17 Августа 2026, 12:16:07 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 122   Вниз
Автор Тема: Доп.оборудование CR-V III  (Прочитано 751487 раз)
port
Авто:-
год:-
« Ответ #315 : 18 Декабря 2007, 17:00:35 »
А скока такая чтука стоит , и точное название напиши.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #316 : 18 Декабря 2007, 17:18:02 »
ХАЛЯВЫ больше нету, покупал 10 систем одну дали безвоздмездно для тестирования, изучения и т.д.  Стоит эта штуковина 40т.р.
Может не потеме напишу, сам торгую крупногаборитной шиной и наши оболтусы колесо стоимостью в 200т.р. могут загубить за пол дня и потом сказать так шина та отстойная, приезжаешь подсоеденяешь ноутбук снимаешь фиксальную память за последние 100 дней и смотришь что парень то пол дня почти на спущеной шине катался - все вопросы сразу отпадают.
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
« Ответ #317 : 18 Декабря 2007, 17:33:24 »
Всем привет.
А я себе такую систему контроля поставил.
http://www.vulcantire.com/smartire_pas_acc.htm
На монитор выводится вся инфа - Давление, Температура. Можно самому выставлять предельные максимальные и минимальные значения давления и температуры, при которых будет включаться сигнал аларм. Покупал там с доставкой на Украину обошлось в 300 у.е.. Сейчас цена у них поднялась.
Jetta
Авто:Honda CR-V III, EXЕ, AКПП, Galaxy Gray
« Ответ #318 : 18 Декабря 2007, 17:47:49 »
А доброжелатели ночью не разукомлектуют столь недешёвую игрушку, отвернув с золотников датчики ради забавы
Ворота машинами не загораживать! Штраф: лопатой по стеклу!!! (Не создавай неудобств для других участников движения)
Pogo
CR-V III (2.0, exe), Сургут, Олег
« Ответ #319 : 18 Декабря 2007, 18:00:14 »
А вот это не такая штука? Подешевле.
* pic1%20225.jpg (23.99 Кб, 225x293 - просмотрено 731 раз.)
port
Авто:-
год:-
« Ответ #320 : 18 Декабря 2007, 18:03:50 »
Унас только такие и ставить. Снимут даже на ходу. Смеющийся
Андрей10
« Ответ #321 : 18 Декабря 2007, 18:21:59 »
Pogo - скинь пожалуйста инфу на мое мыло по этой системе, ссылку или тел и т.д.)
Насчет того украдут или нет я тожэтот вопрос задавал при установке, мне ответили что ты будеш в таком случае первый, знаю три машины на которых стоит эта система уже больше года, у меня три мес. пока не украли, но будет не приятно если снимут 1 датчик стоит 1500т.р..
При желании можно сделать удленнитель и вывести во внутрь колеса.
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #322 : 19 Декабря 2007, 11:04:06 »
а эта штука данные передает по радиоканалу дистанционно?
Андрей10
« Ответ #323 : 19 Декабря 2007, 13:51:23 »
Да по радио сигналу, та система про которую написал Pogo - конечно поинтереснее в цене, качество и гарантия наверное оставляет желать лучшего - пр-во ТАЙВАНЬ.
amv
« Ответ #324 : 19 Декабря 2007, 13:54:34 »
мне предлагали при покупке установить систему внуть колеса с монитром в салоне, но при смене резины надо монтировать заново, а тут вроде установил колпачок - и все
Андрей10
« Ответ #325 : 19 Декабря 2007, 14:12:29 »
Да, немного не удобно. Мне кажется лучше система которая накручивается на нипель, чтоб не стырили колпачки/датчики можно их вывести во внутрь колеса, но я пока этого не делал.
amv
« Ответ #326 : 20 Декабря 2007, 14:17:26 »
вовнутрь колеса это как? а как подкачивать? не понял
port
Авто:-
год:-
« Ответ #327 : 20 Декабря 2007, 15:35:18 »
Ребята, очнитесь. Нафиг вам эта мутатень. Вы чё фурмулой 1 занимаетесь или Кэмел- Трофи где каждая десятая давление влияет на результат.  например с 99г. ни разу не пробивал колеса. Тфу-тфу 3 раза. Выкинуть бабки. можно, а толку?
alexvin
« Ответ #328 : 20 Декабря 2007, 17:08:09 »
А безопасность? А износ протектора? А расход топлива?
Если такую штуку придумали, то почему бы её ни использовать? Моё мнение контроль давлением в колёсах нужон. У америкосов вообще эксплуатация авто без датчиков контроля давления запрещёна..
« Ответ #329 : 20 Декабря 2007, 18:34:12 »
                                                Самые бюджетные за 11$ !
                                   Интеллектуальные колпачки для измерения давления в шинах TPIC.
Самый простой, легкий, а главное, доступный способ контроля давления в колесах. С виду это устройство выглядит как обычный колпачок. На самом же деле - это высокотехнологичное устройство, вобравшее в себя различные технологические инновации.
Что оно из себя представляет?
TPIC - интеллектуальный  колпачок для измерения давления в шинах.
Колпачки оснащены системой 2-х уровнего контроля давления в шинах.
Колпачок состоит из 2х частей: прозрачной стеклянной части(ударопрочное стекло) и нижней части (алюминий). Внутри алюминивой части находится резьба, благодаря которой, колпачок инадежно крепится на вентиле колеса путём простого накручивания. На верхней прозрачной стеклянной часи колпачка изображен уровень контролируемого давления, например 2.0Bar. В момент, когда колпачёк будет полностью накручен на вентиль,прозрачная часть заполнится зеленым цветом. Это означает, что уровень давления в колесе не ниже уровня, указанного на колпачке. В данном случае это 2.0 Bar. В том случае, если давление в колесе будет падать, уровень зеленого наполнения в колпачке будет заметно уменьшаться.
Тоесть, в случае, если давление в колесе упадет на более чем 20%, колпачок опять станет прозрачным.
Безусловно, все эти изделия обладают высочайшим качеством изготовления. Кроме основной функции контроля давления, все они однозначно являются лучшими по качеству среди колпачков для вентилей, и с легкостью могут быть применены на автомобилях, предназначенных для езды в экстремальных условиях (спортивные автомобили, внедорожники).
Все устройства рассчитаны на длительный срок эксплуатации, а благодаря высокому качеству и более чем доступной цене, данные устройства просто обречены на «шалений успіх» среди водителей.
Комплектация:
Модель 5024H(4 колпачка в упаковке «2+2») на:
1,8 Bar; 2,0 Bar
2,0 Bar; 2,0 Bar
2,0 Bar; 2,2 Bar
2,2 Bar; 2,4 Bar
* kolpachki_5024h_srednjj.jpg (32.59 Кб, 139x200 - просмотрено 717 раз.)
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 122   Вверх
