27 Августа 2026, 19:36:30
Шумоизоляция на CR-V gen 4
17
18
19
20
24
Тема: Шумоизоляция на CR-V gen 4 (Прочитано 182219 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: Шумоизоляция на CR-V gen 4
Ответ #255 :
18 Мая 2016, 06:13:53 »
Насмотрелся роликов с тестами шумопоглотителей.
Вот тут на 12:50 сравнение Акцента и Бипласта премиум. жесть!
https://www.youtube.com/watch?v=yWZrrtHhLL4
С Акцентом хуже чем без него.
Вообще Бипласт премиум+НойсБлок дает дает лучший результат.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #256 :
18 Мая 2016, 09:04:08 »
Но про нойсблок пишут что он ТОЛЬКО для горизонтальных поверхностей, кладут только на пол.
Не нашел ни одной инсталляции его в дверь.
Бипласт влагу не любит, поэтому его только на панель рекомендуют... Хотя не знаю, внутрь двери она вообще может теоретически попадать? внизу же отверстия под ее выход
Ответ #257 :
18 Мая 2016, 09:12:48 »
Из боязни, что отклеится. Но на битопласт от приклеится намертво.
Да мало ли, что пишут. Вон сам STP пишет, что Акцент супер звукопоглотитель, а в реале низкие и средние вообще не поглощает.
Посмотри весь тест, что я привел. От начала до конца. ООчень интересный.
Ответ #258 :
18 Мая 2016, 11:59:47 »
Да, кстати появился
Green Flex 10
, от STP, интересный материал, думаю его положить на пол.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #259 :
18 Мая 2016, 16:07:57 »
Посмотрел, спасибо.
Aero что то тоже не особо, а Aero Plus только в тесте заморозки было
Ответ #260 :
18 Мая 2016, 19:46:23 »
Вот еще тест интересный от хохлов. Условия теста конечно не корректные, но все же...
тест звукоизоляторов:
https://youtu.be/x7k1QgV0f3s?t=4m18s
тест звукопоглотителей:
https://youtu.be/LL77sUoMzPY?t=2m11s
Ответ #261 :
19 Мая 2016, 06:03:02 »
Аеро вполне на уровне, разница с Шумофф м2 минимальная. Используй вибру от Шумофф, конечно лучше брать лучшее от всех производителей шумки.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #262 :
19 Мая 2016, 10:19:00 »
бипласт похоже без noiseblock вообще нет смысла класть, а герметон можно и без
https://www.youtube.com/watch?v=fl-rk_s62u0
Ответ #263 :
19 Мая 2016, 11:08:13 »
Этот тест просто полное фуфло. Частота их розового шума из динамика начинается от 400 герц и максимум децибел на частоте свыше 1000 гц. А в машине нет просто таких шумов. Обычно 80-100 герц.
Шумка как раз разрабатывается под эту частоту, и на частотах под 1000 герц не обязаны быть эффективной.
Так что результаты этого левого теста можно сразу сливать.
Поставь в телефон прогу спектрометра и проверь частоту фонового шума в своем авто.
Герметон в первом случае был толщиной 30мм, а во втором с латексным покрытием, считай со звуковой преградой. И возможно специфика герметона такая, что он на этих частотах эффективней, вот они и сляпали этот тест для дурачков.
Ответ #264 :
19 Мая 2016, 11:19:17 »
Используй вместо бипласта или герметона на каркасе двери просто Green Flex 10.
Я просто уверен, что эффективнее вспененного качучука ничего не найти. Он одновременно и
виброизолятор и звукоизолятор и звукопоглотитель и утеплитель. Идеальный вариант. Я его помню еще по акустическим
расчетам на курсовых по строительной акустике.
Ответ #265 :
20 Мая 2016, 09:04:30 »
Вот кстати мои результаты теста на частоту шума.
Надо заметить, что у меня сняты задние сиденья и полностью разобрана обшивка багажника и обшивка порогов.
Зеленые столбцы - это уровень шума во время стоянки с включенным двигателем и работающим климатом, в среднем до 60 децибел, широкий спектр шумов на частоте от 125 Гц до 6000 Гц.
Зеленые горизонтальные черточки - это уровни, которых достигал шум во время движения по дороге в диапазоне 60-80 км\час.
Видим, что максимальные 104 децибела получены на частоте 150 Гц - это шум от движения колес по асфальту. Далее идет тоже мощный шум в диапазоне 125-175 Гц, и менее интенсивный 60-250 Гц.
Шумы от 250 Гц и выше - это дребезг рамки номера и прочих металлических незакрепленных элементов.
(74.04 Кб, 292x500 - просмотрено 856 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #266 :
20 Мая 2016, 13:38:55 »
Цитата: color от 18 Мая 2016, 11:59:47
появился
Green Flex 10
пишут что теплоизолятор, по типу сплена
Ответ #267 :
20 Мая 2016, 13:55:10 »
Есть и другие мнения -http://stp-avto.ru/katalog_materialov/vibro_shumo_teploizolyaciya/teplo-zvukoizoliruyuwie_materialy/green_flex_10_grin_fleks/
Да и на тесте у хохлов сплен на 8 децибел показал себя хуже, хотя для теста там были нижние средние частоты, то есть надо иметь ввиду, что вспененный каучук режет низкие частоты в разы лучше средних, и на 125 Гц флекс будет еще эффективнее.
Я в любом случае его купил 10 и 6. Попробую поработать с ним. Буду класть на арки и пол вторым слоем после вибры. Так как на полу бипласт или герметон может набрать влаги (во что я верю с трудом) и к тому же сожмется в ноль под весом штатной шумки и не будет работать. Для пола это будет оптимально, вибрацию снимет Аеро плюс, а низкие частоты срежет флекс, остаточные шумы погасяться в штатной шумке.
А на арках поверх флекса добавлю 10мм Бипласта с нойсблоком.
Затем есть идея сравнить шумы по частотам и децебелам на таком же серванте во время езды по одному и тому же участку дороги, благо в конторе есть еще один.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #268 :
20 Мая 2016, 14:04:17 »
я пока только на двери готов ))
Единственное что понял - слой вибры обязателен )
На внешнюю Aero / Aero plus или Шумофф .. А вот что поверх ? Сплен не хочется, от Акцента толку мало по тесту, а вроде ничего другого и не клеят..
Хотя возможно акцент будет работать в бутерброде? .. вот хз
Ответ #269 :
20 Мая 2016, 14:08:26 »
на внешнюю ничего кроме вибры не клей вообще.
А на каркас уже три варианта эффективных на дверь придумали:
-Шумофф М3+герметон
-Шумофф М3+Бипласт премиум\Бипласт 20+БлокНойс
-Шумофф М3+флекс 10 или 6+Гермитон 15Л
Думаю третий будет просто БОМБА)))
17
18
19
20
24
