24 Октября 2026, 20:14:18
Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
29
30
31
32
34
Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов (Прочитано 321015 раз)
м496ат
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Клин
Re: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
Ответ #435 :
18 Апреля 2018, 17:05:39 »
[/quote] рукатый слесарь сломал его полам ,железо в одной руке пластмасса в другой (печалька!?)
eron_nvs
Авто:Honda CRV 2.4
г.Новоспасское
Ответ #436 :
19 Апреля 2018, 10:32:16 »
Где чинились, скажите пожалуйста
м496ат
г.Клин
Ответ #437 :
19 Апреля 2018, 20:08:20 »
бублик чинили на щелковском шоссе в столице , поменяли только накладку , остальное ремонта не требовало:-)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #438 :
19 Апреля 2018, 21:01:12 »
у антошки?
Думал о пятерке и купил на
м496ат
г.Клин
Ответ #439 :
19 Апреля 2018, 22:52:03 »
Gidro Tor.ru мастерская по ремонту гидротрансформаторов , в присутствии клиента 2 часа работы! ( снимать и ставить надо в автосервисе)
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
Ответ #440 :
24 Августа 2018, 09:38:20 »
народ, тоже заметил не большую вибрацию на 40км/ч, когда внатяг разгоняешься. И то в основном жена замечает, сам чувствовал один раз, когда она за рулем была, у самого дерганий не было
Пробег 123000 км. Планировал осенью как раз менять масло в АКПП.
Вопрос в следующем.
1. Менять частично или полностью?
2. Как лучше менять: аппаратно или по инструкции? У самого особо нет возможности менять, а в сервисе не факт что по такой схеме согласятся менять.
3. Масло оригинал или idemitsu?
4. Сколько масла для частичной и полной замены?
moto_alex
Ответ #441 :
27 Августа 2018, 10:21:10 »
Нашел такую инфу.
По сложившемуся мнению полная замена масла в акпп хонда приводит к неправильной самоочистке каналов главного клапана, а именно: осевшая на каналах маслянная пленка-он же налет смывается не слоями, как хотелось бы конструкторам, а отлетает шмотками, которые навсегда забивают самые узкие но важные каналы и клапаны....приводя к необратимым последствиям, то есть необратимым без разборки. Частичная замена масла сопровождается плавной очисткой стенок каналов, растворением отложений до частиц, которые проходят через жизненно важные отверстия, не нарушая их функционирование, после чего эти частицы задерживаются фильтром....как-то так.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #442 :
27 Августа 2018, 16:38:09 »
Чтоб отлетали "шмотки" это как нужно коробку ухайдохать. Пол форума произвели и не по разу полную замену АТФ и тут БАЦ! "Шматки" поперли!
bao68
Ответ #443 :
27 Августа 2018, 16:41:16 »
Если проблемы с АКПП, то полностью, если нет (и денег нет), то частично.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.msg116217.html#msg116217
Оригинал!
moto_alex
Ответ #444 :
28 Августа 2018, 08:44:12 »
Да чего то после полной замены, у некоторых как раз эта проблема и появилась. И далеко не всем у кого дергания были полная замена помогла.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #445 :
28 Августа 2018, 10:34:10 »
У меня на первые пару тысяч всегда помогает, потом начинает потихоньку дергаться...
bao68
Ответ #446 :
28 Августа 2018, 16:13:49 »
Если шрусы полетели, то хоть обзаменяй масло в АКПП толку не будет.
moto_alex
Ответ #447 :
29 Августа 2018, 10:24:18 »
[/quote]
Народ, тема вроде не нова, итог дерганий около 40 км/ч как выяснили АКПП. Понятно суммарно причин куча, но люди отписыались с проблемой АКПП и полная замена масла иногда не помогала, а иногда и приводила к этой проблеме
bao68
Ответ #448 :
29 Августа 2018, 17:09:36 »
Да не факт!
moto_alex
Ответ #449 :
30 Августа 2018, 09:23:27 »
сашко хорош цитировать последнее предупреждение
29
30
31
32
34
