20 Августа 2026, 10:50:51 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Правый внутренний ШРУС Honda CRV 2gen  (Прочитано 108186 раз)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #105 : 10 Мая 2016, 14:08:46 »
На моей английской американке оба привода с балансирами.
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #106 : 30 Мая 2016, 13:43:38 »
"Выработался" правый внутренний шрус, нашел контрактный в сборе, от CR-V 2008г. мотор 2.4, подскажите подойдет ли внутренняя граната от этой машинки?
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #107 : 30 Мая 2016, 15:28:14 »
Когда снимал свой при диагностике, не посчитал количество шлицов? Если думаеш менять привод целиком, надо посчитать шлицы внутренние, наружние , а также  не помешает диаметр шлицов и длинну привода  в сборе- всётаки поколение другое. Но думаю врядли подойдёт. Поищи от своего поколения.
surfa
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #108 : 30 Мая 2016, 16:57:13 »
Менять буду только внутреннюю гранату, думаю все же должна подойти. Придется купить и проверить, раз никто ещё не пробовал (очень хочется "посвежее" шрус взять).
« Ответ #109 : 30 Мая 2016, 17:51:52 »
Все очень просто. Ищешь на деталь аналоги от всяких фебест и прочих, к ним в описании идут чертежи, размеры, зубья. Сравниваешь и понимаешь. Бывают проблемы со всякими юбочками и шильдиками, но если есть токарный станок под рукой, легко подточить.
« Ответ #110 : 31 Мая 2016, 03:23:11 »
.... думаю все же должна подойти....
одинаковые
surfa
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #111 : 01 Июня 2016, 17:50:34 »
Заменил правый передний внутренний шрус (граната), подтверждаю граната от CR-V III подходит на нашу машинку, внешний шрус не подходит. Спасибо.
teamRS
Авто:Honda CR-V II 2.2 CTDi
« Ответ #112 : 30 Августа 2016, 15:16:02 »
Комрады приветствую.
у меня CR-V II 2.2 CTDi. Двигатель N22A2, коробка 6МТ. Есть ли тут такие вообще у кого?  Улыбка
Началась проблема с вибрацией только при нажатии на педаль газа (разгоне) в накат все нормально.
Уже смотрел кардан, подушки. Осталось теперь только внутренние шрузы.
Теперь вопрос подойдут ли шрузы которые тут пишут? За оригинал отдать 25т.р я не могу  Шокирован
подойдут ли LYNX  CI3400  LYNX CI3402.
Спасибо за помощь
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #113 : 30 Августа 2016, 15:49:32 »
Определенно должен подойти внутренний от любой CR-V 2002-2006г.в. С большой вероятностью этих годов с Элемента и Степвагона(кто то писал что подходит - читай тему) и см. пару сообщений выше с CR-V 3. Номера в каталогах естественно разные будут. В любом случае искать б/у и не связываться с китаем. Скорее всего придется брать весь привод если от 2 кузова, с 3 думаю можно и половину найти и даже подешевле.
minas
Авто:CR-V II, RD5, правый
« Ответ #114 : 30 Августа 2016, 18:30:04 »
Ставил себе левую внутреннюю от Одиссея наших годов, уже не вспомню кузов. Правая от StepWgn RF3, RF4. А вообще номер гранаты вводишь на хондапартснау и видишь где ещё применялась деталь, а также аналоги. Там внутренние гранаты шли на элемент, одиссей, степа, аккорд только палки разной длины. Цена на степа 1000руб (контракт), гранату снять, лишнее выбросить.
VsK
« Ответ #115 : 31 Августа 2016, 12:57:07 »
Есть отдельный раздел: http://forum.crvclub.ru/index.php/board,152.0.html
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
« Ответ #116 : 23 Июля 2017, 22:26:47 »
Товарищи проконсультируйте, при замене переднего внутреннего левого ШРУСа, надо масло с АКПП сливать или нет? В книги говорят, что стоит, это действительно так или можно обойти?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #117 : 23 Июля 2017, 22:31:42 »
не надо
Pigsel
г.В.Новгород
« Ответ #118 : 24 Июля 2017, 08:42:31 »
Не надо совсем, или машину надо наклонять?
« Ответ #119 : 24 Июля 2017, 20:38:34 »
Если уровень нормальный, не перелить, немного накапает, и полстакана не наберёшь. При замене на яме наклони влево, не помешает. И подвесной может сразу, они сотку ходят.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
