09 Сентября 2026, 06:15:03 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: просто тупо не заводится....  (Прочитано 13892 раз)
barograf
« Ответ #15 : 30 Августа 2013, 14:38:15 »
Держи общественность в курсе событий!  Подмигивающий
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #16 : 30 Августа 2013, 16:41:54 »
Интересно зазоры  в  клапанах  есть  или  нету.
ИЛИ при  кручение  стартёром  из колодцах  свечей  хоть  какой  то  воздух  в  атмосферу  пшикает  или  нет.
Как  правила при  сигналке не  искра  образования  не  подача  топлива на  форсунки  не происходит интересно а что  здесь?
basov
г.Кострома
« Ответ #17 : 30 Августа 2013, 21:18:34 »
Было абсолютно так же, только на Santa Fe: просто заглох и наводился. Первое на что подумал - ремень ГРМ оборвало(хотя по регламенту еще далеко до замены, а ремень и ролики были оригинал), искал причину наверное час, оказалось все просто - сгорел предохранитель на блок управления двигателем. Причина неизвестна, как заменил - завелся легко, проверил все жгуты на предмет повреждения и плохого контакта, ничего не нашел... Так что проверьте, а вдруг...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #18 : 30 Августа 2013, 21:53:32 »
     Когда компрессии нет,
двигатель абсолютно по другому стартёром крутится. Намного легче и шустрее.
Страниц: 1 [2]   Вверх
