26 Сентября 2026, 12:33:09
Особенности зимней эксплуатации CR-V gen 4 (Автоодела, автопрогревы и тп.)
18
19
20
21
26
Тема: Особенности зимней эксплуатации CR-V gen 4 (Автоодела, автопрогревы и тп.) (Прочитано 154653 раз)
Vital186353
Авто:HONDA-CR-V 2.0 АКПП
г.Сургут
Re: Особенности зимней эксплуатации CR-V gen 4 (Автоодела, автопрогревы и тп.)
Ответ #270 :
11 Декабря 2014, 20:34:38 »
Согласен полностью!
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #271 :
11 Декабря 2014, 20:43:17 »
Хорошо,что есть единомышленники! Дело даже не в машине,можно и детскую коляску катить и всем хамить. Но всё таки мы ЛЮДИ!
Неовец
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #272 :
11 Декабря 2014, 23:14:49 »
Ушастый - это что ли запорожец ?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #273 :
13 Декабря 2014, 19:08:41 »
"Ушастый"-это таки "Запорожец"!
Неовец
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #274 :
23 Декабря 2014, 15:02:11 »
Подскажите как выглядит заглушка в блоке системы охлаждения, та которая над масляным фильтром?
Tims
г.Артем
Ответ #275 :
24 Декабря 2014, 08:39:24 »
Хде?
(133.84 Кб, 653x490 - просмотрено 603 раз.)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #276 :
24 Декабря 2014, 09:01:15 »
Олег , любопытства ради - у тебя на машине датчик уровня масла есть ? Именно уровня , а не давления ?
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
Ответ #277 :
24 Декабря 2014, 10:05:55 »
Красная маслёнка на приборном щитке при снижении УРОВНЯ масла становится жёлтой, при снижении давления красной.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #278 :
24 Декабря 2014, 10:15:50 »
Я тот же был в этом уверен !! ( на аккорде чуть ниже середины уровня загоралась масленка ). Дяденька сказал , что у них сейчас волна ТО на СРВ ( много было продано именно в этот период год назад ) Полно машин с маслом ниже минимума . Датчика уровня -НЕТ !!!
Стало интересно - как у Олега ..
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
Ответ #279 :
24 Декабря 2014, 10:27:01 »
Да, на сивке точно был датчик уровня масла. На серванте похоже что нету. Во время включения зажигания он не диагностируется по крайней мере.
Tims
г.Артем
Ответ #280 :
24 Декабря 2014, 12:00:06 »
Да у меня так же...к стыду сказать я даже и не знал что она и желтеть может..
(149.93 Кб, 653x490 - просмотрено 638 раз.)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #281 :
24 Декабря 2014, 13:22:18 »
Tims, если знаешь и если можешь, то сделай фото заглушки, про которую я спрашивал. Вроде как да, как раз над масляным фильтром она где-то и прячется.
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
Ответ #282 :
24 Декабря 2014, 14:01:21 »
Меня сразу при покупке дилер предупредил. Мол на Цивике у тебя был датчик уровня масла, а тут его нет. Поэтому следи за уровнем в рукопашную.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #283 :
25 Декабря 2014, 18:43:10 »
Клубни выручайте, кто знает. Поехал в гараж ставить подогреватель (DEFA 411241). Начал искать заглушку там, где надеялся ее найти. Нахватался информации из форумов и из инета, что стоит она где то над самым масляным фильтром. Там ее не оказалось. Там вообще места нет, чтоб как то руку просунуть. Думал, что если надо, то и фильтр поменяю заодно, если помешает-не помешал
. Нашел ее выше фильтра и правее (по ходу движения). 1.ВОПРОС: ОНА ЛИ ЭТО? Что то как то высоко стоит, не самое нижнее место на блоке. Дальше выяснилось, что верхней(наружной) пробки там нет. Виден "бочонок" на блоке внутри которого в глубине видна(через зеркальце), как я думаю, заглушка под шестигранник на 10 мм. (тут вроде информация с инета не обманула
. Как мог резьбу профукал и смазал маслицем. Попробовал закрутить подогреватель по резьбе. Получилось, резьба подошла и идет по резьбе хорошо. Появилась надежда, что пробка та, которую искал. Далее обнаружился и кран на радиаторе. Причем рядом с заглушкой выходит какой то провод с какого то датчика. Сначала думал, что он помешает, в итоге не мешает. Можно, думается затянуть будет ключом подогреватель. Да ключ на 27 мм. Советуют его(подогреватель) располовинить, сняв стопорную шайбу. Но потом поставить ее на место, после установки подогревателя будет не возможно. Влезает только одна рука и то лежа на моторе. Да все манипуляции происходят сверху, а не как я думал снизу. ТЕПЕРЬ О ПРОБЛЕМЕ. Не смог шестигранником открутить эту самую заглушку
. Ключ поставишь не во всяком положении. И взяться за него можно только одной рукой. Уже начал думать о левой резьбе. Но не может же быть такое. Поэтому такую мысль гнал из головы. (гналась неохотно
). Удара небольшого тоже не произвести по ключу. Может кто знает варианты решения? Морозяка наступает. Сегодня уже -15
Tims
г.Артем
Ответ #284 :
30 Декабря 2014, 12:50:57 »
Вот что заметил,по показанию забортной температуры,заехал на мойку показывал -7,выехал так же...
так бывает, но не всегда,почему?
18
19
20
21
26
