07 Июля 2026, 15:08:57 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 27   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор на CRV IV 2,0  (Прочитано 226110 раз)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #30 : 03 Июня 2014, 22:35:57 »
АКБ "VARTA 13V L2 60 Ah 450A". Снял, принес домой, зарядил до прекращения тока заряда. Оставил в покое на 8 часов, замерил напряжение 12,4В - т.е. от емкости АКБ осталось 50-75%. Почему стал заряжать/замерять - на LANCER X сигналка утром на стоянке показывала 12,7-12.6В. Здесь 12,4-12,3В. Плотность ареометром не мерил - не смог открыть крышки - ломать не стал. Вот и весь сказ. На ТО15 буду аргументированно беседовать.
Pin
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
« Ответ #31 : 10 Июля 2014, 10:50:50 »
в выходные ездил на природу. накачал пару матрасов 2х2 и одну лодку (маленькую) компрессором с незаведенным двигателем, потом вынул ключ из замка и включил музон - "недолго музыка играла"))) где-то часа через полтора замолкла, на мониторе "защита аккумулятора, запустите двигатель".
запустил, полчаса поработал, заглушил. при попытке включить музон без ключа - тот же транспорант... вставил ключ - музон включился, пел часов шесть. периодически на сигналке смотрел напряжение (ниже 12.2 не опускалось) на ночь выключил, утром завел без проблем, приехал домой (около 80 км) вытащил ключ, включил музон - играет..)
elvis76
« Ответ #32 : 10 Июля 2014, 19:29:22 »
У меня, когда ругнулась "защита аккумулятора" по мультиметру было 12,3В. Магнитола играла пол часа до этого сообщения.
Кто знает как открыть банки?
Pin
« Ответ #33 : 10 Июля 2014, 20:20:03 »
с какой целью открывать? он же необслуживаемый.. вроде как..)  запуск двигателя и небольшой пробег не решают проблемы? - в  сервис! пусть официалы официально исправляют)
elvis76
« Ответ #34 : 10 Июля 2014, 23:57:51 »
Открыть с целью замера плотности электролита после полной зарядки снятой АКБ дабы показать добрейшему менеджеру что плотность ниже нормы и батарея скажем так не совсем живая. АКБ МАЛОобслуживаемая, в банки можно доливать воду, но как правило на современных АКБ это баловство.
А в гарантийной/сервисной книжке есть вклейка по которой при езде в день менее часа и 2000 об/мин АКБ может полностью разрядиться - т.е. наглый развод что бы всех направлять в сад.
* P1020335 (800x600).jpg (214.06 Кб, 800x600 - просмотрено 2730 раз.)
Pin
« Ответ #35 : 11 Июля 2014, 01:27:23 »
у меня единственная вклейка это код магнитолы, которая почему-то его не спрашивает после отключения аккумулятора)
похоже на выдумки дилера, подменившего оригинальный аккумулятор...
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #36 : 11 Июля 2014, 01:40:25 »
4.8 Запрещено употребление мата и сквернословия, злоупотребление «падонским»
(«албанским») языком,
размещение изображений порнографического и пошлого эротического содержания,
в том числе в качестве аватаров.
4.4 Запрещено создавать темы, не соответствующие данному разделу,
или оставлять сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме (оффтопик),
засорять тему разговорами или спорами, не имеющими смысловой нагрузки в
разрезе обсуждаемой темы (флейм)
, создавать сообщения,
не несущие конкретной смысловой нагрузки (флуд)
Denis7s
Авто:Honda CR-V 4 2.0 lifestyle akpp
« Ответ #37 : 28 Февраля 2015, 08:45:34 »
На даче забыл ключ в замке, положение лок. Днем аккум отказался крутить стартер. 30 мин заряда и успешный запуск.
Жена царя
Авто:CR-V IV 2,0, автомат, левый руль, бронзовая
« Ответ #38 : 28 Февраля 2015, 14:44:10 »
Отъездила 1 год и 2 месяца, завтра на промежуточное ТО 22500, машина стоит под окном все время. Морозы бывают разные..., заводится всегда (тьфу, тьфу, тьфу) с полоборота, даже  при хороших ( по московским меркам) морозах и три, и четыре, и пять дней. Постоянно из "допов" регистратор и (здесь 50/50) навигатор.
vovk99
Авто:Honda CR-V 2,0 Автомат
г.щелково
« Ответ #39 : 01 Июня 2015, 10:58:07 »
3.3. Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы помещаете ее в разделе соответствующей тематики, также убедитесь, что похожей темы не существует – изучите FAQ соответствующего раздела, воспользуйтесь поиском по ключевым словам Вашего вопроса.
  girl_devil
Прошу совета. ПлачущийАвто 4-поколения.2 литра .Около месяца не подходил к машине.Стоит в ракушке задом к воротам. Сегодня попытался завести-не получилось-сдох аккумулятор.Я могу просто снять АКБ и зарядить его?Или потом возникнут какие нибудь проблемы,типа каких нибудь ошибок,которые я сам без автосервиса не не смогу погасить?Может тогда проще притащить другой хороший аккумулятор к капоту(т.к. провода  не длинные) и прикурить?Но пользуюсь машиной крайне редко,в основном всегда на рабочей и АКБ снова сдохнет.
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #40 : 01 Июня 2015, 11:17:04 »
Без проблем можно снять и зарядить. Никаких ошибок не возникнет.
elvis76
« Ответ #41 : 26 Сентября 2015, 20:25:21 »
Через неделю ТО-30000. Не снимаются крышки банок для замера плотности, совсем не обслуживаемая зараза что ли.
Спустя пару часов, поелозив попой по плитке: эта варта для нищих что то с чем то. Дыхалка есть, прощупывается через боковые отверстия проволкой на 1,5 - 2 см с изгибом, но крышки не съемные. Вся верхняя крышка приклеена к квадратной емкости с банками (с боку чуть поддел отверткой и оторвал пару мм клея).
Т.е. уровень электролита не проверить, воды не долить, плотность не замерить. Аргументировать злыдням их ХМР можно только низким Uакб после полной зарядки. У меня это 12,4В  летом максимум.
PS Поправьте меня если ошибаюсь.
* P1020469.JPG (344.78 Кб, 830x753 - просмотрено 2007 раз.)
crvod
г.Оренбург
« Ответ #42 : 27 Сентября 2015, 15:00:43 »
Нехороший аккумулятор.  У меня  сигналка летом точно только и 12.4 и показывает. Зимой после недельного простоя 11.7 было.... несерьезно.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #43 : 29 Ноября 2015, 23:02:18 »
Первый залет)))  копался в гараже часа 4, музыка и лампа в прикуривателе. Стал собираться sms от сигнализации "акб 10.6 В",не придал значения, но стартер крутить отказался (.  Первый раз такое,машине 3ий год, постоянно так делал,не верю что музыкой и лампой посадил(сигналку поставил летом,но не думаю, что она жрет, пробеги трассовые ежедневно).........не обратил внимания,но  наверно ключ был во втором положении, в виду того что машина музыку мне не разу не отключила "экономия аккума ",вот видно ещё и винтелятор дул до кучи!  Поставил заряжать не снимая! Может и вовремя, как раз перед зимой  Azn
Pin
« Ответ #44 : 29 Ноября 2015, 23:54:48 »
приколльная сигнализация.. сообщает когда поезд уже ушел))
по теме: музыка в зависимости с увеличением громкости становится прожорлива, а если ещё и усилок, то аккумулятора намного не хватит.
лампочки тоже по разному кушают. ближний свет фар тухнет через 4 часа .. и это нормально. сложи ток потребления музыки и лампочки и
возможно аккумулятор будет реабилитирован))
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 27   Вверх
