08 Сентября 2026, 19:03:04
Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
27
28
29
30
34
Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов (Прочитано 314407 раз)
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Re: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
Ответ #405 :
16 Октября 2017, 12:58:19 »
А то поиск выдает уйму продуктов Идемитсу:
Трансмиссионные масла Idemitsu:
30450242-724 IDEMITSU ATF D2
FBA-0721-020 IDEMITSU Super ATF D2 20L
1538-200 IDEMITSU Extreme ATF 200L
30450038-724 IDEMITSU MULTI ATF 1L
30450038-746 IDEMITSU MULTI ATF 4L
10106-042K IDEMITSU ATF TYPE - TLS 946ml
10107-042F IDEMITSU ATF TYPE - HP 946ml
10108-042E IDEMITSU ATF TYPE - J 946m
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #406 :
16 Октября 2017, 14:29:41 »
Цитата: pavel1974 от 16 Октября 2017, 12:30:22
Не могу найти артикул жидкости для АКПП Идемитсу, которую применяют в клубном сервисе.
В клубном вроде уже не льют Идемицу, льют Петронанс, но ориганал DW 1 точно не хуже.
pavel1974
г.Элиста
Ответ #407 :
16 Октября 2017, 14:33:16 »
Да лучше обойдусь оригиналом.
pavel1974
г.Элиста
Ответ #408 :
19 Октября 2017, 10:42:54 »
Сегодня уже было не комфортно ехать из-за вибраций. Только переключившись в режим 3D коробка начала работать без подергивания. А масло с фильтром АКПП приедет только на следующей неделе, печально.
eron_nvs
Авто:Honda CRV 2.4
г.Новоспасское
Ответ #409 :
26 Октября 2017, 12:35:23 »
Доброго дня всем или вечера. Пишу маленький отчет по теме. Сделал все что мог и как в анекдоте "все болит ничего не помогает". Итак
1. Менял свечи результат никакой.
2. Поменял полностью масло по системе Сан Саныча на IDEMITSU ATF результат такой же.
3. Был у ОД г. Пенза по случаю замены подушки безопасности просил обновить прошивку АКПП, результат вытаращили глаза, не по адресу, моя тебя не понимать.
Пробовал вне плана скидывать клеммы с АКБ, вроде какое то время режима вибрации нет потом появляется. Самое интересное на D3 этого нет, при достижении такой же скорости. 1500 оборотов и 70-80км.ч движение чуть в натяг вот рецепт головной боли.
pavel1974
г.Элиста
Ответ #410 :
26 Октября 2017, 20:17:39 »
Да на D3 не симптомов.
GoDziLLka
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
Ответ #411 :
26 Октября 2017, 20:34:28 »
а какие именно эти симптомы? нет ли записи звука? а то с моими разобраться не могу
eron_nvs
Авто:Honda CRV 2.4
г.Новоспасское
Ответ #412 :
27 Октября 2017, 15:24:18 »
Вся тема об этих симптомах
GoDziLLka
Ответ #413 :
28 Октября 2017, 21:25:23 »
Эт понятно =)
вибрацию от внутренних шрусов распознаю всегда. а как её отличить от вибрации от коробки?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #414 :
30 Октября 2017, 07:30:54 »
на панеле начинает все прыгать, это при скорости в 65-70 заметь)
Игорян Федосеевичь
Авто:HONDA CR-V 2,4 АКП
г.Киселёвск
Ответ #415 :
30 Октября 2017, 16:34:53 »
Цитата: spook от 21 Октября 2013, 02:37:00
Начал замечать странные вибрации, аж отдающие дребезжанием легким в салон.
Сначала думал может просто на асфальте гребеночка, а стало чаще повторяться в разных местах.
Обычно на 2-3 передаче автомата, когда легонько давишь газ и обороты на ~1500.
Сразу же проходит если добавить больше газу для резвого разгона.
Была такая ситуация у меня . С начяло начял с колёс и дисков . Там вышло всё о,кей .Потом пошёл постабилизатор и саленблоком .там тоже всё окей ,ну и осталось самое нежелаемое и по времени долгое снимать каждый привод и смотреть внутрении ну и за одно наружние(за одно смазку подновил ) нашёл на передней внутренней левой гранате развалился один шип (их там три)
pavel1974
г.Элиста
Ответ #416 :
05 Декабря 2017, 08:36:04 »
Ну, что друзья есть ли еще варианты для диагностирования данной напасти?
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #417 :
05 Декабря 2017, 22:46:03 »
Друзья, эта неисправность обсуждалась уже не один раз! Метод диагностики всегда есть! Для правильной диагностики нужно иметь опыт по обслуживанию автомобилей ХОНДА, оригинальный сканер (можно и китайскую подделку с родным П.О.), мозги для принятия решения. Итак давайте разберем, что всех беспокоит.
ВИБРАЦИЯ!
Но нужно понимать, что вибрация бывает разная и при разных условиях (
это ВАЖНО
Вариант №1 - Вибрация в кузов при разгоне на оборотах от 2000. Выезжайте на прямую и нажимайте педаль в пол. Есть вибрация? ДА - неисправность в внутренних ШРУСах.
Вариант №2 - Вибрация (не сильные подергивания автомобиля) не постоянная под средней нагрузкой. Есть вибрация? ДА - неисправность свечей, катушек, форсунок.
Вариант №3 - Вибрация (чувствительная при переключении с 3 передачи на 4ую, как буд-то движек троит) Есть вибрация? ДА - неисправность гидротрансформатора.
Вариант №4 - вибрация ( очень отчетливо ощущатся на руле, только на руле, не на кузове) Есть вибрация? ДА - проверьте геометрию колес и балансировку.
Есть еще всякие вибрации ( на холостом ходу, на остановленном авто на оборотах двс и т.д.) НО это не те вещи, которые беспокоят большинство владельцев.
С уважением.
pavel1974
г.Элиста
Ответ #418 :
07 Декабря 2017, 08:33:58 »
Цитата: Max от 05 Декабря 2017, 22:46:03
С уважением.
Вибрация (легкие поддёргивания) при езде "в натяг" на 1,5-2k оборотов, скорость от 40 до 70 км.ч.? Если прибавляешь газ вибрации пропадают, равномерное движение на скоростях ниже и выше вибраций нет. При энергичном разгоне вибраций нет.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #419 :
07 Декабря 2017, 10:33:51 »
27
28
29
30
34
