24 Мая 2026, 09:22:04
Правый внутренний ШРУС Honda CRV 2gen
8
9
10
Тема: Правый внутренний ШРУС Honda CRV 2gen (Прочитано 105600 раз)
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
Re: Правый внутренний ШРУС Honda CRV 2gen
Ответ #120 :
24 Июля 2017, 21:15:44 »
DM128, спасибо!
Наклон влево, это левую сторону поднять(если меняю внутренний левый)?
Ответ #121 :
24 Июля 2017, 21:50:46 »
Логично)
Тема про правый, предполагал, что наклон влево это когда левый ниже правого.
svo1988
Ответ #122 :
29 Августа 2017, 08:06:45 »
Ребят, подскажите кто какие внутренние ШРУСы ставил себе?
а то ценник кусается... надо выбрать
Pigsel
г.В.Новгород
Ответ #123 :
29 Августа 2017, 11:14:47 »
Ставил Lynx CI3400, 5k прошёл нормально, судить сложно как будет дальше. Форма гранаты слегка отличается.
Kandry
г.Ростов
Ответ #124 :
29 Августа 2017, 12:18:16 »
Тоже замучила вибрация. Правый внутрений подошел от степвегона. Левый купил целиком на в Хабаровске контрактный 5крублей + 1круб доставка. Тишина и красота - вибрация вся уша. Разобрал оба шруса - до 1см диаметром пятачки выработки на поверхности соприкосновения трипоидов и шруса.
superbrother
Авто:CR-V 2.4 акпп
г.Краснодар-Москва
Ответ #125 :
20 Октября 2017, 18:47:38 »
Я поставил себе с правой стороны по ходу движения Lynx CI3402.
С левой (водительской ) вроде нужна другая, тоже Lynx CI3400.
Купил, пока не устанавливал.
Заодно перебрал наружку, помыли, поставил пыльник Loebro (GKN) , дорогущие , но в полном комплекте (кольца, смазка, хомуты).
Вибрация ушла процентов на 80. Поменяю левый, посмотрим.
shebek
Авто:CR-V 2.0 газ-бензин мкпп
г.Комрат
Ответ #126 :
05 Ноября 2017, 11:22:15 »
доброе время форумчане, подскажите пожалуйста, вчера заменил пыльник амортизатора с правой стороны, при этом выскочила с места внутренняя граната, после некоторых манипуляций, я вставил его на место, там стопорное кольцо есть говорят, к чему готовиться.
Ответ #127 :
05 Ноября 2017, 20:48:46 »
Граната из шлицов промывала вышла или трипоид под пыльником на самой скалке вышел? Шлицы защелкнулись кольцом и все. Трипоид мог развалиться и нужна ревизия.
shebek
г.Комрат
Ответ #128 :
05 Ноября 2017, 22:14:22 »
В пыльнике с внутренней стороны вышло, но прокручивая диск тупицы, оно свободно не крутилась, а после как то легко вошла на место, сегодня на работу ехал, вроде бы никаких посторонних шумов нет
shebek
г.Комрат
Ответ #129 :
05 Ноября 2017, 23:12:24 »
Спасибо что откликнулись, я примерно понял, но не знаю как проверить, заеду на СТО. Спасибо.
Ответ #130 :
06 Ноября 2017, 20:08:39 »
Если с трипоида кольцо или подшипник свалится, будет люфтить. Пыльник снять не очищая, это грязь затащить. Можно попробовать магнитом поискать. Смазка густовата, не факт, что почувствуешь.
shebek
г.Комрат
Ответ #131 :
06 Ноября 2017, 22:09:38 »
Был на СТО, сказали что миновала меня эта беда, может не в тему, но воюю уже месяца два с глухим стуком с права, поменял стойки и втулки стабилизатора, шаровые, рулевые наконечники, отбойники, пропал стук когда приподнял двигатель с правой стороны на 4 мм, спасибо форуму, очень полезная вещь, удачи всем!
Купец nsk
Авто:Honda CRV 2.4 акпп SHSRE78708U012880
Ответ #132 :
25 Июля 2018, 09:55:29 »
Цитата: x1975l от 28 Апреля 2016, 16:07:03
Здравствуйте! Подскажите точное количество шлицов на мою, если кто знает. Нужен передний левый привод. Хонда CR-V 2004 г., левый руль, сборка Англия для Америки (Американка), 4WD, коробка автомат, двигатель 2,4. , (VEN. SHSRD78864U238627). Когда прошлый раз снимал его, то посчитал, получилось: 27 в коробку и 28 в ступицу, но там есть проточка как бы еще шлицы, считать эти проточки или нет. Теперь решил заказать привод контракт, да вот сомнения у меня, перечитав много тем так и не понял. Кто сколько пишут, то 32*32,то 28*28,то 26*28, то еще сколько то. Помогите братцы кто может.
Приветствую, проблема такая же, подскажи плиз. Длина приводов получается одинаковая что у правого руля что у левого. Кол- во шлицов у меня такое же как тебя. Можно брать с правого руля и спокойно ставить.
Chir 22 rus
г.Заринск
Ответ #133 :
25 Июля 2018, 19:54:06 »
Я недавно менял промежуточный . Взял от Степана отдельно вал с подшипником , дешевле в разы .Сам привод не походит , он короче. На промежуточном шлицы 27 и 27 с обеих сторон . Есть ШРУС внутрений правый новый LINX если надо звони . 8девять два три 7 девять один 7шесть пять пять , можно ватсап.
Анатолий1987
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп п.руль
г.Нерюнгри
Ответ #134 :
18 Мая 2019, 05:42:41 »
Добрый день помогите, у меня МКПП привода от акпп подойдут комне к24а или к20а? Внешни они похожи, хочу контракт заказать.
8
9
10
