11 Сентября 2026, 03:38:19
Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
10
11
12
13
34
Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов (Прочитано 315045 раз)
Patyas
Авто:Honda Step WGN R20
г.Мурманск
Re: Вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
Ответ #150 :
12 Марта 2014, 21:20:27 »
За 140 тыс. км вариатор навряд ли износится, а вибрация есть! Где-то проскакивала мысль про "эко-режим" и обедненную смесь. Так вот при отключении этой кнопки вибрация пропадает. (Масло в вариаторе менялось на 114 тык путем частичной смены)
Patyas
г.Мурманск
Ответ #151 :
12 Марта 2014, 21:27:45 »
Как раз во время чтения этих десяти страниц я и отметил, что у меня вариатор, а симптомы те же!
zion
Авто:honda cr-v 2.0
Ответ #152 :
13 Марта 2014, 06:20:37 »
Всем привет! Поделюсь своим опытом владения автомобиля с автоматической коробкой типа CVT (вариатор). Правда он был ни ни Honda а Mitsubishi Lancer Cedia Wagon. У меня были проблемы с ним потом кап ремонт (весьма ни дешевый) и я очень много говорил с мастерами по коробкам и много читал про вариатор да же сам разбирал ГП и чистил соленоиды. Да к вот скорей всего у тебя простой заменой масла на варике не обойтись. По симптомам если они у тебя схоже что появляется вибрация на определенных оборотах это могут быть как не корректно работающие соленоиды отвечающие за ход ремня на валах, так и банальное проскальзование ремня вариатора ( а это уже оч плохо). А вообще мой совет продавай вариатор быстрей у них срок службы 150 -200 т км. да же у новых моделей.
Надеюсь у тебя с ним все будет хорошо не как у меня.
Patyas
г.Мурманск
Ответ #153 :
13 Марта 2014, 07:25:30 »
Ок, подумаю!
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
Ответ #154 :
28 Марта 2014, 19:57:04 »
Так, что можно считать проблему выявленной и решенной?
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
Ответ #155 :
28 Марта 2014, 23:14:16 »
Поставил летнюю резину вибрации пропали. Хотя зимнюю два раза за сезон балансировал, на скорости не била, чудеса.
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
Ответ #156 :
29 Марта 2014, 15:50:30 »
Доброго времени суток, Владимир, как у тебя дела, больше не проявляется наша "проблемка", после встречи с СанСанычем? Заранее благодарен за ответ.
Всё будет хорошо!!!
Bh22
Авто:CR-V 2.4
Ответ #157 :
31 Марта 2014, 20:26:21 »
Привет! Все отлично, никаких ухудшений пока не отмечено!
Я уже и забыл как оно меня бесило))
Как-то народ слабенько отписывается... Если кто еще избавился от проблемы, отпишитесь для статистики, пожалуйста.
mchurbanov
Авто:Honda CR-V 2.4
г.СПб
Ответ #158 :
01 Апреля 2014, 13:11:38 »
Аналогично, вибраций нет
Вигор
г.Рузаевка
Ответ #159 :
01 Апреля 2014, 13:18:52 »
Владимир, Михаил, спасибо за приятную информацию, я пока ещё сам не добрался до нашего клубного сервиса (травмированное колено пока ещё беспокоит), буду менять масло полностью и внешний фильтр, а там уже по истечению времени, если вдруг (НЕ ДАЙ БОГ) конечно, что то опять из области нашей "проблемки", то тогда уже однозначно буду делать ремонт ГДТ, собственно как и писал выше. Ещё раз, благодарю за ответ, причём довольно обнадёживающий ответ!!!
Всё будет хорошо!!!
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #160 :
04 Апреля 2014, 09:39:47 »
Заменил частично масло и фильтр, вибраций нет
Atari
Ответ #161 :
18 Апреля 2014, 09:33:21 »
Cпасибо за созданую тему,имеется таже проблема с вибрацией.Перечитал все 11 страниц, буду тоже менять масло! Потом отпишусь что и как
Boba111
Авто:СРВ-3 2,4 АКПП Европеец
г.Актобе-Казахстан
Ответ #162 :
18 Апреля 2014, 20:00:30 »
поменял масло + фильтр выносной то ли потерлело не знаю но вибраций нет. . .
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
Ответ #163 :
19 Апреля 2014, 02:04:28 »
по реглемнту каждое утро чищу зубы и умываюсь
Bh22
Авто:CR-V 2.4
Ответ #164 :
22 Апреля 2014, 09:38:33 »
вибраций не отмечено?
10
11
12
13
34
