25 Октября 2026, 09:15:01 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 34   Вниз
Автор Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов  (Прочитано 321174 раз)
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #255 : 20 Октября 2014, 10:54:22 »
Друзья, кто может из Вас, подскажет, какие мысли на этот счёт?
Здравствуйте. Мое мнение, что мера резвости авто, фактор достаточно субъективный.
На резвость могло повлиять топливо, погодные условия, ошибка в регулировке клапанов.
 Если делалась полная замена масла, то скорее всего снималась клемма аккумулятора и первое время
после окончания работ коробка будет находится в режиме обучения (привыкать к Вашему стилю вождения).
Я для себя выработал следующий алгоритм обучения коробки, применив который меня устраивает ее работа:
- Снимается клемма (специально или в ходе выполнения каких-либо работ), "сбрасывается" память, устанавливается клемма.
Далее. Ближе к ночи выезжаю на МКАД, когда мало машин, встаю в третий ряд и 80-100 км/ч еду на круизе 30-50 км. Естественно по возможности, иногда приходится отключать, иногда возвращать, но работой после подобного "обучения" я остаюсь доволен.
В моем понимании, на круизе машина выбирает оптимальные углы дроссельной заслонки, не дает излишний перерасход и более сглажено работает двигатель. Алгоритм для себя выбирал опытным путем, анализируя не подходящую мне манеру обучения коробки. Так же замечал подтупливание машины при разгонах-обгонах. Попробуйте переобучить коробку, расскажите результат.
Мое мнение, что разница в вязкости масла не на столько велика, что бы почувствовать существенную разницу в динамике разгона.
Ждем результатов)
Azzat-ufa
Авто:CR-V III
« Ответ #256 : 20 Октября 2014, 14:33:28 »
С вами я согласен.Масло свежее в моторе и коробке дросель чистая.Обучил машину плавному ходу тоесть АКПП трасса 7,2 город 9,2 мотор 2 литра.
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
« Ответ #257 : 22 Октября 2014, 18:03:53 »
Может все эти вибрации дергание может быть из-за топленного фильтра?
У меня авто на ГБО, ГАЗ идет без участия топливной системы, но вибрация есть!
Azzat-ufa
Авто:CR-V III
« Ответ #258 : 23 Октября 2014, 06:28:31 »
Топлевный фильтр отпадает его меняли 40000 км назад.Он отпадает значит АКПП.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #259 : 23 Октября 2014, 23:47:38 »
Ждем результатов)
Доброго времени суток, Владимир, огромное спасибо за консультацию! По поводу обучения АКПП, обязательно попробую, правда, не обещаю, что быстро отпишусь с результатом, постоянно в командировках не за рулём своей машины, да и ещё, честно говоря, пока да же и не решал вопрос с пере обувкой на зиму, рабочая машина на зимний период и есть мой сезонный транспорт. Владимир, могу ли я Вам в личном сообщении задать пару вопросов по машине не связанных с этой темой, хотелось бы услышать Ваше мнение? Заранее благодарен!
Всё будет хорошо!!!
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #260 : 24 Октября 2014, 13:30:15 »
Естественно. Только не уверен, что смогу на все ответить))
ScorpionGold
Авто:CR-V 2.4
г.Ишим
« Ответ #261 : 30 Октября 2014, 08:08:52 »
Добрый день. У меня то же появились вибрации описанные ранее. Поменял масло (полная замена + фильтр по методу Сан Саныча) и всё, все вибрации исчезли  Смеющийся. Спасибо данному форуму.
Azzat-ufa
Авто:CR-V III
« Ответ #262 : 30 Октября 2014, 15:30:00 »
В перспективе на будущее сделать частичную замену.Хотя после полной не помогло.Думая как с редуктором со 2-го раза дрожь гуль при вывернутом руле когда едишь назад прошло.
Zloi
Авто:CR-V III, EP, AKПП, шампанское.
г.Таллинн
« Ответ #263 : 04 Ноября 2014, 01:38:01 »
Была легкая вибрация (иногда) при плавной езде. Со временем начала учащаться.
Заменил свечи - не помогло.
Заменил масло в коробке - все ОК. Проехал 5000 , никаких признаков вибрации больше нет.
Главное - правильное масло заливайте.
ЗЫ. Коробка автомат у меня.
Не уверен в себе - сиди дома !!!
Djegit
Авто:црв 2.0, АКПП, левый руль,
« Ответ #264 : 22 Января 2015, 00:18:26 »
Всем привет.
CR-V 2007 года, 2.0, автомат, 175 000 пробега, вибрация началась месяц назад все как описано выше, но само четко ощущаю вибрацию, когда стою на стопе в положении D, на светофоре например. При движении вибрация есть, если прислушаться, так же от 1,4 оборотов, при нажатии на газ, все пропадает. У дилера диагностика ничего не показала, почистили заслонку, но помогло. Прочитал всю тему, вот поеду к дилеру менять масло (ATF DW-1 Fluid, арт. 08266-99964) и фильтр масляный акпп выносной (арт. 25430-PLR-003). Вопрос к тем у кого проблема была решена, при остановке была ли у вас вибрация или только при движении? Никто не описывал это. Заранее спасибо всем.
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #265 : 22 Января 2015, 17:32:44 »
это не то, подушку двигателя/коробки смотрите
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #266 : 04 Февраля 2015, 03:50:42 »
Вибрация устранена заменой фильтра и двойной заменой масла!
была cr-v III 2,4
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #267 : 05 Февраля 2015, 16:10:25 »
 Злой
[/quote]
вот такая же фигня, пришлось два раза менять масло. один не прокатило.
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #268 : 05 Февраля 2015, 22:27:21 »
два раза полная замена масла?
Лучше быть, чем казаться!
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #269 : 09 Февраля 2015, 13:32:13 »
два раза
частичная + полная у меня были
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 34   Вверх
