23 Октября 2026, 03:38:35 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 24   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция на CR-V gen 4  (Прочитано 186372 раз)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #270 : 20 Мая 2016, 14:12:49 »
на внешнюю ничего кроме вибры не клей вообще.
Тогда теоретически шум попадает внутрь двери и там его начинаем гасить, а если на внешку еще ченить приклеить, то внутри будем бороться уже с меньшим кол-вом шума .. Непонимающий
Почему, кстати, думаешь что внешку 2мм, а дырки 3мм ? а не наоборот? Может на внешку 3мм пустить?
« Ответ #271 : 20 Мая 2016, 14:15:16 »
У тебя там динамик будет работать, по сравнению с ним шумы проникающие с улицы ничего не стоят.
Тут главное - это создать герметичный объем под динамик и изолировать внутреннюю часть двери от вибрации, создаваемой динамиком.
Чтоб обшивка не скрипела и не гремела. По этому я и настаивал на проклейке виброй пластика обшивы тоже.
И не забудь акустическую линзу поставить за динамик. Только ее надо аккуратно нагреть и нежно прижать в внешнему металлу, чтоб не помять профиль линзы.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #272 : 20 Мая 2016, 14:35:37 »
к металлу, а не к слою вибры ?
« Ответ #273 : 20 Мая 2016, 20:10:36 »
к металлу с виброй, ага.
harri
Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018
« Ответ #274 : 20 Мая 2016, 21:10:05 »
что из себя представляет акустическая линза для длинноходного диффузора динамика чувствительность 92дб-вы представляете какой она должна быть......
« Ответ #275 : 20 Мая 2016, 21:46:15 »
Акустическая линза Френеля.
« Ответ #276 : 22 Мая 2016, 21:36:32 »
Поработал пару дней НойсБлоком. Обклеивал им багажник по Бипласту. Материал не понравился. Не удобный в работе и не приятный.
Не рекомендую.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #277 : 26 Мая 2016, 16:45:05 »
хмм ((( по шуму не заметил улучшений ? или оторвал его?
Думаю, если в двери и на внешке и по отверстиям пустить аеро плюс 3мм, не слишком большая нагрузка на дверь будет ?
1лист - 1.3кг все таки.
P.S. от бряканья рамки избавлялся кто? достала, может подложить под нее че или проклеить?
« Ответ #278 : 26 Мая 2016, 16:57:50 »
На полностью разобранной машине не определишь работает он или нет.
Не понравился именно в работе. Тяжелый, липкий с обеих сторон.
Я под рамку положил флекс 6 мм. Но освещение номера теперь почти не освещает сам номер, из-за того, что он сдвинулся на 6 мм.
В шумке двери примени шумофф м2, как раз примерно на уровне аэро плюса, но легче.
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #279 : 26 Мая 2016, 18:18:23 »
Рамку по периметру проклеил простым самоклеющимся дверным уплотнителем. 2 года откатал - полет нормальный. В клубном при замене рамок наклеили поролон какой-то, как я понял только по верхней части рамки - ничего не гремит.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #280 : 27 Мая 2016, 13:03:22 »
Нет инфы, сколько кг можно в дверь напихать без ущерба?
Что бы петли не провисли и т.д. ?
Tims
г.Артем
« Ответ #281 : 27 Мая 2016, 13:40:46 »
вот честно,даже плакать хочется...ну что это дает?НепонимающийНепонимающий? ничего...............по факту,вы что в консерватории  что ли..... В замешательстве В замешательстве В замешательстве
vitanic
« Ответ #282 : 27 Мая 2016, 15:33:09 »
Тоже загорелся шумкой)
По отзывам тут позвонил в Олимп-авто - 26 рублей полная шумка.
В принципе денег не жалко, жалко будет если криво снимут/поставят все.
Пока в раздумьях...
Эх, жалко что в клубном шумку не делают, так сказать, за любые деньги бы у них сделал с ихним отношением и опытом )
« Ответ #283 : 27 Мая 2016, 20:05:17 »
Заехал в сервис спросил сколько будет стоить полная шумка по моему пирогу, а не как они "умеют". Сказали, что работа 40, материалы 30)))
crvod
г.Оренбург
« Ответ #284 : 29 Мая 2016, 13:23:44 »
Да они с ума сошли!!!
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 24   Вверх
