26 Октября 2026, 16:54:16 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 34   Вниз
Автор Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов  (Прочитано 321330 раз)
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #180 : 21 Июля 2014, 16:09:42 »
Может задние супорта до конца не отходят , получается своеобразное биение диска.(частная версия, сори если че не так).
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
« Ответ #181 : 22 Июля 2014, 08:14:03 »
Но вибрация идет только при наборе скорости или нажатой педали газа , когда машина идет накатом, вибрации нет. Соответственно супорта должны притормаживать в обоих случаях. Грустный
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #182 : 22 Июля 2014, 10:33:26 »
Похоже на кардан (крестовина).
Shocer_43
г.Киров
« Ответ #183 : 24 Июля 2014, 13:45:21 »
Если кардан или крестовина, то при увеличении скорости вибрация не исчезнет, а у меня после 100 вообще все хорошо...
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #184 : 24 Июля 2014, 17:16:46 »
Вибрация присутствует при пенсионерском стиле езды когда поглаживаешь педаль газа. ИМХО так настроены мозги автомата они если ты не даешь ей периодически продуть цилиндры она старается ехать на самой высокой передаче с низкими оборотами на грани дерганья. А если бенз не тот или хоть чтото у машины слегка не так она начинает вибрировать. Попробуйте на механике ехать медленно на высокой передаче. Тоже самое будет.
Я вначале грешил на масло в коробке т.к. у дилера не было информации что его меняли на 45 тыров. Поехал поменял. Разницы не почувствовал сразу а потом поездил и постепенно прошло это дело. Толи автомат подстроился под меня толи я под него.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #185 : 25 Июля 2014, 16:11:42 »
Если полную замену масла и фильтра АКПП делал и разницы никакой (а мне помогло на 99%), то дело не в коробке точно. Совет попробуй отбалансировать колеса на другой шиномонтажке, знаю на личном опыте, на трех шиномонтажках с разницей один, два дня балансировал и на каждом колесе разница была 15-25 грамм (станки разные или руки кривые).
Boodwaizer
Авто:Honda CR-V 2.4 левый руль 170л.с.
« Ответ #186 : 26 Июля 2014, 07:45:35 »
Шокер 43 у меня такая же проблема с вибрацией при разгоне от 60 до 80 км/ч, при нажатой педали газа, при накате вибрация резко проподает.Особенно хорошо вибрация чувствуется при подъёме в горку. Езжу уже 1.5 месяца, ни чего придумать не могу, жду когда совсем что нибудь сломается, не хочу правда до этого доводить. Держи пожалуйста в курсе когда найдешь проблему.
Shocer_43
г.Киров
« Ответ #187 : 27 Июля 2014, 10:34:55 »
Еще раз заехал на балансировку, добавили по 5гр на два колеса, очень незначительно... Соответственно результат нулевой. Может с задним редуктором что то? Или привод на задние колеса? Посоветуйте плис, с чего начать???
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #188 : 28 Июля 2014, 14:28:28 »
Сними кардан, попробуй без него, только пометь чем-нибудь крепежные отверстия.
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #189 : 30 Июля 2014, 18:20:42 »
C ШРУСов начинай. это их симптомы (вибрация при наборе, при накате нет). Кардан если кривой, то он и при накате при определенных оборотах вибрировать будет.
Shocer_43
г.Киров
« Ответ #190 : 30 Июля 2014, 21:46:52 »
Но хруста или даже подобия износ шруса нет, но думаю стоит проверить... Спасибо!
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #191 : 30 Июля 2014, 22:11:08 »
а там и не будет хруста, может появиться небольшой люфт от износа деталей и начинается. процедура достаточно не бюджетная. В этой ветке уже упоминались страдания нашего
товарища при поиске неисправностей. У официалов, что проверить ШРУС, что поменять его порядка 4500 р.
Azzat-ufa
Авто:CR-V III
« Ответ #192 : 31 Июля 2014, 08:52:24 »
Ребята здравствуйте не так давно тоже приобрел данный авто CR-V III 2008 2.0 ATF. Тоже есть вибрация на таких оборотах когда едишь как пенсионер 40-50 км\ч.Масло в коробке поменял полная замена у дилера троение вибрация осталась планирую поменять внешний фильтр.И еще при движении назад с вывернутыми колесами как влево и вправо есть вибрация.С данной проблемой поменял масло в редукторе одну тару залил под номером 082009007 может не та жидкость она для США или разница в упаковке.В итоге после замены и после прохождения уже 500-600 км.вибрация есть на заднем ходе.Что можно сделать и как подлечить авто вибрация троение когда движение вперед 40-50 км\ч оборот диапазона 1500-2000, и движение задний ход??
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #193 : 31 Июля 2014, 19:20:01 »
В одной из тем описывал подобную проблему(вибрация,при наборе скорости от 70 до 90 кмч),причина оказалась в маленькой раковине на внутреннем шрусе.На разборе б/у шрус стоит 1,5 руб,удачи.
Boodwaizer
« Ответ #194 : 04 Августа 2014, 11:53:38 »
У меня действительно есть малькая раковина на внутренем левом шрусе, офицалы сказали не обращать на нее внимания, раковина размером со спичечную головку, может чутка больше. Вобщем я собрался поменять его, подскажите пожалуйста его номер, офицалы номер не дали "ПАЛИТИКА" у них такая, и главное в наличие его у них нет. Заежал в АвтоТРЭЙД Иркутск мой ВИН не бьётся, мой ВИН JHLRE48508C207755 леварукая 2,4л 170 лосей. нужен левый внутрений шрус. Если можно номер оригинала и не оригинала, а то оригинал больно кусается.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 34   Вверх
