11 Сентября 2026, 10:11:39 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 29   Вниз
Автор Тема: Хонда Cr-v RD-1 (флудокаломётная).  (Прочитано 115279 раз)
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #150 : 21 Февраля 2011, 12:02:40 »
У меня жрала масло 1 л на 1000км (HONDA 5w30) подумывал о замене колечек.
в ноябре долил масло 1 л, проехал 1500 км и масло стоит до сих пор на одном уровне, проехал уже +3000км.
Сказочная машина. ИЛИ попал на нормальное масло. или или или, но я рад.
когда любишь движку покрутить в красной зоне, то тоже кушать начинает. Подмигивающий
Ergon
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z1 АКПП европейка
« Ответ #151 : 21 Февраля 2011, 14:40:39 »
Раньше лил по верхнюю отметку... масло уходило быстрее чем хотелось бы Улыбка, но точно не мерял. Однако потом заметил, что оно доходит до середины щупа, встает и далее расход очень мал. Так теперь и делаю, лью чуть выше середины щупа, а потом доливаю когда уходит до нижней отметки... в таком варианте 1 литр примерно на 10000 км. Пробег в настоящее время 203000 км.
Еще одно, масло меняю косвенно по пробегу Улыбка исходя из того, что предел для масла 10000 км.
Далее так. Самый экономичный режим - трасса, рекорд минимального расхода конкретно на моей машине 9л/100км. Таким образом имеем ввиду, что замену масла нужно делать, когда сжег 900 литров топлива, т.е. эквивалент тех самых 10000 км в оптимальном режиме эксплуатации.
Т.к. сколько на АЗС топлива заливаю записываю ВСЕГДА и заношу в табличку на компе, то проблемы с расчетом когда менять масло нет... 900 литров отъездил - пора менять масло.
Думаю абсолютный расход топлива достаточно правильно отражает условия и интенсивность эксплуатации двигателя.
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
« Ответ #152 : 21 Февраля 2011, 17:59:28 »
тоже наверно через прокладку уходило, когда до верха заливал?
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #153 : 21 Февраля 2011, 18:19:53 »
Жрёт или не жрёт, вот в чем вопрос.(С)
если кажется, что подъедает, пусть двигатель на холостых поработает минут 5, потом погазуйте немного, 2-3 раза резко, и принюхайтесь к выхлопам. если маслом не воняет, то не паникуйте сильно. ищите протечки или стиль езды меняйте на спокойный.
Ergon
« Ответ #154 : 22 Февраля 2011, 16:57:04 »
Прокладку менял недавно, вместе с прокладками свечных колодцев, прокладку картера и сальники коленвала и распредвалов, еще заглушку клапанной крышки и еще датчик давления масла, т.к. из него подтекало масло... проверял после этого пару раз, нигде ничего не течет, не сопливит и не потеет Улыбка
Кстати... мне на одном сервисе сказали, что зимой вообще лучше по нижнюю отметку держать уровень масла, т.к. при морозах легче движку при пуске провернуть будет когда масла меньше... Уж не знаю верить или не верить. Но уж как-то стремно ездить с уровнем по нижней метке. Я за серединку Улыбка
молния маквин
Без фанатизма
Авто:Honda CR-V(англичанка)
« Ответ #155 : 22 Февраля 2011, 17:21:46 »
Привет соклубнеги! Вот вопрос в тему. Пробег  200000 км, заливаю 5w40, по городу от замены до замены и вроде быстро ездию В замешательстве, вчера поеха в Москву, мороз -20, ехал 100-120 км/ч, щуп сожрало Плачущий, у кого какие мнения? Зарание спасибо!!!
танки грязи не боятся
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #156 : 22 Февраля 2011, 17:56:44 »
повтори проверку.
у меня масло подъедает (по запаху можно определить). после замены масла (по верхнюю метку наливал) проехал около 700 км, проверяю - нет на щупе. паника. через 20 минут такая же картина. сегодня долить собрался, смотрю на счуп - по середине меток (чуть выше). мистика. место то же (гараж), время то же (вечер). но капиталка однозначно.
молния маквин
Без фанатизма
« Ответ #157 : 22 Февраля 2011, 18:00:24 »
Так было и прошлой зимой, ездил на 10w40, потом залил 5w вот до морозов никаких намеков.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #158 : 22 Февраля 2011, 18:05:18 »
Может через сальники давлинуло,200 пробега....
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #159 : 22 Февраля 2011, 20:12:58 »
Большого повода для беспокойства нет! Смотри график! Повышенные обороты, причём длительное время. В городе обороты в среднем на отрезок работы двигателя ниже.
* 58016.jpg (7.08 Кб, 170x220 - просмотрено 719 раз.)
« Ответ #160 : 23 Февраля 2011, 10:13:53 »
улыбнуло, думаешь коленвал в масло погружен?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #161 : 23 Февраля 2011, 17:33:40 »
Привет соклубнеги! Вот вопрос в тему. Пробег  200000 км, заливаю 5w40, по городу от замены до замены и вроде быстро ездию , вчера поеха в Москву, мороз -20, ехал 100-120 км/ч, щуп сожрало , у кого какие мнения? Зарание спасибо!!!
В масло может попадать бензин. Вы ездили в городе, небольшие пробеги, по этому бензин мог накопиться в двигателе, при чем так, что компенсировал расход масла. Вы выехали на трассу, и за длительное время бензин из масла испарился. + естественный расход масла на трассе всегда больше чем по городу. Два этих факта вместе могли Вас сильно удивить.
молния маквин
Без фанатизма
« Ответ #162 : 24 Февраля 2011, 18:02:32 »
Спасибо за утешения Подмигивающий
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #163 : 19 Апреля 2011, 08:26:59 »
Снизу шайбы нет и быть не может, там развальцовка. Сверху две или три шайбы, в зависимости от комплектации. Тоесть две шайбы между плоскостями шланга высокого давления сверху. Третья на некоторых машинах для болта проверки давления и стравливания воздуха. Я там понял что ты шайбу попробовал запихать снизу фильтра?  Улыбка
maximusk
Авто:CR-V III, АКП, 2,4, Executive
« Ответ #164 : 19 Апреля 2011, 08:34:51 »
 Шокирован Смеющийся Нифига себе ты меня обрадовал ))). Без шайбы текло достаточно сильно снизу ) тянул очень хорошо вроди ). Ту что ставил вниз была другого диаметра и в общем то подходила в отверстие, поэтому решил что она там нужна.  ВИдимо лоханулся Улыбка)))
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 29   Вверх
