28 Августа 2026, 16:31:59 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 38   Вниз
Автор Тема: Все о полном приводе CR-V gen4  (Прочитано 257632 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #375 : 23 Октября 2018, 11:55:03 »
Дэн, вижу ты смотришь эту тему))) Теперь у меня нет сомнений, что Олежа на нашем клубном форуме денежку зарабатывает.
Уже и сервант продал и попрощался 100 раз, а все тут тусит и рассказывает о том каким породистым корейцем владел....
« Ответ #376 : 23 Октября 2018, 11:56:15 »
 Смеющийся Смеющийся
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #377 : 23 Октября 2018, 12:05:32 »
Сравнить не могу, но то, что это
зарывшись через минуту становились моноприводом
преувеличение - точно. Зимой в московском дворе достаточно секунд 15 до красной муфты.
Tims
г.Артем
« Ответ #378 : 23 Октября 2018, 12:25:45 »
  нет сомнений, что Олежа на нашем клубном форуме денежку зарабатывает.  все тут тусит
ну что ты так все обо мне, да обо мне...
тусю и буду,сколь мне захочется.. Целующий
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
« Ответ #379 : 26 Сентября 2019, 19:51:46 »
Коллеги Д.Д. И всё же может есть какой то вариант принудительно подключить полный привод перед штурмом препятствия? Ну х.з. реле там какое залочить, провод какой разомкнуть.
А то я пару кирпичей отложил когда машина в самом конце подъема теряет инерцию и тупо останавливается потом вроде подключается задок и машина пердячим паром опять трогается с места, или не трогается и остается на месте. Инерция то потеряна. Вот если бы заранее залочить заднюю ось то штурм препятствий будет более прогнозируемым.
19av80
Авто:Honda CR-V, 2л, МКПП
« Ответ #380 : 15 Января 2020, 00:45:21 »
Скажите, а при движении в режиме коробки 1 или 2 на 2.4 л сразу все колеса гребут или зад по необходимости подключается?
SeleN7
Авто:Honda CR-V 4 gen 2.0 AT
г.Дедовск
« Ответ #381 : 15 Января 2020, 12:18:44 »
19av80
Задние колеса подключаются лишь при пробуксовке передних
19av80
« Ответ #382 : 15 Января 2020, 12:43:07 »
Спасибо Улыбка
Влад2015
« Ответ #383 : 15 Января 2020, 12:45:54 »
... лишь при пробуксовке передних
Разве...? 😳
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #384 : 15 Января 2020, 15:18:06 »
Подтверждаю!
Режим 1-2 АКПП всего лишь ограничивает переключение передач не выше первой и второй соответственно.
Алгоритм работы AWD при этом не меняется...
big.65
Авто: Honda CR-V III 2,0 МКП
г.Дубна
« Ответ #385 : 15 Января 2020, 19:45:01 »
Разве...? 😳
У вас точно хонда срв?Подмигивающий)
Влад2015
« Ответ #386 : 16 Января 2020, 09:19:30 »
А что, по профилю не видно? 😳
Точно такой вопрос я мог бы задать и Вам, если бы не обращал внимания на профиль, по профилю Вы являетесь владельцем 3-ки, вопрос же был задан владельцем 4-ки. На 3 действительно задний привод должен подключаться только после пробуксовки передних колес, на 4-ке же схема подключения заднего привода изменена и задний привод подключается по другой схеме, не дожидается пробуксовки передних колес, по крайней мере так должно быть, ответ на Ваш вопрос есть в моем профиле.
Alex..
« Ответ #387 : 16 Января 2020, 09:55:08 »
Отличие 3-го от 4-го поколения в подключаемом полном приводе только в том,
что в задний редуктор 4-ки воткнули эл. насос.
И теперь задние колёса подключаются электронно по сигналу с ЭБУ.
Задумка в том, чтобы уменьшить время подключения задних колёс, чтобы не возникало "неловкой" паузы...
Но на деле владельцы дорест. 4-рок хапнули немало геморроя с горе- соленоидом, который в последствии приходилось менять уже своими силами.
Влад2015
« Ответ #388 : 16 Января 2020, 10:44:14 »
Для того и воткнули, чтобы изменить время и схему подключения, ну а по факту получилось что имеем. К моему счастью в моем случае пока с этим соленоидом проблем нет.
Alex..
« Ответ #389 : 16 Января 2020, 11:25:47 »
Так принцип работы от этого не меняется...
Не знаю что они там выгадали, но поездив на трёшке 5 лет, потом на 4-ке уже 1,5 года, какой то разницы или преимуществ не ощутил!!!
Только геморроя лишнего хапнул, и не только с этим...  facepalm
Могу только сказать с уверенностью (!!!) проходимость 4-ки по сравнению с 3-кой упала значительно!!!
В этом я уверен на 100% и могу смело утверждать, т.к. сам тестировал 4-ку прошлой зимой... на неглубоком (!!!) снегу.
Прошу прощения, но меня понесло...
К слову добавлю, что 5 лет эксплуатации 3-ки в разных условиях не вызывали вообще каких то нареканий.... ЭХ....  Грустный
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 38   Вверх
