём для подключения к штатной проводке папа
Alex 337
г.Кемерово
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #64 :
21 Апреля 2015, 18:53:12 »
нашел я папу
octopus
Авто:CR-V-II 2.4 М Американка
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #65 :
10 Июня 2016, 14:55:32 »
[/quote]
Alex, подскажи пожалуйста про разъём папу, его артикул и распиновку.
Alex 337
г.Кемерово
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #66 :
13 Июня 2016, 20:25:15 »
Была проводка с погарельца фита подобрал от туда ,там только не было одной ножки добавил и подключился без каких либо переделок.номера на разъёме нету
Lukar
Авто:Honda CR-V, k20a, автомат, правый руль
г.Елизово
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #67 :
15 Сентября 2016, 13:25:51 »
Подскажите пожалуйста, есть ли какая-то разница в установке фаркопа на RD5 с запаской на двери и с запаской внутри? А то меня продавцы фаркопов совсем запутали, говорят может не подойти на кузов с запаской внутри.
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #68 :
15 Сентября 2016, 15:28:32 »
Кузова одинаковые - и там и там есть ниша для "докатки".
Lukar
г.Елизово
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #69 :
19 Сентября 2016, 12:40:17 »
Спасибо!
Kandry
г.Ростов
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #70 :
21 Мая 2017, 10:06:41 »
Прошу помощи по распиновке разъема фаркопа
кое в чем уже разобрался
На фишку под пластиком приходят 6 проводов:
- зеленый с красной полосой - левый поворот
- зеленый с желтой полосой - правый поворот
- черный - земля
- красный с желтой полосой - габариты
- белый с тонкой черной полосой - стоп сигнал
- белый с толстой черной полосой каждые 2.5см серебрянного цвета метка-
думал это задний ход но питание не приходит. Хотя фонари заднего ходя горят.
Буду искать дальше по проводке. Жду помощи пока не разобрал пол машины
VsK
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #71 :
21 Мая 2017, 12:38:02 »
Как вариант противотуманка.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #72 :
19 Июля 2017, 14:55:00 »
тоже ставил фаркоп недавно, так выглядит штатный разъем для подключения фаркопа.
на разборах ответную часть не смог, пришлось резать.
(184.67 Кб, 500x617 - просмотрено 763 раз.)
(337.55 Кб, 800x600 - просмотрено 892 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #73 :
19 Июля 2017, 15:06:30 »
поставил Bozal 5518A, встал на штатные места, проводка в комплекте.
вся установка заняла 30 минут (ставили сами, вдвоем)
(296.72 Кб, 800x600 - просмотрено 966 раз.)
(320.05 Кб, 800x600 - просмотрено 1050 раз.)
(322.76 Кб, 800x600 - просмотрено 1055 раз.)
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Re: Фаркоп cr-v II
Ответ #74 :
20 Июля 2017, 17:27:16 »
Александер, где и за сколько?
6
#Фаркоп cr-v II
